Carte mère HS ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2011 à 18:03:27
Carte mère pas garantie deux ans par hasard ? ^^
Sinon un coup de memtest pour les barettes, un cpu burning pour voir si le processeur chauffe pas anormalement, un coup de furmark pour voir la carte graphique ne chauffe pas anormalement ... pour les freeze ça peut être un des trois (mais bon au démarrage ça serait plus probable que ce soit un problème de mémoire que d'un des deux derniers éléments).
Et puis tu le dis toi même : plus d'affichage au démarrage avec une CG en PCI, des coupures internet quand c'est sur le port de la CM alors que en wifi ça marche ... Je suis du même avis que toi, la carte mère en a un petit coup dans la tronche.
Sinon regarde bien qu'elle est toujours bien fixée dans la tour, sur ses entretoises ... qu'il n'y est pas un court-circuit.
Les symptômes sont les même sans rien de branché dessus ? (souris clavier etc)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 13:27:41
merci de ta réponse, pour la garantie, ils l'ont perdus tant pis pour eux, sinon je peu pas tester la ram puisque le pc marche pas sinon j'aurais testé : /
je viens de vérifier mes entretoises sont bien mises.
J'attendais juste quelques confirmations de plusieurs personne pour être sur de pas commande une mobo pour rien.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 16:45:37
J'ai fait une recherche mais pas tres concluante...
Voila un pc que j'ai monté il y a 1 an / 1 an et demi vient de lacher progressivement.
Les derniers symptômes étant :
- Freez sur l'écran de la marque (avec le press del to enter setup et etc...) au boot, après il affichais un message concernant le dd en ide en primary master et refreez sur cet écran (si je suis pas trés clair un écran de ce type -> spoiler), sachant qu'il faisait ca une fois sur 2 et que le reste du temps il démarrait et fonctionnait normalement,
- Maintenant plus d'affichage au démarrage, sur CG en PCI
- Il y a quelque mois l'utilisateur du pc m'a dit avoir des coupure internet (branché en ethernet sur carte réseau intégrée a la CM), impossible de trouver le problème (changement de driver...etc)... depuis il est en wifi et aucun problèmes.
Sachant que j'ai fait un clear CMOS et... en fait rien d'autre (a si dépoussiérage oblige). Je vois pas trop comment tester la CM... pas de chipset video integré pour vérifier l'affichage.
Je suis quasiment sur que la carte mère est HS, une Asus p5kpl se http://www.ldlc.com/fiche/PB00079785.html, autant dire que c'est pas du haut de gamme d'Asus, mais bon quand on vous demande un pc a 200€...
Voila si je pouvais avoir quelques avis
Merci d'avance !
Message édité par spaik21 le 20-03-2011 à 14:56:56
