Carte Mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:06:13
Un petit up pour préciser que depuis j'ai essayer de nombreuses fois de tout démonter et de tout remonter sans succès, à la différence que l'ordinateur s'allume tout seul dès que j'allume l'alimentation.
Personne n'a d'idée ? Car le soucis c'est que ma CM n'est pas sous garantie donc sa m'embête un peu.
Yuki
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:53:42
On peut avoir le detail de la configuration stp??
A tout hasard a tu essayé de faire un clear CMOS??
Marsh Posté le 26-04-2011 à 13:58:28
Il a dit qu'il a fait un clear CMOS...
Ton problème peut également provenir de l'alim, tu peux t'en procurer une autre pour tester ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:08:03
Ma config complète:
Athlon x3 440 débloquer en Phenom X4
2x2 Go OCZ 1600Mhz
Carte mère Asrock M3N78D
CG 4870 Msi Oc Edition
Alimentation Pc Power&Cooling 750w
Le tout est relativement bas de gamme, je compte changer le tout (sauf l'alim que j'ai acheter il y à 1-2 mois sur ce forum) mais bon j'aurai aimer attendre un peu donc j'espère que c'est pas un truc qui me forcera à tout racheter ^^.
Je doit avoir une autre alim quelques part je vais tester sa.
Petite précision le led de la carte mère ne s'allume pas.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:10:54
ARFFF 750w pour cette config ^^^^
une 500w est deja largement surdimenssionnée.
T'as bien branché les broches 2x4 de l'alim sur les prises noires de la carte mère??
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:13:05
Le fait que la led ne s'allume pas ne nous dit toujours pas définitivement si le problème vient de la CM ou de l'alim... =D. Toutefois mon intuition me dirait que c'est effectivement la CM...
Reviens nous dire si ca fonctionne avec une autre alim
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:13:16
Oui aucun soucis niveau montage j'ai tout vérifier et démonter/remonter plusieurs fois.
Pour ce qui est de l'alim quand ma précédente à griller j'ai pris une grosse alim en prévision d'une futur config je me voyais pas tout racheter.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:45:09
Je viens d'essayer avec mon autre alim, mais le problème est exactement le même >< je pense que malheureusement la CM doit être foutu.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:35:38
Alors voilà je me suis commander avant hier une nouvelle tour (NZXT Phantom) du coup lorsque je l'ai reçu hier, je me suis empresser de monter ma config dedans, après de longes heures tout est monter, mais voilà lorsque j'essaye d'allumer sa s'allume même pas une demi seconde avant de s'éteindre, il est tard alors je décide de me coucher. Aujourd'hui pensant à un faux contact je démonte tout et remonte tout, là tout s'allume c'est magnifique, oui mais voilà la carte mère ne boot pas, pas les 3bip habituel alors que les ventilo, CG et HDD fonctionne. Je pense de-suite au CPU ayant eu de nombreux problème avec car j'ai la mauvaise habitude à chaque changement dans mon PC lorsque je le démonte de tordre certain pin (sans jamais en casser). Mais les pin était tous niquel, je fait alors un clear cmos mais rien, je décide de tester sans le CPU et toujours pareille.
D'après moi c'est la CM qui est morte mais je n'en suis pas sur, pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance.
Yuki.
