Aucun jeu ne tourne à plus de 5 FPS, problème carte graphiq [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:00:06
Salut a toi il y'a pas longtemps je suis tombé sur une vidéo d'optimisation Windows dédié a NVIDIA il y'a effectivement des problèmes lié a GeForce Experience je ne sais pas si ça peu t'aider je te renvoie vers cette vidéo de CapetLeVrai :
https://www.youtube.com/watch?v=eXTCiAy-aTw&t=398s
Pour ce qui te concerne cela se situe du début jusqu'à 7:04 pour ton problème je pense peu être que ca t'aidera je ne suis pas sur
mais cela va permettre de réinstallé GeForce Experience plus optimisé pour les petites config ainsi que désinstallé totalement l'ancien si tu ne l'as pas fais en entier
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:07:11
Merci pour cette réponse aussi rapide energ, cependant, je suis sur d'avoir désinstallé Geforce Experience et dans la vidéo il parle de gouffre à FPS "si l'on est au FPS prêt", or, j'étais facilement au dessus de 60 FPS sur la majorité des jeux et suis maintenant en dessous des 5 sur tous.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:20:56
Bonsoir memel05 et bienvenue sur HFR
Question(s): es-tu bien sûr que c'est ta carte graphique Nvidia Geforce 750 qui fait le travail, et non l'IGP intégré dans ton processeur (le HD 4600)?
As-tu modifié un réglage dans le BIOS? Ton driver de CG est-il bien installé/configuré?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:24:51
Bonsoir Tigrou et merci pour l'accueil ainsi que pour ta réponse, pourrais-tu me dire comment savoir si c'est l'IGP qui travaille ? (Je ne sais pas ce qu'est l'IGP en fait
) J'ai mon PC depuis 3 ans et c'est seulement quand j'ai installé Geforce Experience que ça a commencé, est-ce que ce logiciel est capable de "transférer le travail" ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:34:13
L'IGP est un petit circuit graphique intégré à ton CPU mais il n'est pas puissant du tout, juste bon pour de la bureautique. Si tu joues avec ça, normal que ça rame.
Pour le savoir télécharge, installe puis lance GPU-Z, tu verras bien s'il affiche ta CG ou juste l'IGP.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 08:00:35
C'est clair que c'est l'IGP qui est utilisé par le PC.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 08:57:01
il faut avoir branché par mégarde l'écran sur le connecteur hdmi de la carte-mère. À priori Asus a limité au hdmi les sorties vidéos graphique sur ce modèle, pas de dvi ni vga ou encore DP sur cette config "ROG" (avec une GTX 750 c'est limite abusé) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00182205.html donc si l'écran n'est pas connecté en hdmi alors le problème vient pas de là...
Marsh Posté le 16-08-2018 à 12:18:39
Je suis branché en VGA sur une télévision Philips (1920x1080) et j'ai mon PC depuis 3 ans et le problème date seulement d'il y a quelques jour donc ça m'étonnerait que le problème vienne de mon écran.
Merci quand même de m'avoir répondu lesabreur.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 12:31:17
| Tigrou a écrit : |
Voila ce que m'affiche GPU-Z, donc apparemment ça ne vient pas de l'IGP.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:49:50
OK alors ce que tu peux faire c'est désinstaller le driver de ta CG puis "passer un coup" de DDU et le réinstaller proprement dans sa dernière version, en espérant que cela résolve le souci.
Si tu ne sais pas faire dis-le et je te donnerai la méthode pas à pas.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:04:25
Je l'ai déjà fait Tigrou (avec DDU et la dernière version de driver pour Nvidia GTX 750) mais j'ai toujours le même problème ...
