SLi non reconnu, rapport de bataille après 8h de recherches - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2018 à 16:13:34
J'ai la même carte mère sur un de mes PC et j'ai eu un SLI de 670 pendant un an dessus sans soucis.
As tu un BIOS à jour ?
Es tu sur d'alimenter correctement les 2 cartes quand elles sont insérées à la fois ?
Pourrais tu donner les références de ton alimentation et aussi la façon dont les 2 cartes sont branchées si ton alim n'a pas 4 ports d'alim PCIe ?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 18:57:32
https://fr.msi.com/Motherboard/Z87- [...] cification
| Citation : 3 x slots PCIe 3.0 x16 |
tes cartes sont bien sur les deux 1ers slots PCI-E 16x ? (le SLI ne s'enclenche pas en PCI-E 4x me semble-t-il)
Aucune autre carte PCI-E branchée?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:53:29
Merci pour vos réponses.
Le bios est bien à jour et les cartes sont bien alimentées. J'ai vérifié plusieurs fois la connectique.
Oui les cartes sont bien sur les deux premiers slots PIC-E (les deux plus proches du CPU).
Je précise que j'avais déjà ce SLI en place il y a quelques années avec la même config. J'avais du l'enlever car j'avais eu une nouvelle alim non compatible SLI. Aujourd'hui j'ai de nouveau une alim compatible.
Le SLI fonctionnait parfaitement avant (j'étais aussi sur Windows 7 64 bits comme maintenant)/
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 21:16:50
Tu as essayé je suppose :
- changer de pont SLI
- changer de port SLI
Marsh Posté le 01-09-2018 à 21:36:43
Je n'ai qu'un pont SLI mais même si il ne marche pas je devrai voir les deux CG sur le device manager ou sur le panneau de config nvdia, donc je ne pense pas que ça vienne de là
J'ai déjà échangé les deux cartes plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. J'ai testé indépendamment chaque carte sur chaque port PCI-E et tout fonctionne. C'est quand je mets les deux qu'il en reconnaît qu'une (le port PCI-E le plus proche du CPU sur windows et sur le bios il me dit que c'est la carte sur le deuxième port PCI-E qui est activé). C'est à n'y rien comprendre.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 19:42:46
Je viens de la changer la semaine dernière, une EVGA 750W GQ, 80+ Gold.
Donc non ça vient pas de là. Celui qui trouve la solution je lui offre un verre
Je suis sur windows 7 (à jour), vous pensez que passer au 10 pourrait aider ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 20:03:37
| Traknet a écrit : Je n'ai qu'un pont SLI mais même si il ne marche pas je devrai voir les deux CG sur le device manager ou sur le panneau de config nvdia, donc je ne pense pas que ça vienne de là |
il veut bien dire les "port sli" pas pci
Marsh Posté le 02-09-2018 à 20:28:04
Je pense que le passage à W10 sera pire ![]()
Ceci dit tu peux tenter une install basique sur un autre ssd / hdd pour voir. Moapf
Marsh Posté le 02-09-2018 à 20:36:39
Peut etre les nouveaux pilote qui oriente le sli vers les gpu haut de gamme essaye des ancien pilote
Marsh Posté le 02-09-2018 à 21:02:16
| Traknet a écrit : Si je branche une CG sur le port PCI-E2 la mobo reconnait la CG ia le bios. Si je branche une CG sur le port PCI-E5 la mobo reconnait la CG via le bios. Mais quand je branche les deux à la fois il ne reconnaît que la carte branchée en PCI_E5. |
Ton/tes écrans sont branchés à quelle carte ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 22:44:47
| artouillassse a écrit : |
J'ai un seul écran branché en HDMI à la deuxième CG (la plus éloignée du CPU). Et pourtant sur le device manager c'est celle la plus proche du CPU qui est détectée. Je te mets un screen, on peut voir PCI-E 2.
https://i.gyazo.com/fcefecc43032305 [...] 3d8349.png
Marsh Posté le 02-09-2018 à 22:46:11
| zonka a écrit : Je pense que le passage à W10 sera pire |
Je prends l'idée, ça coûte rien d'essayer
ccomesa j'ai déjà essayé
Marsh Posté le 03-09-2018 à 09:31:54
| Traknet a écrit : J'ai un seul écran branché en HDMI à la deuxième CG (la plus éloignée du CPU). Et pourtant sur le device manager c'est celle la plus proche du CPU qui est détectée. Je te mets un screen, on peut voir PCI-E 2. |
Pourtant tu nous dis l'inverse plus haut, que seule la carte en PCI-5 est reconnue quand tu mets les deux.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 15:33:56
Hello la team,
Donc ça fait depuis hier que je tente de faire fonctionner mon sli. En temps cumulé je dois bien être à 8h de bricolage.
Ma config: MSI z87 g45 gaming pour la mobo ; 2x GTX 770 pour les CG
J'ai tout tenté:
- un coup de DDU puis réinstallation drivers
- interchanger les CG
- vérifier si une CG est défectueuse ou un port PCI (tout fonctionne)
- mettre à jour le bios/drivers
- mettre des drivers plus anciens
- reset CMOS
- nettoyer les ports PCI + les CG
- enlever/insérer le pont sli
Et pleins d'autres tentatives farfelues dont je ne me souviens pas
La deuxième CG n'apparaît jamais dans le panneau nvdia, sur le bios ou encore sur le device manager. Je pense que le problème vient du bios. Si je branche une CG sur le port PCI-E2 la mobo reconnait la CG ia le bios. Si je branche une CG sur le port PCI-E5 la mobo reconnait la CG via le bios. Mais quand je branche les deux à la fois il ne reconnaît que la carte branchée en PCI_E5.
Si quelqu'un aurait une autre idée je suis preneur, je commence à sérieusement sécher.
Message édité par Traknet le 01-09-2018 à 15:34:38
