Problème pour cloner un disque dur - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:21:10
Si tu veux cloner il te faut un SSD qui fait au minimum la taille de l'ancien disque
J'ai fait la même chose, il faut faire une installation de windows, pas d'autre solution.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:29:14
| boschi a écrit : Si tu veux cloner il te faut un SSD qui fait au minimum la taille de l'ancien disque |
C'est bien le cas, mais je n'ai encore rien essayé de cloner !
J'ai
un HDD 500 GB "système" qui contient Windows et tous les programmes, le BIOS est programmé pour booter dessus;
un HDD 500 GB qui contient toutes mes données.
Je remplace le second, j'obtiens
un SSD 500 GB (Samsung EVO 860) neuf donc vide.
Quand j'essaye de booter j'ai un message disant qu'un disque dur indispensable n'est pas présent.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:46:21
Essaye d'aller dans le bios et de regarder les ordres de boot et met le second HDD en dernier
Marsh Posté le 17-08-2018 à 14:31:01
| boschi a écrit : Essaye d'aller dans le bios et de regarder les ordres de boot et met le second HDD en dernier |
C'est le cas.
1) lecteur DVD
2) disque Système
3) disque Données
Si je débranche le disque système, Windows ne démarre évidemment pas
et si je débranche le disque Données non plus !
Quand je branche les 2 disques tout fonctionne très bien.
On dirait que Windows a besoin des 2 disques.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 14:51:14
ReplyMarsh Posté le 17-08-2018 à 15:26:19
ReplyMarsh Posté le 17-08-2018 à 15:33:52
ReplyMarsh Posté le 17-08-2018 à 15:37:55
| boschi a écrit : Quel est ton PC ? La marque et le modèle |
Il s'agit d'un assemblage avec une carte mère Asus.
Il y a quelques années j'ai cloné le disque dur système qui présentait des erreurs sur le HDD que j'utilise actuellement, j'ai utilisé XXclone et n'ai pas eu de problème.
Maintenant on dirait que Windows ne veut pas démarrer s'il n'a pas ses 2 disques (système et data), bizarre.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:38:28
A priori, je dirai un PC de marque avec une sauvegarde système sur le 2 ème DD. Donc un lien entre les 2 DD.
Edit: pas vu le précédent message.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:39:36
Il va falloir etre plus precis au niveau du materiel...
Si tu sais vraiment pas, combien de port sata tu as sur la CM ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:43:12
Question bète: tu n'as pas la connection pour brancher le SSD en plus des deux autres?
Edit: et re-grillé.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:46:33
| boschi a écrit : Si tu sais vraiment pas, combien de port sata tu as sur la CM ? |
6
| maxougrenoble a écrit : tu n'as pas la connection pour brancher le SSD en plus des deux autres? |
Si, il me manque juste un câble Sata, mais j'en trouve plusieurs formats et ne sais pas lequel prendre.
J'aimerais cependant savoir pourquoi Windows a besoin des 2 disques.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 15:56:57
J'aimerais savoir aussi mais a part si t'as monté un RAID normalement windows (1 partition disque) ne se met que sur 1 seul disque !
On dirait qu'en fait ton PC essaye de boot sur ton disque "données" il y arrive pas alors il passe au disque suivant, le disque "windows" et boot dessus.
Tu peux essayer de brancher le disque "windows" sur le slot SATA du disque "données"
Mais c'est bizarre, en tout cas si ca fonctionne pas, laisse tes deux disques et met le SSD sur un troisième
Marsh Posté le 17-08-2018 à 16:11:43
S'il a une sauvegarde automatique de Windows sur le deuxième DD, cela cherche le copain. Un exemple parmi d'autres.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 16:32:28
| boschi a écrit : Tu peux essayer de brancher le disque "windows" sur le slot SATA du disque "données" |
J'ai essayé de permuter les 2 disques (intervertir les câbles des ports Sata) : ça ne fonctionne pas.
| boschi a écrit : si ca fonctionne pas, laisse tes deux disques et met le SSD sur un troisième |
C'est ce que je vais finir par faire.
Le HDD système est l'élément le moins performant de ma configuration, c'est la raison pour laquelle je voudrais le remplacer par un SSD.
| maxougrenoble a écrit : S'il a une sauvegarde automatique de Windows sur le deuxième DD, cela cherche le copain. |
Comment puis-je vérifier cela ?
| maxougrenoble a écrit : Cable 6gb/s. |
Oui certainement mais par exemple celui-ci https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00016236.html
j'ai l'impression qu'il y a un connecteur femelle à chaque bout
sur les disque c'est mâle donc ça va
mais sur la carte mère j'ai l'impression que c'est femelle.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 17:22:50
Non. Il faut bien sur au minimum l'espace occupé mais absolument pas la même taille ou supérieure.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 18:33:28
C'est suremment le coup classique de la partition de boot qui s'est installé sur l'autre disque la fois ou tu a (ré)installé Windows .....
