Carte mére hs??
Carte mére hs?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2011 à 20:15:37
Salut,je voudrai votre avis sur un pc:
il s'allume,les ventilos tournent,mais pas d'affichage(écran noir):l"écran reste en veille
ce qui me fait dire que c'est la CM,c'est qu'il n'y a aucuns bips au démarrage (pas accés au bios?)
j'ai débranché toutes les cartes pci,enlevé puis remis + intervertis les barrettes ram,fais un clear cmos:mais rien
qu"en pensez vous? merci
Marsh Posté le 23-04-2011 à 21:13:58
Bonjour, j'ai exactement le même soucis et j'ai fait les mêmes choses que toi sans succès, je me demande aussi si sa ne pourrais pas être autres choses, mais à mon avis sa ne peut être que sa.
En espérant avoir pou t'avoir un peu éclairer.
Yuki
Marsh Posté le 23-04-2011 à 21:36:16
Bnjour,
Vous avez peut-être raison, mais c'est pas certain, je me souviens d'avoir vu des cas où le processeur ne sortait jamais du bios parce qu'un disque qui avait été reconnu ne répondait plus correctement dans les accés suivants et plantait le processeur avant qu'il n'arrive à la fin des post (bip).
ça doit pouvoir arriver avec d'autres choses, déconnecter un maximum pour ne laisser que le processeur la mémoire et le graphique, puis déconnecter même la carte graphique s'il y en a une, pour tenter d'avoir des bips...
Marsh Posté le 23-04-2011 à 22:23:17
démarrage minimum avec carte mère processeur 1 barrette de mémoire pas de carte graphique normalement ça doit biper
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 24-04-2011 à 00:26:04
Ok,merci pour vos réponses,j'ai donc tenté avec le minimum ,et toujours pas de bips,là a mon avis cm:poubelle
Marsh Posté le 24-04-2011 à 08:52:20
Si tu as une autre alimentation disponible, un essai ne coute pas cher.
Il y a aussi ta connaissance de l'historique de ce PC, qu'on n'a pas, et qui peut te donner des idées, c'est pas pareil si tu l'a vu fonctionner un jour que si tu le sors de je ne sais où et essaye de le mettre en route.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 11:01:38
salut,exact yf38,en fait ce pc ne m'appartient pas,on m'a appelé pour tenter de dépanner.Le pc a fonctionné normalement la veille et le matin suivant, plus rien.
par contre j'ai remarqué deux ou trois condos "gonflé" sur le dessus,je sais que ces condos chimique peuvent poser des soucis au fil du temps,mais cette carte a tout au plus 5-6 ans...
Marsh Posté le 24-04-2011 à 17:27:43
S'il y a des condensateurs bombés sur le dessus dans le vosinage tout autour du processeur (convertisseur de tension) alors le problème a toutes les chances d'être là.
5 à 6 ans c'est bien suffisant pour faire mourir des condensateurs de mauvaise qualité.
Bon pretexte pour changer le PC...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:12:56
C'est juste:le condo est juste a côté du socket du processeur,si j'arrive a récupérer la cm,j'essayerai de remplacer ce condo pour voir si c'etait bien ça
