M.2 970 EVO bridé - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2018 à 13:34:30
Regarde ta doc de CM : parfois la bande passante est partagée avec d'autres périphériques : tu as une carte son dédiée ou d'autres cartes en PCI-E ?
Apparemment tu n'es pas le seul avec le port M2 en x2 et pas x4... http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -nvme.html
Edit : le port semble cablé en x2..... https://www.cowcotland.com/topic26361.html... Certains passent par des cartes pci-e dédiées.... Mais ça impacte la carte graphique...
Marsh Posté le 10-10-2018 à 15:00:06
Le port M.2 de l'Asus Z97 Pro Gamer est limité à l'interface PCI-E 2.0 x2.
Il est donc tout à fait normal que les débits soient bridés.
Pour obtenir les débits maximaux, il faut obligatoirement utiliser un adaptateur PCI-E x4.
Pour info, je possède cette même carte mère que j'utilise avec un 960 EVO 250 Go.
Ce dernier est couplé à l'adaptateur Asus Hyper M.2 X4 MINI.
Les débits que j'obtiens sont proches de ceux annoncés par Samsung (3200 Mo/s en lecture et 1200 Mo/s en écriture):
https://www.amazon.fr/gp/customer-r [...] B0199T2XD4
Marsh Posté le 10-10-2018 à 15:13:10
Au passage je suis passé d'un M2 x2 à un M2 x4 avec un NVMe, hormis les jolis chiffres en bench, aucune différence pratique, classiquement
Marsh Posté le 10-10-2018 à 15:59:51
Je plussoie, mais en ce qui me concerne c'était plutôt pour le côté "geek".
Marsh Posté le 10-10-2018 à 22:37:45
Merci pour les précisions.
Zonka > Oui en lisant la doc j'ai vu que c'était partagé, mais non j'ai uniquement le M.2 de branché, sinon le CG mais rien à voir pour le coup.
fs > Super pour le lien, je garde ça en tête au cas.
Après c'est pas pour l'OS mais pour Star Citizen, j'ai déjà essayé le jeu sur un SSD 840 EVO, je vais voir s'il y a une différence ou pas.
Au pire ce sera pour la prochaine config c'est pas perdu!!
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:28:18
Salut, je reviens encore vous haha!
J'ai installé ceci https://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] op?ie=UTF8
Donc j'obtiens bien 1500 en écriture mais seulement +/- 1650 en lecture.
Dans les coms y'a un mec avec un 960 evo qui est bridé aussi, mais un autre où il a bien les débit jusuq'à 3500.
J'ai mis à jour le driver via magician, ça vient encore de ma cm ou bien?
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:33:45
si le port m2 et câblé en pcie 2.0 x2, tu peux faire tout ce que tu veux, temps qu'il reste la, il ira pas plus vite.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:40:49
Relire plus haut, ton port M2 est en x2.....
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:48:28
et quand tu le met, ton gpu n'est plus que en x8 ou il reste en x16?
parce que t'as que 2 port pci 3.0 x16.
si les 2 utilisé, tu passe en 2x x8.
le 3ième est indiqué comme étant câblé en 2.0 x4.
passant donc probablement par le chipset et étant donc également dépendant du liens chipset-cpu ainsi que de tout ce qui est branché sur le chipset et consommant de la bande passante.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:59:08
Je suis allé dans le bios, j'ai mis le pci x16_3 en x4, magacian ma dit que le M2 est bien en x4 et après un nouveau test je monte à 1700Mo/s en écriture.
La cg est toujours en x16 3.0.
Mais faut pas être 3.0 en x4 pour avoir les débits max? Et comme je suis en 2.0.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 17:00:24
Débits 2.0 4x = débits 3.0 2x.
Cqfd.
Le seul port 3.0 c'est celui de la carte graphique je suppose....
Marsh Posté le 25-10-2018 à 17:48:06
Ok....
Marsh Posté le 25-10-2018 à 18:15:29
ta seule solution si tu veux absolument du 4x : mettre ta carte PCI-E M2 sur le 2e PCI-E qui est lui aussi en 3.0, ce qui aura pour conséquence de passer les deux ports en 8x.
la carte graphique en PCIE 8x 3.0 aura les mêmes perfs qu'en PCIE 16x 2.0 ce qui n'est PAS limitant même pour une GTX 1080Ti.
A voir si tu tiens absolument à avoir les débits max du SSD M2.
Perso je n'ai vu aucune différence en pratique entre 4x et 2x....même pas avec un SSD SATA en fait....
Marsh Posté le 25-10-2018 à 18:47:17
Je vais laisser comme ça je pense, le M2 c'est principalement pour star citizen, j'y jouerais de temps en temps et encore.
Le reste des jeux sont sur un ssd 2.5".
Y'a 5fps de différence entre 2.0 et 3.0. A la hauteur d'une 1080 ti pour du 2k 144Hz c'est négligeable. Si j'aurais vraiment besoin des perfs complètes du M.2 je changerait. Au pire je le ferais quand j'installerais la Ti.
En tous cas j'aurais appris des trucs.
A suivre donc.
Marsh Posté le 10-10-2018 à 12:38:44
J'ai expliqué mon soucis ici ( https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10442802 / https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10442949 )
Je fais un topic pour pas top polluer, mais en gros je suis en x2 sur le port PCI d'après le logiciel Samsung Magician et je voudrais savoir comment je passe en x4 avec la CM, j'ai déjà la derniers version du bios (Version 2203 pour une Z97 Pro Gamer). J'ai mis le cpu strap et bclk frep à 100 comme conseillé ici.
Merci pour les réponses.
Message édité par jeff4i3 le 10-10-2018 à 12:42:26
