GTx 970 proche de la mort - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:56:08
Si t'as démonté le ventirad de ta CG, t'as bien fait attention en remplacant la pate thermique ? t'as bien vissé en croix ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:25:29
Concernant la patte thermique oui,
Par contre vissé en croix pas du tout ..
Tu parles des vis qui Fix les pales du ventilateur de la cg ? Il y’a 4 vis qui forment un carré , je t’avoue ne pas avoir fait attention à l’ordre dans lequel je les ai vissé
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:46:32
Si t'as le problème depuis que t'as fait le ménage dans ton pc, et surtout depuis que t'as démonté le ventirad, c'est possible que le problème vient de la.
Si le ventirad est mal fixé sur la cg (mal serré ou autre) ca expliquerai pourquoi le ventilo s'affole.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:07:00
Ça paraît logique oui.. je vais tout remonter en faisant attention , j’en profiterai pour le monter en croix .
Merci de tes réponses, je reviens vers toi
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:15:19
Ou alors
| tommyllg a écrit : alim no name. |
qui fout en l'air tes composants, en tout cas ils auront une duré de vie plus limité que ce qu'ils aurait du avoir ....
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:24:36
Ca ne résoudra pas ton problème mais la carte en question c'est une 970 ou une 760 ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 12:32:14
ReplyMarsh Posté le 28-08-2018 à 13:55:25
ReplyMarsh Posté le 28-08-2018 à 17:01:16
J’ai démonter et remonter une nouvelle fois, en suivant vos conseils , mais rien n’y fait. J’ai revérifié les pins pour vérifier un faut contact au cas où mais rien non plus .. je suis à cours d’idee, si quelqu’un en a une ?
Merci d’avance ☺️
Marsh Posté le 28-08-2018 à 17:26:29
Plop'
J'verrais du côté de l'alim aussi, ces alims nonames sont des bombes à retardement
Marsh Posté le 28-08-2018 à 17:29:41
Sur un ROG c'est surement pas du Noname, à moins de l'avoir remplacée en cours de route.
D'origine ça doit surement être du Delta elec ou FSP, voir une autre marque qui fait de l'OEM.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 17:58:50
Au temps’pour moi, j’ai confondu 2 références , il ne s’agit pas d’un ROG mais d’un G10, donc bel’est bien d’une alim no name
Marsh Posté le 28-08-2018 à 18:00:45
| tommyllg a écrit : Une Gtx970 , 192 bit ☺️ |
ça existe pas les GTX 970 avec un bus mémoire 192 bits, une 760 par contre oui ça a un bus 192 bits.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 18:00:57
J’imagine que le no name est problématique sur du moyen terme concernant les compensant , mais pourquoi le problème intervient d’un coup , après nettoyage, et pas avant ?
J’aurai certainement eu des signes visibles dans le passé .. j’arrive pas à trouver de logique à ça !
En tout cas merci de prendre’ le temps
Marsh Posté le 28-08-2018 à 18:02:46
D'un coté si tu pouvais lire les caractéristiques sur l'étiquette de ton alime, histoire de tiré ça au clair ...
Marsh Posté le 28-08-2018 à 18:46:56
Ci dessous les bonnes config : Nvidia GeForce GTX 760
Pour l’alim : https://image.noelshack.com/fichier [...] 64855.jpeg
Au moins plus d’erreur de ma part !
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:10:57
Donc ça c'est la photo après nettoyage ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:14:26
Non cette photo a été prise il y a plusieurs semaine .
Concernant le problème , quelqu’un a une idée, vu que l’alim n’est plus en cause ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:15:49
Ton PC fonctionnait, tu l'as nettoyé, il ne fonctionne plus.
Le problème ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:26:03
Écoute je viens ici pour avoir des informations complémentaires due à mon manque de compétence , clairement oui il fonctionnait , je l’ai nettoyer et maintenant il ne fonctionne plus. Merci du temps consacré , néanmoins la ca m’aide pas .
Rien ne t’oblige à me répondre , mais si ça peut être constructif et me permettre d’apprendre c’est préférable.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:29:01
@tommyllg : mais de ce que je comprends c'est juste le ventilo de ta carte qui déconne ?
je veux dire par là , hormis ce souci (même si c'est ch.. je reconnais) , ton pc se lance normalement ? tu peux lancer des benchs/jeux pour voir la température de ta CG/CPU en charge ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 19:37:04
Le pc se lance , généralement le ventilateur de la CG ne se lance pas au démarrage mais un peu après. Comme bench j’utilises MSI afterburner et généralement je lance WoW pour faire bien marcher la CG. La température monte beaucoup trop à cause du fait que le ventilo est + à l’arret Qu’en marche et ça dépasses les 100 degrés
Marsh Posté le 28-08-2018 à 20:16:49
ok , en effet , même s'il y a des sécurités qui font que ca coupera avant que ca explose , il vaut mieux ne pas jouer avec en attendant.
