Configuration Hardware.fr(Gtx 1080) Problème d'inneficacité. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2018 à 19:20:42
Salut, as tu bien connecté ton écran sur ta carte graphique et non ta carte mère ?
Si oui peux-tu fournir une capture d'écran de l'utilisation GPU/CPU/... En cours de partie ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 19:31:51
| magmety a écrit : Salut, as tu bien connecté ton écran sur ta carte graphique et non ta carte mère ?  |
Je penche également pour cette hypothèse.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 21:49:33
J'ai bien branché mes écrans sur la carte graphique (après c'est peut etre car c'est de l'hdmi et non du display port / ça je ne sais pas )
En jeu en ULTRA sur PUBG  (Euhm c'est un peu plus que tout a l'heur d'ailleurs mais c'est pas fluide )
Peut être je ne dédie pas assez de RAM aux jeux mais je ne sais pas comment changer ça non plus.
Merci déjà pour vos réponses rapides!
Marsh Posté le 18-08-2018 à 21:51:41
Peut être une histoire d'économie d'énergie ? Tu es en mode jeu ? Et tu as bien cochée performance optimales dans les drivers ?
Marsh Posté le 18-08-2018 à 22:52:13
Justement c'est les performances optimales proposés par le pilot GeForce expérience de Nvidia qui me propose cela,
et d'ailleurs sur leur site ils font passer une pub comme quoi la 1080 est faite "pour le jeu" --> "60 fps fluide en ultra sur PUBG" c’était leur exemple.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 16:35:35
Ouai rien a faire je devrais contacter le support ou le SAV pour savoir si c'est possible que ce soit un problème de carte graphique?
Car ceux qui ont une 1080 font tourner leur jeux 10 fois mieux.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 16:59:08
MMMh, si t'es en multi écran, tu as bien vérifié que les moniteurs étaient tous connectés à la gtx 1080? Tu dois pouvoir voir ça sur le panneau de config nvidia.
Sinon pour etre sur tu vas dans le bios, et tu désactives l'igpu (le gpu de ton 8400).
Si au démarrage tes écrans restent noir c'est que t'as tout branché sur la mobo. Vérifie aussi tes cables. L'alimentation (les cables) aussi de la cg. Essaye de brancher un seul écran en dvi sur la cg.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 17:14:33
J'ai pas la possibilité de brancher les écrans en DVI et oui ils sont bien branchées sur la CG.
[/img]https://imgur.com/9dWfZFo[/img]
Marsh Posté le 19-08-2018 à 17:33:25
Là tu nous montres la partie audio. C'est bien, mais la partie vidéo?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 20:47:17
Sur cette image on vois que les écrans sont branchées sur les ports de la carte graphique.
https://imgur.com/cRbyMbV
Marsh Posté le 20-08-2018 à 09:27:25
| je-lou_007 a écrit : J'ai bien branché mes écrans sur la carte graphique (après c'est peut etre car c'est de l'hdmi et non du display port / ça je ne sais pas )  |
C'est en jeu la capture ? Car bonjour la fréquence cpu !
Température du cpu ? Ventirad bien fixé ?
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:11:20
Vu la lenteur, problème de température possible au niveau du CPU (throttle / ventirad mal fixé).
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Marsh Posté le 20-08-2018 à 12:22:20
Vérifies que windows est en mode performance et pas en mode économie d'énergie
Parceque ton cpu se traîne à 0.99ghz
Tu m'étonnes que tes fps soient pourries
Marsh Posté le 18-08-2018 à 18:49:21
J'ai récemment commandé chez hardware.fr une configuration PC et encore plus récemment je l'ai reçu.
Ma configuration en bref:
Gigabyte geforce Gtx gaming G1 1080
Intel i5-8400
SSD 250Go
HDD 1To
Alimentation seasonic 650 gold +
2 * 8 Go ram
MSI Z370 PC PRO
Voila et donc je joue a un certains nombre de jeux : League of Legends , CSGO , R6 , PUBG.
Précédemment j'avais une gtx 660 et 8Go de ram avec un Intel I5 4400.
Je tournais a 120 FPS sur LOL en ultra, maintenant c'est du 60-70 en élevé.
Le drivers Geforce experience me conseil PUBG en Full ultra pour être optimisé avec cette carte graphique.Or j'ai 10 FPS.
Et avec tout en ultra low comme sur le pc précédent je tourne a 60 FPS.
Pour CSGO pareil je tournais a plus de FPS avec la 660 que la 1080.
Je vous avoue que j'ai du mal a comprendre. En plus c'est le drivers Nvidia qui me dit que c'est optimisé de mettre les jeu en ULTRA.
Honnêtement en c'est pour cela d’ailleurs que j'ai préféré la 1080 a toute autre carte.
Je vous remercie d'avance si vous avez eu le même problème et su le résoudre et m'en faire part ou si vous avez une petite idée de ce qu'il peut bien se passer.
Bonne soirée,
JEUCH Louis
