Carte réseau intégrée HS ou problème logiciel?
Carte réseau intégrée HS ou problème logiciel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:46:48
voici donc mon problème, depuis que j'ai remis mon PC à sa place (je l'avais déplacé une semaine), je n'arrive plus à me connecter sur le net avec comme petit logo le fameux:
 "un câble réseau est déconnecté"
Le câble fonctionne puisque que lorsque je le branche au boitier Free TV, tout fonctionne bien.
La connexion aussi, vu que la TV marche, mais j'ai tout de même réinitialisé la FB et changé le câble de port sur la box.
Ma carte mère est une Gigabyte GA X48 DS5 avec deux ports Ethernet, j'ai bien entendu essayé les deux ports et réinstallé les drivers mais rien n'y fait :(
La carte réseau est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique.
Que faire? Panne matérielle ou logicielle?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:01:17
question toute bete ta carte réseau est pas desactivé dans les connexions réseaux, celle que tu voit dans la barre de notification c'est peut etre autre chose. redit nous :)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:17:19
Je verrai ça ce soir, mais de mémoire, dans "connexions réseau" si je fais clic droit j'ai comme options "désactiver", mais "statut" et "réparer" sont grisées
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2009 à 11:17:42
Marsh Posté le 28-08-2009 à 14:32:49
ah donc c surement une panne logiciel, tien nous au courant ce soir :!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:00:59
Si j'arrive à trouver la solution, sinon ça sera lundi!
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:14:30
essaye démarrer>exécuter>cmd
tu tape ipconfig /renew ou /release, ensuite tape ping l'ip_de_ta_box, ex: ping 192.168.1.1 voit si sa ping, sinon essaye de réinstallé un pilote de ta carte réseau différent. voila j'èspere que ça va t'aider
edit: est ce que quand tu branche physiquement tu a des petites led sur ta carte réseau derrière qui s'allumme?
re edit : essaye quand meme avec un autre cable, meme si sa marche avec la tv, c'est possible qu'il n'utilise pas les memes paires, personne a changé ton cable ou je ne sais quoi, sa peut arriver
Message édité par dqrk le 28-08-2009 à 15:18:19
Marsh Posté le 28-08-2009 à 20:10:41
C'est bien le câble!
Merci bien j'aurais galèré sans toi