alors déjà , si le ventilo s'arrête et repart étrangement , je ne pense pas que ca puisse venir de ton alim , tu aurais d'autres soucis qu'un simple arrêt intempestif de ventilateur de carte graphique.
seul truc que je vois si tu as tout bien remonté , le ventilateur de ta CG qui aurait pris "un coup" lors du démontage/remontage.
comme le disait guigotech au début , il y a quand même de grande chance que le souci vienne du remontage et que quelque chose déconne au niveau de ton ventilo sur la CG
t'as moyen de prendre une photo de ta CG ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 22:46:39
| tommyllg a écrit : Le pc se lance , généralement le ventilateur de la CG ne se lance pas au démarrage mais un peu après. Comme bench j’utilises MSI afterburner et généralement je lance WoW pour faire bien marcher la CG. La température monte beaucoup trop à cause du fait que le ventilo est + à l’arret Qu’en marche et ça dépasses les 100 degrés |
Si tu essayes de faire tourner les ventilos de ta CG avec les doigts, doucement, ça tourne librement ? Pas de frottement, de bruit ou de ronronnement qui viendrait d'un des ventilos ?
Essaie aussi de coller ton oreille à la CG quand le ventilo à problèmes se met en route et écoute si ça frotte, si ça chuinte, bref, un bruit anormal.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une configuration via logiciel de la vitesse des ventilos qui serait mal faite ou buggerait ? (dans Afterburner par exemple, ou autre trucs éventuellement fournis avec les pilotes de la CG et que tu aurais installé) ?
| tommyllg a écrit : J’aurai certainement eu des signes visibles dans le passé .. j’arrive pas à trouver de logique à ça ! |
Alors là si tu savais ![]()
Entre ce qu'on voit ici comme problèmes et ce qu'on peut rencontrer en général dans le hardware, y a des fois faut vraiment pas chercher de logique ![]()
Et le matos qui décède d'une minute sur l'autre, sans signes avant-coureurs, ça arrive fréquemment !
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:11:30
| tommyllg a écrit : Écoute je viens ici pour avoir des informations complémentaires due à mon manque de compétence , clairement oui il fonctionnait , je l’ai nettoyer et maintenant il ne fonctionne plus. Merci du temps consacré , néanmoins la ca m’aide pas . |
J'étais sec mais factuel, c'est pendant le démontage/remontage ou le nettoyage qu'il y a eu un problème.
D'un côté quand on voit la poussière sur la photo on peut se demander s'il n'y en a pas partout et si tu as nettoyé le reste comme il faut.
Avec des grosses poussières il suffit que quelques moutons se coincent quelque part, tu le vois pas, tu enfiches ton GPU (ou whatever) dans son slot et il ne fonctionne plus comme avant.
C'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques jours avec de la mémoire vive, il suffisait de les enlever et de souffler dans les slot puis les remettre pour que le problème disparaisse.
De ton côté il y a en plus un GPU qui a été démonté, nettoyé, puis remonté.
On est pas derrière toi, le problème peut se situer à n'importe quel endroit sur ton PC, et à part te dire "revérifie tout, redémonte tout" on aura pas plus de solution que toi qui a physiquement agi et qui sait ce qu'il a fait.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 14:39:40
Exact, et sans être devant le pc , si c'est bien un souci matériel au niveau du remontage , ca va être dur d'aller plus loin dans les conseils malheureusement ![]()
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:29:36
J'avais déjà essayer de faire tourner un peu le ventilo de la cg avec les doigts , mais celui ci offre quand même une légère résistance et un léger grincement par moments.
En ce qui concerne le réglage de MSI de ce côté je sais que c'est bien réglé car je m'en sers uniquement pour voir les températures.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:32:47
Je vais os conséquent m’atelé à tout remonté. Si jamais des photos sont susceptibles de vous apportez plus d’information, n’hesitez Pas .
Merci du temps que vous m’accordez
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:28:49
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherche sur différent forum, je viens vers vous concernant un problème qui rend l’utilisation De mon PC totalement impossible .
Concernant la configuration, il s’agit d’un AsusROG10, Gtx760, I7, 12GB de RAM, alim no name.
Le problème est le suivant : Nettoyage de printemps, j’ouvre le PC, nettoie à l’air sec, réer tout en place , et lors du redémarrage, le ventilateur de ma CG devient fou . Il tourne « normalement « , s’arrete 2/3seconde, repars en trombe, s’arrete à nouveau etc etc..
J’ai donc procédé au manip suivante, en vain :
J’ai tôt redémonter, ventilateur CG compris , et remonter proprement , pareil pour les pins de la CG.
J’ai mis les drivers à jour, ainsi que le BIOS.
J’ai également , via MSI afterburner, forcer la rotation de la CG, il réagit a la puissance demandée, mais s’arrête quand même .
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
N’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’info et/ou photo .
Merxi d’avance