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:10:36
Et dans GPU-Z, quel est le % d'utilisation du GPU quand tu joues?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:17:30
Du coup, l’écran est connecté en VGA mais ou ? En bas sur la carte ou au milieu sur IGP ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:25:32
| Xantar_Eozenn a écrit : Du coup, l’écran est connecté en VGA mais ou ? En bas sur la carte ou au milieu sur IGP ? |
Le problème ne vient pas de l'écran puisque cela fait trois ans que j'ai ce PC et que la baisse des FPS ne date que d'il y a quelques jours, quand j'ai installé Nvidia Geforce Experience.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:32:10
| Tigrou a écrit : |
Si on parle du "GPU Load" il est à ~10% sans jeux et 99-100% en jeu.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:50:19
| memel05 a écrit : la baisse des FPS ne date que d'il y a quelques jours, quand j'ai installé Nvidia Geforce Experience. |
Quelle merde mauvaise idée ce truc
Si j'ai une autre idée je reviens le dire
Marsh Posté le 16-08-2018 à 21:11:39
Peut-être restaurer le système avec un point de restauration ?
Si la fonction est activée si ton Win 10.
Bon courage.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 23:01:55
Tu as monitoré ton gpu et cpu en jeux (via afterburner)? Le gpu chauffe pas de trop?
Moi après passage de DDU je tenterai une installation du drver nvidia fourni par Asus : ersion 10.18.13.5582 2016/01/28382.97 MBytes
NVIDIA VGA Driver Program V10.18.13.5582
GTX950-2GD5
GTX950-2GD5 V2
Support OS:Windows 10 64bit : https://www.asus.com/fr/ROG-Republi [...] _Download/
Ce PC est tellement particulier qu'ils auraient pu bidouiller des drivers particuliers comme sur laptop...
Accessoirement il y a 2/3 jours il y a une le "tuesday patch" d'Août de Kro$oft comme évoqué par steven67, dans ce cas la restauration à un point antérieur est une solution...
Marsh Posté le 17-08-2018 à 13:33:06
Je tente l'installation du driver 10.18.13.5582 d'Asus en espérant que ça marche, merci lesabreur
Après le problème date d'il y a plus de 2/3 jours (ça va faire une semaine maintenant) donc ça m'étonnerait que le patch y soit pour quelque chose.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 17:01:05
Et niveau température du CPU, tu as regardé s'il ne throttle pas ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 18:21:27
La température de mon CPU est toujours aux alentours de 55-60°C, la température de mon GPU, quant à elle, vers les 95°C.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:37:17
95°C ? bah le voilà ton problème.
Il est trop chaud.
Si tu peux ouvrir et vérifier le ventilo.
https://www.youtube.com/watch?v=CWSKDDN8kos
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:42:35
Es-tu sur que c'est la température le problème ? Parce que tu me dis 95°C qui est la température de mon GPU alors que bruce-willis me demandait la température de mon CPU, parce que je me demande bien comment Nvidia GeForce Experience a pu faire chauffer mon PC, même après la désinstallation ? (Parce que je suis certain que c'est ce programme qui a tout causé)
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:52:29
désinstalles les drivers gpu proprement avec ddu + windows en mode sans échec, puis test des divers plus anciens, en n'oubliant pas de décocher gforce expérience
https://www.geforce.com/drivers
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:57:01
| eastride a écrit : désinstalles les drivers gpu proprement avec ddu + windows en mode sans échec, puis test des divers plus anciens, en n'oubliant pas de décocher gforce expérience |
Déjà fait mais sans résultats, merci quand même pour l'aide.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 19:59:33
malgré l'installation d'ancien driver?
dans ce cas, fais une nouvelle installe de windows
si ça déconne encore, c'est que c'est un soucis matériel
Marsh Posté le 17-08-2018 à 20:53:29
Mais je ne comprends pas comment Geforce Experience aurait pu faire quelque chose à windows ...
Marsh Posté le 17-08-2018 à 20:59:10
les mystères de l'informatique...
je me base sur tes dires
soucis apparus après instal de geforce exp.
désinstal avec ddu et autres drivers, toujours le soucis
donc sois y'a des restes et la nouvelle instal de l'OS est le plus simple et rapide, sois ton souci est matériel
Marsh Posté le 17-08-2018 à 22:13:22
Nan mais arrête de chercher le Geforce Experience ...
Si ton GPU affiche 95°c, son ventilo est HS ou le rad est décollé (du coup elle throttle) ... ta carte est pas très puissante / grosse, même avec la ventilation à la con du ROG 20, elle devrait pas dépasser 70°C ...