Marsh Posté le 17-08-2018 à 23:38:58
| Pachparla a écrit : C'est suremment le coup classique de la partition de boot qui s'est installé sur l'autre disque la fois ou tu a (ré)installé Windows ..... |
+1 je pense que c'est qqchose comme ca, mais c,est quand même bizarre d'avoir les secteurs d’amorçage et windows sur 2 disques
Marsh Posté le 17-08-2018 à 23:39:33
Si tu peux va dans le gestionnaire de disque windows et fait une capture d’écran des partitions de tes disques
Marsh Posté le 18-08-2018 à 08:55:54
| boschi a écrit : Si tu peux va dans le gestionnaire de disque windows et fait une capture d’écran des partitions de tes disques |
Voilà
Marsh Posté le 18-08-2018 à 09:00:45
| boschi a écrit : Si tu veux cloner il te faut un SSD qui fait au minimum la taille de l'ancien disque J'ai fait la même chose, il faut faire une installation de windows, pas d'autre solution. |
Ben.
On peut cloner un disque de par exemple 1 to sur un SSD de 128 ou 256 go.
Il faut simplement que la taille des données sur le disque de 1 to ne dépasse pas la taille du SSD.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:18:42
| leroimerlinbis a écrit : |
Non car les partitions devront être de même taille, même les partitions "vides"
Puis pour exemple un windows sur un disque de 1to prend plus de place qu,un windows sur un disque de 128go
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:19:57
ah ben oui tu as une partition système sur ton second disque, il faut que tu réinstalle complètement Windows sur un seul disque
Marsh Posté le 18-08-2018 à 12:13:59
| boschi a écrit :
Non car les partitions devront être de même taille, même les partitions "vides" Puis pour exemple un windows sur un disque de 1to prend plus de place qu,un windows sur un disque de 128go |
J'insiste.. Ça peut se faire, vu que je l'ai fait (clonage d'un disque de 1 to sur un SSD de 256 go.
Avec Macrium Reflect.
La taille des partitions n'est pas un problème, surtout que tu peux changer leur taille ensuite
Marsh Posté le 18-08-2018 à 12:14:46
| boschi a écrit : |
Non.
Il suffit de créer les fichiers de boot sur le bon disque
Marsh Posté le 18-08-2018 à 12:16:05
| boschi a écrit : tu as une partition système sur ton second disque, il faut que tu réinstalle complètement Windows sur un seul disque |
Windows passe encore mais je n'ai vraiment pas l'intention de réinstaller tous mes programmes, et tout fonctionne très bien ainsi.
| leroimerlinbis a écrit : Non. |
Ceci convient-il ?
- créer une clé de démarrage
- cloner le HDD 0 sur mon SSD
- démarrer sur la clé de démarrage et réparer le SSD en position 0
ainsi si ça foire j'ai toujours mon HDD d'origine.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 22:27:35
Je reviens la dessus.
C'est totalement faux. Si tu installes Windows sur un hdd de 1 to et sur un SSD de 128 go, les deux installations feront exactement la même taille.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 09:30:24
La question ne se pose pas puisque je veux cloner un HDD et 500 GB sur un SSD de 500 GB.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 15:32:41
J’ai cherché des câbles Sata mais je trouve femelle – femelle, mâle – femelle et mâle – mâle !
Lequel faut-il choisir pour connecter mon SSD Samsung 860 EVO sur carte mère Asus P7P55D ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 14:57:06
J'ai trouvé un câble et ai cloné mon HDD 0 sur mon SSD avec EaseUS Todo Backup, ça donne ceci (copie de 1 vers 6)
Ensuite je remplace physiquement le disque HDD par le SSD cloné mais le PC ne démarre pas, j'obtiens cet écran
Si je remets le HDD à la place de son clone ça fonctionne.
Où est le problème maintenant ?
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:03:00
| boschi a écrit : |
Mmmmh non, aucune de ces deux assertions n'est exacte, je l'ai encore fait la semaine dernière au boulot sur 5 ordis.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:43:13
Ceci n'a pas d'importance.
Je voudrais savoir pourquoi mon PC tourne sur un HDD et pas sur son clone.
Merci.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:14:59
Je voudrais remplacer mon HDD système (Windows + tous les programmes) par un SSD.
Je débranche mon second HDD (toutes les données) et branche le SSD à la place dans le but de cloner mon HDD système sur le SSD.
Mais quand je démarre j'ai un message disant qu'un disque dur indispensable n'est pas présent; je suis pourtant certain d'avoir laissé le "bon"disque (système) en place : pouvez-vous m'aider à trouver où est le problème ?
