Carte PCI IDE sur CM récente : questions... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:58:36
Rack IDE avec connecteur Sata, je ne sais pas si çà fait (encore).
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:04:57
tu as mis les cavaliers en maitre ou câble select? sur tes hdd et lecteurs
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:14:45
Tellement évident que je n'y ai pas pensé ^_^ enfin je pensais qu'il y avait pensé, ensuite vérifies dans le bios l'ordre de boot et surtout la priorité de cet ordre !
Marsh Posté le 07-06-2012 à 14:08:41
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre :
J'ai remplacé une config' S462 bureautique suite à la mort de la vénérable a7n8x par une plate forme LGA1155 avec un pentium récent et une CM P8H61-M LE de chez Asus. Bon, les HDD et graveurs sont en IDE, plus d'IDE sur les cartes mères récentes... pas de problème je me dis, une carte fille PCI avec 2xPATA et ça roule ! Direction surcouf, LDLC et installation.
Sauf que...
Tout fonctionne, hormis cette foutue carte contrôleur. Un boot elle ne détecte rien, un boot elle va détecter ce qui est branché sur une nappe, un coup l'autre nappe, et rarement les deux en même temps ! J'ai changé les nappes, bougé les cavaliers, interchangé les périphériques, ça reste toujours aussi aléatoire
N'ayant pas encore testé la carte sur un autre pc, je ne sais pas si :
1) elle est défectueuse
2) le contrôleur Silicon image n'est pas pote avec le H61
3) de toute façon c'est peine perdue
Quand, ô miracle, j'arrive enfin à lancer le dvd de seven et l'install, voilà qu'il ne me trouve pas la carte malgré l'insertion des drivers du site SIL. Là je suis paumé.
Reste la solution de changer les HDD, racheter un graveur SATA et éventuellement un SSD mais c'était pas la priorité, donc j'aimerais faire fonctionner ce truc avant que je la retourne chez le grand couf.
Des expériences avec ce type de matériel ? C'est définitivement une mauvaise idée avec du matos récent ?
Message édité par nebucad_nezzard le 07-06-2012 à 14:09:06
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. / Mon feedback
