SLI 2xGTX 970 non reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:49:30
Si tu as déjà fait tous les tests cités plus haut à mon avis c'est ton pont SLI qui pose problème, j'ai déjà eu le problème à l'époque :s
Marsh Posté le 10-09-2018 à 23:17:30
Je vais attendre de recevoir un nouveau pont SLI et voir ce que cela donne. J'espère que c'est "juste" ça, sinon je ne vois absolument pas :s
Marsh Posté le 12-09-2018 à 13:18:14
Bonjour ici,
Je reviens vers vous, car j'ai reçu un autre pont SLI, je me suis empressé de l'installer et la .... toujours rien, j'ai beau le tourner dans tout les sens, le pont SLI reste non détecté.
Voici mes ponts :
MSI SLI HB BRIDGE M
ASUS SLI
Je vous avoue que la je sèche vraiment. Toutes vos idées sont bonnes à prendre. Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-09-2018 à 13:53:07
As-tu essayé des drivers plus anciens ?
Marsh Posté le 12-09-2018 à 14:26:43
amha, les cartes sont "trop" différentes pour le panel Nvidia que pour pouvoir activer le SLI
Tu peux essayer d'installer DifferentSLIAuto
https://github.com/EmberVulpix/Diff [...] o/releases
à l'époque c'était prévu pour forcer du SLI avec des cartes complètements différentes (GTX680 avec 650
), mais ça devrait pouvoir régler le soucis de carte de différents constructeurs ![]()
Marsh Posté le 12-09-2018 à 22:40:59
ReplyMarsh Posté le 12-09-2018 à 22:42:53
| satoshi a écrit : amha, les cartes sont "trop" différentes pour le panel Nvidia que pour pouvoir activer le SLI |
Hey.
j'ai essayé, ça ne change rien, malheureusement ...
Marsh Posté le 14-09-2018 à 08:50:47
Je vais essayer avec un 3ème et dernier pont SLI.
Sinon j'abandonne ....
Marsh Posté le 14-09-2018 à 08:59:47
Juste pour info la carte mère c'est ?
Marsh Posté le 14-09-2018 à 13:10:03
Une MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC.
Je l'avais pris exprès car elle gère le SLI sans problème
Marsh Posté le 16-09-2018 à 20:08:46
Bon, ayant épuisé toutes les solutions, l'aventure SLI va prendre fin pour ma part ...
Marsh Posté le 16-09-2018 à 22:55:51
Sauf si tu l'as fait entre temps, mais d'après ton screen ton bios n'est pas à jour (A6 actuellement A0 pour toi) ensuite essaye de désinstaller ton pilote avec DDU puis de réinstaller ... si cela fonctionne toujours pas il est possible que le problème vienne de ta CM mais pour ça faudrait pouvoir test tes 2 CG ailleurs ...
Courage ![]()
Marsh Posté le 10-09-2018 à 09:26:40
Bonjour ici,
Je m'en tourne vers vous, car après plusieurs heures de montage, démontage, installation, mises à jour etc... Je n'arrive pas a activer le SLI sur mes 2 Nvidia GTX 970.
Des images étant souvent bien plus parlante, je vais vous exposer mon problème :
1. Mes cartes graphiques sont bien installées et reconnues, mais impossible d'activer la fonction SLI, comme si le pont n'était pas reconnu.
2. Elles sont en théorie bien compatible ensemble, elles sont SLI ready, ma carte mère est SLI ready, je les ai relié avec un pont SLI, elles ont les mêmes version de drivers, elles sont toutes les deux en PCI express x8, et mon alimentation est suffisante pour faire tourner tout ça.
Voici les détails de ma CG1 et de ma CG2
Comme vous pouvez le voir TOUT est OK, sauf la ligne suivante sur la CG1 : NVIDIA SLI Status Not Present
C'est la que je pêche ... J'ai essayé de les intervertir : rien ne change. Je les ai testé une à une, elles sont parfaitement fonctionnelles. J'ai bien vérifié la notice de ma carte mère, et les deux cartes sont placées sur les slots PCI express dédiés au SLI (à savoir slot 1 et 4 sur ma carte). J'ai fait plusieurs réinstallations drivers propres.
Bref à part un soucis au niveau du pont SLI fourni dans le boitier de la carte mère je ne vois pas ce qui ne va pas ....
J'ai commandé un autre pont SLI sur le net, en attendant de le recevoir et de faire des ultimes tests, je voudrai voir si vous avez d'autres idées.
Merci d'avance.
Message édité par kazhamania le 10-09-2018 à 09:31:43
