Carte Asus P5EDeluxe: écran noir au démarrage
Carte Asus P5EDeluxe: écran noir au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:23:00
Mon écran  reste noir au démarrage. J'ai une CM Asus p5e deluxe achetée neuve.
Carte Graphique Zotac Geforce GTX 460 AMP
Mémoire 8gb Kingston DDR2
Alimentation OCZ 600 W
Écran Dell 23"
Mon pc fonctionne sans problème depuis plus de 3 ans et ce soir mon écran reste noir.
Une piste: j'ai installé avant hier Win7 Ultimate, avec tous mes programes habituels. Le pc se mettait en veille dés que je ne l'utilisais pas pendant env. 20m.
J'ai une carte d'extension esata de marque Digitus installée il y a 2 semaines.
J'ai enlevé la carte graphique, je l'ai remise. J'ai enlevé la pile du CMos, mis l'interrupteur sur Enable 5 sec puis de nouveau disable (comme conseillé dans le guide de la P5E).
J'ai tout coupé du secteur quelques minutes. La carte d'extension Esata est enlevée.
Je redémarre tout le pc. Les ventilateurs fonctionnent. Il y a un bip court mais pas d'affichage des messages du bios, rien, écran noir. Le bouton bleu de l'écran est allumé
Je ne sais plus quoi faire. Qui peut m'aider assez vite car j'ai besoin de mon pc pour mon travail? Merci
Marsh Posté le 23-01-2012 à 08:13:42
Un bip court unique signifie que tout est ok normalement, essai avec un autre ecran, et un minimum de composants, peut etre a-tu un livd cd comme ubuntu ou mint
Question : en passant peut tu dire a quoi sert ton extension esata stp
Message édité par narpa72 le 23-01-2012 à 08:14:38
Marsh Posté le 23-01-2012 à 08:56:56
ouf! cela redémarre mais lentement. J'ai aucun message du bios mais un écran noir qui mène ensuite au message "Démarrage de Windows" puis écran noire puis apparition lente du bureau de win  7. Je n'ai pas mis de compte admin avec mot de passe.
Mais bizarrement si j'ose dire, le pc se met en veille dés que je n'y travaille pas pendant  15-20min et la remise en activité prend un temps assez long.
Le problème m'était apparu après avoir quitté mon poste de travail pendant plus de 30 min. À mon retour mon pc démarrait mais un écran noir s'affichait.
"ècran noir" n'est peut-être pas le bon terme, car l'écran recoit un signal de la carte graphique et le led est allumé. L'écran est plus gris foncé que noir.
Pourquoi ces problèmes justement après avoir installé Win 7 Ultimate (acheté occas)?
Quelques questions:
1) Un virus, un mailware peut-il atteindre le bios à partir de Win 7? (ce que je doute dans mon cas)
2) Ram défectueuse?
3) Électricité statique emmagasinée, peut-être suite à l'installation il y a deux semaines de ma carte Esata?peu probable
Pourquoi une carte d'extension esata? J'ai deux disques externes avec interfaces E-sata mais pas de E-sata sur la Cm.
Le transfert est significativement plus rapide en esata qu'en USB 2.0
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:50:21
Au boot de seven tu peut tester ta ram ( F8 au boot, mais preferer memtest )
J'amais entendu de virus capable d'alterer le bios
Verifier ton HD (celui de l'os ) avec l'outils de seven ( CHKDSK ou avec Hdd regenerator par exemple car un hd avec clusters defectueux peut faire ca)
Merci pour la precision esata
Tu peut aussi utiliser un live cd comme ubuntu ou mint ( os noyeau linux gratuit ) pour voir si ca vient de ton installation systeme
Message édité par narpa72 le 23-01-2012 à 09:52:04
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:26:53
Oui, c'était un problème de barrette RAM. J'ai essayé toutes les combinaisons avant de trouver la barrette qui, malgré qu'elle est DDR2 comme les autres,  avait d'autres  paramètres de rafraichissiment, de latence,etc...
Je l'ai remplacée et tout marche nickel, je dirais même, encore mieux qu'avant. Par contre, avec cette même barrette, pas de prob sous XP. Je suis sous Win 7 Ultimate.
Résolu donc!
