Carte Mère Hs ?
Carte Mère Hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2012 à 23:52:22
Bonsoir à tous voici mon soucis, ma maximus formula (x38) ne supporte plus aucun oc manuel, je suis bridé aux 3 ghz sur mon q6600 en oc auto. mais dès que je touche à n'importe quel paramètre manuellement le pc ne boot pas.
Je pensais à un problème de ram car lorsque j'ai testé toutes les barrettes en même temps j'ai eu une erreur ce qui ne s'est pas reproduit lors des tests barrette par barrette (g skill pc2 6400 4*2go).
Lorsque je me met en oc crazy (à 3.5 ghz et la ram à 790) écran bleu et impossible de démarrer windows.
J'aimerai savoir s'il pouvais s'agir d'un dysfonctionnement de la carte  car auparavant mon cpu tournait h24 à 3.6, et du jour au lendemain plus moyen de faire quoi que ce soit avec exactement les mêmes paramètres et ce même à 2.5ghz.
j'espère vraiment trouver de l'aide car je ne peux pas changer de config en ce moment.
merci à vous
Marsh Posté le 24-03-2012 à 00:38:56
Hé bien essaie d'OC manuellement en laissant la RAM sur son profil XMP, pour éviter les soucis (ou bien augmente son voltage, à tes risques et périls).
Marsh Posté le 24-03-2012 à 09:22:46
Merci pour ton conseil mais rien n'y fait, ma ram est au max à 800 mhz voir moins pour 2.20v et sans changer les églage donc en 5 5 5 15.
Est ce que ça peut venir des ports ram de la CM ?
