Carte réseau HS?
Carte réseau HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 20:26:15
Salut tous,
Donc voilà, ma carte réseau ne répond plus. Le ping sur le loopback (127.0.0.1) répond bien, mais la carte ne répond pas sur sa propre IP. J'ai même essayé plusieurs adresses....  :sweat:
Ca sent mauvais?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 05:35:10
A l'arrière de la tour, la ou est connecté le câble réseau... est-ce que les voyants sont allumés ou pas ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 06:04:06
ramkin a écrit :
Salut tous,
Ca sent mauvais?
ouvre la fenetre de commande CMD et tu tape ipconfig /all et tu regarde si ton adressage est bon, se qui m'étonnerais car tu peut pinger que sur toi meme apparement et non pas sur ton ip car tu doit passer par ta box et si ton adressage es pas bon sa marchera pas, bref....
si le problème est venu d'un coup s'en raison tu as peut etre un problème sur ta configuration tcp/ip donc je te conseille de réinitialisé tous ça
toujours dans la fenetre de commande tu tape :
 netsh int ip reset c:/resetlog.txt
attention sous vista et windows 7 faut ouvrir la fenetre de commande en tant qu'administrateur car il te diront qu'il faut une élévation supérieur pour cette commande
dans la plupart des cas le problème est résolu sinon tu désinstalle la carte réseau ainsi que les pilotes tu redemmare et sa marche sinon faudrait plus d'explications à ton problème
Marsh Posté le 08-10-2010 à 14:37:30
Merci pour vos réponses, mais le mystère s'est résolu aussi mystérieusement qu'il est apparu... Après 3 jours de bidouilles diverses, ce matin, en allumant, la carte a répondu. Et tout marche bien. Ahhh les arcanes insondables et mystérieuses de l'informatique... ;)
Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 15:16:31
non tkt elle fonctionne, juste quand on bidouille sans vraiment connaitre, on peut la bloquer et croire qu'elle es hs mais depuis 1998 j'ai jamais vu une carte reseau lacher