Marsh Posté le 17-08-2018 à 23:11:53
| Xantar_Eozenn a écrit : Nan mais arrête de chercher le Geforce Experience ... |
Et du coup tu me conseilles de faire quoi ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 23:36:23
Si ton GPU throttle, il baisse normalement ça fréquence pour maintenir son fonctionnement.
Pour être sur lance un monitoring en jeu, etre regarde comment réagissent les fréquences et la vitesse du ventilo.
Avec ça on pourrait avoir un bon diag de comment elle réagit et ce qu'il se passe.
Pour le moment, la température de fonctionnement est trop élevé mais ça peut etre un bug logiciel/drivers ou un problème physique.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 00:01:50
| bruce-willis a écrit : Si ton GPU throttle, il baisse normalement ça fréquence pour maintenir son fonctionnement. |
Tout d'abord, merci de continuer à m'aider
Voila un exemple (le jeu était Audiosurf donc un petit jeu en 3D)
Toujours sur le même jeu mais cette fois-ci on peut voir les performances max atteintes.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 01:25:33
La température Max de la gtx 750 est 95ºC donc comme avancé par mes vdd donc c’est ton soucis majeur : depuis Kepler (génération d’avant la gtx 750) les drivers font tout pour rester sous 80ºC pour préserver le gpu... dans ton cas c’est barbecue mais vu le format du pc c’est logique... et encore cette carte était déjà pas considérée gaming, de nos jour ça vaut rien en perfs et l’alimentation de 230W limite grandema le changement pour la performance!
Marsh Posté le 18-08-2018 à 04:04:53
On voit clairement le problème maintenant le ventilo de ta carte toujours à 100% et ton gpu dépasse les 95°,aucune regulation tu as clairement un problème de refroidissement.
Il va falloir ouvrir ton pc pour inspecter physiquement la ventilation du pc, l'état de celui la gtx et le contact avec le rad. C'est pas possible que ça galère autant avec Audiosurf, même l'IGP Intel te fait tourner ça sans transpirer
Marsh Posté le 18-08-2018 à 10:43:07
Le GPU a 95°C, tu mines peut-être des bitcoins sans le savoir.
Heureux celui qui s'enrichit sans se fatiguer ...
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:11:59
| bruce-willis a écrit : On voit clairement le problème maintenant le ventilo de ta carte toujours à 100% et ton gpu dépasse les 95°,aucune regulation tu as clairement un problème de refroidissement. |
Merci d'avoir trouvé la réponse du coup, quelqu'un aurait une vidéo pour me montrer ce que je dois faire ? Parce que j'ai jamais ouvert mon PC (oui depuis 3 ans shame) et du coup je sais pas trop quoi faire ...
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:42:32
| memel05 a écrit : |
C'est pas comme si je l'avais déjà dit dans mon post d'hier à 19h ... avec la vidéo qui va bien pour ouvrir ton boitier ...
Je le dis depuis hier d'ouvrir ton PC et de vérifier la carte graphique.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:49:17
Allez on prend un tournevis et on se met au boulot !
Marsh Posté le 18-08-2018 à 11:55:36
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:49:10
Bonjour, bonsoir à tous,
Comme dit dans le titre du topic, j'ai un problème avec TOUS mes jeux : Aucun ne tourne à plus de 5 FPS (images par secondes) que ce soit de gros jeux (GTA par exemple) ou de petits jeux (Osu! par exemple) et je pense que ma carte graphique est à l'origine de cela.
Ma configuration :
Asus Rog G20
Processeur : Intel Core I5-4460 CPU @ 3.20 GHz
Mémoire RAM : 8.00 Go
Carte graphique : Nvidia Geforce 750 (voir Screen joint pour plus de détails)
Windows 10 Famille, 64 bit
Le début de ce problème concorde avec mon installation de Nvidia GeForce Experience (que j'ai désinstallé depuis) il y a quelques jours seulement.
J'ai essayer de toucher un peu au panneau de configuration Nvidia mais rien ne fonctionne j'ai donc restauré les valeurs d'usine.
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de tout lire, j'espère trouver de l'aide ici.
Message édité par memel05 le 15-08-2018 à 22:50:05
