GTX 480 underclock automatique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:21:41
Plop.
Tout ça c'est vérifié en jeu / charge max avec MSI Afterburner par exemple (ou GPU-Z) donc? Les températures CPU et GPU sont normales en jeu?
On peut avoir le reste de la config, CPU et ALIM notamment?
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:40:24
En jeu les mhz ne change pas est reste tres faible est la temperature reste aussi tres faible (45°c par rapport a 85°c au moins normalement)
Mon cpu AMD a10 7860k Alim ADVANCE 650w
je sais que mon alim c'est une noname mais pour le moment elle ne m'avait fait aucun probleme.
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:56:41
Les cartes graphiques actuelles sont très "autonomes" = si la carte ne reçoit pas assez de jus de l'alim, plutôt que de planter ou s'éteindre, il est possible qu'elle downclock.
En l'état, avec une alim Advance, désolé, peux pas faire un diagnostic certain ![]()
Marsh Posté le 27-08-2018 à 15:39:15
Ton alim ne doit plus envoyer "assez de jus" à ta GTX480 énergivore…!
Change d'alimentation pour quelque chose de plus sérieux surtout avec ce genre de carte…
Test de la carte à l'époque :
https://www.hardware.fr/articles/78 [...] bruit.html
Marsh Posté le 27-08-2018 à 17:02:15
voir du coté des Températures également car la carte se met à throtle à partir de 105 °
et la fréquence peut être quasiment réduite de moitié
déjà que l'alim n'est pas très recommandable , on peut aussi considérer que la carte mériterait de prendre sa retraite dans le sens ou une carte d'entrée de gamme à moins de 100 boules fera au moins aussi bien tout en consommant beaucoup moins
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:37:17
Merci pour vos réponses toute façon je vais bientôt changer d'alim est de gpu
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:38:28
je vais changer meme si ma gtx 480 fait encore bien le taf par exemple 30 -40 fps sur Far Cry 5 en Ultra
Marsh Posté le 29-08-2018 à 11:58:59
| yporios a écrit : |
Et donc tu attend qu'elle ait épuisé tes composants avec ses tensions instable .....
Marsh Posté le 26-08-2018 à 23:08:24
Bonjour !
Ma carte graphique gtx 480 s'underclock toute seul,
Passant de 701mhz a 405mhz pour le Core Clock
de 1401mhz a 810mhz pour le Shader Clock
de 1848mhz a 324mhz pour le Memory Clock
et de 1088mV a 963mV pour le Core Volatage
Normalement pour régler le problème je doit débrancher est rebrancher ma carte graphique mais la, j'ai beau le faire mais cela ne marche plus. (ma carte graphique reste "underclocker" )
Donc j'aimerai bien savoir comment régler le problème car j'ai beaucoup moins de performance dans les jeux. (environ 50% de performance en moins)
Merci d'avance pour vos réponses ^^
