Serait-ce la Carte mère
Serait-ce la Carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2013 à 13:51:10
Je viens vous exposer le petit souci rencontré sur l'ordinateur de ma fille.
Elle s'occupait, et d'un coup, tout s'éteint, légère odeur de "chaud".
Le lendemain, je décide de me pencher dessus, voilà les symptômes:
- Plus de Bip au démarrage , écran noir (pas de signal).
- Les ventilos tournent tous ( Cg , Alim, Cm )
Le clavier s'allume toujours au démarrage, Le Dd travaille.
J'ai enlevé la Ram, changé de place, essayé sans, avec une seule, sans résultats.
J'ai également enlevé puis remis la pile, même combat, et en désespoir de cause, débranché/rebranché tout les connecteurs.
Je ne suis pas technicienne en informatique bien évidemment ! Et j'ai lu sur différents sites, que si le clavier s'allumait, c'est que la Cm n'était pas en cause (mais j'ai de gros doutes là dessus)
Un conseil?
Sachant que c'est un Packard Bell Utow D10, Cm MCP73VT-PM, seules les barrettes ne sont pas d'origine.
Merci !
Marsh Posté le 12-06-2013 à 20:10:19
1) Avez-vous accès au moins au BIOS ?
2) Etes-vous capable de démarrer sur le CD d'installation de Windows ?  (sans rien installer!)
3) Savez-vous faire un MEMTEST ?
Il y a de bonnes chances que ce soit l'alim qui ait rendu l'âme (quoi que pas complètement si une partie du courant passe bien mais bon, faites le test avec une autre alim).
Message édité par GrizzzlyBear le 12-06-2013 à 20:11:13
Marsh Posté le 12-06-2013 à 22:02:19
4) Tester sous ubuntu
sinon, +3
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 12:20:22
1 ) Je n'ai malheureusement pas accès au Bios, l'écran restant noir.
2 ) Je n'ai pas le Cd d'installation, il n'était pas fourni (tout comme le 2ème ordinateur de la maison... )
3 ) Pour le MeMTest, oui, il me faudra juste les tester sur mon Ordi personnel, si tant est que les barrettes soient adaptées, je vais donc vérifier!
Je vais faire pareil pour l'alim, dès que je trouve le temps, et je reviendrai vous faire un résumé de mes péripéties!!
4 ) J'ai du mal à voir le rapport avec Ubuntu j'avoue, je vais déjà essayer les solutions de Grizzly, mais merci quand même!
Marsh Posté le 14-06-2013 à 18:40:04
Bon ben pas le choix, il faut tester avec une nouvelle alim.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 23:14:26
et la cg ??? :)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 07:29:08
Si pas d'affichage il y a de bonne chances que cela soit du à un souci d'alim. Je vous conseillerai cependant de passer un coup de bombe à air sec afin de nettoyer l'intérieur et de regarder si la carte mère ne présente pas d'altération visible telles que des condensateurs explosés etc. Ensuite essayer de trouver une alim pour voir si en changeant la bête le problème se résout.Peu de chance que cela vienne du proc. Soit alim soit carte mère...ou la ram mais je suis sceptique car "odeur de chaud"...
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:55:54
le pc démarre a ce que je lis...
Marsh Posté le 15-06-2013 à 13:57:29
Possibilité de tester avec une CG différente ?
