Carte réseau et neuf box
Carte réseau et neuf box - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:12:44
Hello!
J'ai un petit problème :
je souhaite brancher ma neuf box (trio 2) en ethernet...
J'ai acheté une carte réseau (OvisLink EVO-8139ITX).
L'installation s'est bien déroulée...
Mais la commence le problème : que ce soit sur Windows 2000 ou Mandriva Live 2006 (live CD); la connexion avec ma neuf box marche pas : le voyant 7 n'est pas allumé, et la diode de la carte ne s'allume pas, l'internet ne marche pas non plus
Dans la notice il suggère que ca peut etre un problème d'IRQ...
Voici les valeurs :
Pour IRQ 11 on a :
-Serial Bus Controller
-Network Controller (ma carte)
-ACPI Controller
Quelqu'un aurait-il une piste pour me debloquer?
Merci  :D
P.S : j'aimerai passer en ethernet car apparament le neuf box passe pas en usb chez linux (plus compliqué)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:21:14
tu utilise quoi comme cable pour relier tes pc a ta neuf box ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:30:01
Le cable ethernet "bleu" fourni dans le kit
Marsh Posté le 22-05-2006 à 06:14:14
Essaie de changer la carte de slot.
Pour le cable bleu fourni : fonctionne impec chez moi (PC - routeur - 9box)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:20:50
J4ai changé la carte de slot.. ca ne change rien...
Windows reconnait toujours la carte, mais me signale que "le cable réseau est débranché"... (idem pour linux : reconnaissance de la carte mais pas de connexion)
Sinon, le voyant 7 (LAN) est toujours éteint, et quand j'essaie de me connecter à la neuf box TRIO2 en USB (via http://192.168.30.1), ca marche pas....
Quelqu'un at'il une idée?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:30:13
Si ta carte réseau est correctement reconnue dans le gestionnaire de périph, ça doit provenir plutôt du modem ou du cable.
Donc tout dépend du matos dont tu disposes pour réaliser quelques tests: tester avec un autre cable, tester ton modem sur un autre PC, brancher ton PC en croisé avec un 2eme PC (pour être certain que ta CR fonctionne), tester un autre modem etc....
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:34:06
Je suis sûr que ça provient de la 9box.
Vois si tu peux faire un reset de la bête pour voir si la configuration par défaut te permet de communiquer avec par la câble éthernet.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:26:44
1) C'est impossible en USB, faut etre en Ethernet pour faire ça ;
2) L'IP est totalement fausse : essaie plutot 192.168.0.1 ou encore 192.168.1.1 (c'est l'une des deux, sûr et certain).
EDIT : j'oubliais un petit détail :)
3) Le PC doit etre dans la meme plage d'IP, et seul le dernier chiffre doit etre different.
9 box -------------------PC
192.168.0.1-------------192.168.0.xxx (de 2 à 254 au choix)
ou
192.168.1.1-------------192.168.1.xxx (idem)
Message édité par HarFanG67 le 22-05-2006 à 19:29:11
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:32:04
comment fait on un reset de la 9box?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:47:01
harfang, tu donne la l'ip qu'il aurait s'il était en réseau.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:14:07
Pas du tout, bien au contraire [:dawa]
( taysted and approved ;) )
Edit : je confond avec le ouifi en usb, autant pour moi :jap:
Message édité par Chadouw le 22-05-2006 à 21:15:09
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:32:08
Je ne comprends pas le sens de cette remarque.
Que veux tu dire exactement ?
A partir du moment où un PC et une 9box sont reliés ensemble par un cable Ethernet, ils sont automatiquement en réseau. Ce qui veut dire que mes explications sont bonnes ;)
Marsh Posté le 25-05-2006 à 15:16:22
oui +1
tes ip donné son bonne c'est celle que j'ai attribué pour ma club box
192.168.1.XXX
la neuf box est un routeur donc c'est normale que ce soit des ip "réseau" comme tu dis .
