Carte réseau Bridé ?
Carte réseau Bridé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:22:32
Salutation à vous !
Je me permet de venir vers pour concernant la carte réseau... N'étant pas un pro je me tourne vers vous !
Voilà la marque ou le model de ma carte réseau :
Realtek PCIe Gbe Family Controller #2
Qui ce trouve sur la MSI B450M BAZOOKA si je ne dit point de bêtise que j'ai acheté chez hardware.
Malgré La fibre installé à la maison, la carte bloque à 100 mbps logiquement elle ne devrais pas être à 1000 Mbps sserais t'elle bridé ?
Hors Après le test effectué sur  https://testdebit.info/...
http://pic.nperf.com/r/363724290-ov7LLwYL.png
Cela fait que ma carte réseau ne me donne ce que le réseau me permet d'avoir donc je ne comprend pas vraiment pourquoi ce bridage... Serais t'il possible de changé cela ?
Merci de vos réponses par avance :)
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:25:36
Tu as la fibre gigabit c'est certain ?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:27:21
Tu veux dire quoi par La fibre Gigabit ? :/ Aie me tape pas ! ^^
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:33:48
Ben heu....
Carte réseau gigabit = 1000 mbits.
Si tu as la fibre 100 mbits, ça débitera à 100 mbits.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:39:37
slt
quel département ?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:42:36
[quotemsg=10443989,4,125009]Ben heu....
Si tu as la fibre 100 mbits, ça débitera à 100 mbits. [/quotemsg
En regardent le test cela voudrais dire que je suis pas en gigabits puisque il indique en mb/s non ?
Désolé je suis perdu...
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:44:20
chermositto a écrit :
slt
quel département ?
département de l'Aisne 02
Marsh Posté le 11-10-2018 à 14:52:38
Je passe sûrement pour un âne mais 94.33 mb/s donc la carte qui tourne à 100 mb/s suffit alors ?
Marsh Posté le 11-10-2018 à 15:48:58
1000 mbits ou plutôt mbps = 100 Mo/sec.
Le test internet est je pense classiquement en mbps.
La carte réseau permet donc de passer actuellement 100 mbps = 10 mega octets par seconde.
Le seul problème est qu'à un moment donné le posteur initial doit être capable de nous dire si son abonnement fibre est donné pour 100 mbps ou 1000 mbps.
La carte réseau permet un transfert en gigabit = 100 mo/sec. La fibre chez l'OP, on sait pas...
Marsh Posté le 11-10-2018 à 20:14:32
Pour moi tu me parle en chinois, c'est comme si je te parlais de tous ce qui est sécurité incendie etc.. Et que tu ne connaissais pas.
Internet jusqu'à 1Gbits voila ce qu'il me renseigne, le test de débit à était effectuer en mb/s donc si tu as regarde je suis à 94.33 mbps en test fibre.
Et ma carte réseau debit 100 mbps
Marsh Posté le 11-10-2018 à 20:46:13
Le 'jusqu'à' c' est vague.
Soit dans ton coin c'est du 100 mbits et c'est normal.
Soit ta box reçoit du 1000 mbits mais la carte réseau est configurée en 100 mbits, ce qui est peu probable.
Au fait... Le câble réseau entre la box et le pc Doit être gigabit aussi (catégorie 5e ou 6).
Desolé il faut être technique quand on parle technique (et c'est pas mon cœur de métier non plus)
Message édité par zonka le 11-10-2018 à 21:16:28
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:42:16
Bonne question !
Comment peu tu voir cela ?
Je sais que comme ils ont pas fourni le câble Ethernet pour relier de la box au pc je branche directement celui qui est destinée pour la télé et met en wifi le cube de canal + au lieu de le relier à la box
Message édité par Yoyo02 le 11-10-2018 à 23:48:45
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:47:19
Les mentions sur le câble sont parfois parlantes type 'cat 5' mais souvent c'est complètement ininterpretable.
Le plus simple : achète un câble certifié gigabit, categorie 6, pour être tranquille.
Marsh Posté le 11-10-2018 à 23:50:16
D'accord est si cela ne fonctionne pas que faudra t'il faire ? Sachant que la carte et directement avec la carte mère pas trop envie de racheter une autre carte sachant que celle ci n'a même pas 1 mois
Message édité par Yoyo02 le 11-10-2018 à 23:51:47
Marsh Posté le 12-10-2018 à 00:18:09
La carte réseau se cale sur la vitesse du câble et du matériel de l'autre côté :
- ta box fibre est forcément gigabit (que tu puisses atteindre cette vitesse ou pas chez toi)
- reste le câble :)
Sinon tu peux tout simplement aller voir dans les propriétés de ta carte réseau sous Windows : il t'indiquera sa vitesse de fonctionnement.
Message édité par zonka le 12-10-2018 à 00:20:42
Marsh Posté le 12-10-2018 à 10:42:10
Tu dois regarder ton abonnement internet (regarder une facture) ou alors sur ton compte client sur leur site internet. Car si t'as un abonnement 100mb c'est normal de pas aller plus vite.
Il faudrait aussi vérifier que ton ordinateur est bien connecté en 1gb.
Panneau de configuration -> Centre réseau et partage, là tu devrais pouvoir voir si t'es en 1000mb ou 100mb.
Sur ma box (Fritzbox) j'ai aussi du aller dans la configuration puis sélectionner "full speed" au lieu de "save energy" pour passer en 1000mb.
multiculturalisme
Marsh Posté le 12-10-2018 à 15:26:54
la carte bloque à 100 mbps  : tu à mis a jours les pilotes de la carte? en auto negociation elle doit se mettre a 1000 meme avec du cat5 , et si tu plafonne à 100 tu doit avoir une connection de 100, donc lmeme si ta carte passe en 1000 tu n'ira pas plus vite que 100 en connection, sauf en transfert reseau qui lui doit etre en 1000
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 12-10-2018 à 15:41:44
Oui l'auto négo mis, plusieurs manipulation de fait mais sans résultat... Mais au vu du test je ne dépasse pas les 96.33 Mb/s donc même pas 1 Gb/s..
Et lorsque je regarde mes propriétés réseau il est indiqué Unité de transmissions maximal 1500 / Vitesse de connexion (Réception, Transmission) 100/100 (Mbps)
Marsh Posté le 12-10-2018 à 15:43:19
En général pour la carte bridé a 100mo, il faut installer le pilote manuellement, comme ça ils prend les pilote téléchargé pas ceux d'origine windows.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 15:46:43
Donc logiquement tu doit avoir ça mais marqué 100mb
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/41/5/1539351959-clipboard01.jpg
Marsh Posté le 12-10-2018 à 16:18:47
Exactement 100 mb/s.
Et la actuellement en téléchargement je suis à 11,85 mo/s. Je monte pas au delà.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 16:20:52
Pour le fournisseur si je n'est pas plus de débit c'est bien parce que ma carte me fourni au maximum 100 mb/s et par moment dans certain jeu comme pubg il m'indique un problème de réseau.
Marsh Posté le 12-10-2018 à 16:45:36
Marsh Posté le 12-10-2018 à 16:47:12
bonjour,
donc votre fournisseur déclare que vous devriez avoir jusqu'à combien en débit up et down ?
votre carte semble bloquée à 100mbts mais comme indiqué plus haut cela peut être un problème de cable. Alors je sais que du cable ethernet 5 peut donner  du gigabits sur une courte longueur mais je n'ai jamais lu que c'était systématique.
Même si votre carte ou votre cable bloque à 100 mbts, cela n'implique aucun problème réseau. Ce n'est pas lié.
Vous avez mis en auto négociation dans les propriétés de la carte réseau dans le gestionnaires de périphérique. N'y avait il pas une option gigabit ?
Marsh Posté le 12-10-2018 à 16:51:13
Votre carte peut faire du gigabits. Donc comme dit Zonka, cable ou pilotes.
Mais encore faudrait il qu'on ait les chiffres précis de débit up et down du fournisseur. Il ne suffit pas d'une réponse du style "vous devriez avoir plus"
Message édité par chermositto le 12-10-2018 à 19:45:23
Marsh Posté le 12-10-2018 à 17:24:31
Il ne m'as pas dit clairement à combien je devrais avoir selon eux par rapport au test effectué cela semble léger mais correct malgré tout !
Je viens tous juste d'appeler le service technique.. Le problème viendrais du câble Ethernet je ne suis pas en cat .5e. Ils m'ont orienté vers un câble déjà pourvu dans la boite qui est de base relier à un autre boîtier pour avoir accès à internet de faire un échange et la d'un coups j'ai plus le même débit. Ayant fait le test maintenant je suis à 398.13 mbps en descendant à la place de 98.33 et 286.18 mbps en ascendant à la place de 94.40.. Maintenant me.reste à voir si mon débit lors de téléchargement etc et nettement m'ailleurs ou pas. Par contre le Ms à double au lieu d'être à 5 je suis à 12.
Message édité par Yoyo02 le 12-10-2018 à 17:26:52
Marsh Posté le 12-10-2018 à 17:32:04
Tu passe par du cpl, prise de courant, donc au mieux achète un cable cat 6 ou 7 :)
Marsh Posté le 12-10-2018 à 17:41:45
La déjà même en regardent paramètre réseau je suis plus à 100 mbps mais 1000 mbps. Donc sa à changé.
Malheureusement maintenant mon jeu ne ce télécharge plus
Marsh Posté le 12-10-2018 à 19:34:09
Néanmoins merci pour vos réponses !
Je comprend un peu mieux la chose.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 10:28:48
Comme dit, prend toi un bon cable reseau si tu veux du full debit, personellement j'ai pris du catégorie 7 blindé, un peu plus cher mais les prix que tu trouve à ce jour c'est largement accessible.
