Carte WiFi PCIe non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2018 à 21:40:08
J'ai refait quelques tests, et si j'enlève la carte graphique ça fonctionne...
J'ai essayé de forcer le slot de la CG en PCIe 2.0 pour que ce soir le même que les slots x1, mais ça ne change rien.
Ce n'est pourtant pas indique que cela ne fonctionnerait pas :
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pro4/index.asp
Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un 3 PCIe2.0 x1 si aucun ne fonctionne dès que le x16 est utilisé.
Marsh Posté le 19-04-2018 à 22:12:13
ReplyMarsh Posté le 20-04-2018 à 06:23:20
| seven-up a écrit : J'ai acheté une carte WiFi PCIe mais impossible de la voir apparaître sous Windows 10 (y compris en affichant les périphériques masqués dans le gestionnaire de périphériques). |
Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de périph ?
As-tu essayé un Ccmos ?
A part une carte HS au déballage ou des pins tordus sur le socket CPU, matériellement je ne vois pas très bien quel peut être le problème. Logiciellement il y a peut-être un programme (antivirus ou autre) qui bloque l'installation du pilote, que te dit W10 quand tu lances l'installeur (CD ou pilotes site).
Marsh Posté le 20-04-2018 à 13:26:58
| erickred a écrit : salut, |
Oui mais je n'ai qu'un PCIe x16 sur ma CM... Donc entre le Wi-fi et la CG il faut choisir :-)
Marsh Posté le 20-04-2018 à 13:28:41
| artouillassse a écrit : |
Puisqu'elle fonctionne en l'absence de la CG, je pense que elle et et les sockets sont fonctionnels.
Je vais essayer un cCMOS et vérifier les màj du BIOS!
Marsh Posté le 20-04-2018 à 13:47:49
| seven-up a écrit : Puisqu'elle fonctionne en l'absence de la CG, je pense que elle et et les sockets sont fonctionnels. |
Ah ! La carte wifi fonctionne quand tu retires la CG, c'est toi qui a monté le PC ?
Marsh Posté le 20-04-2018 à 15:00:10
Il n'y a aucune autre carte en PCI-E ?
Marsh Posté le 24-04-2018 à 09:53:02
J'ai pu faire un peu plus de test ce week-end et j'ai réussi à la faire marcher sur le dernier slot x1, mais du ocup je ne peux plus connecter l'entrée/sortie audio front de ma tour. Tant pis je ferai avec...
J'ai tout de même dû mettre à jour le BIOS, mais ce n'est pas tant la màj que le refresh je pense (si je la débranche puis la remet, la carte n'est plus reconnue... Elle revient dès que je refait un update).
Merci à tous
Marsh Posté le 19-04-2018 à 10:43:07
J'ai essayé les 2 slots PCIe ou je pouvais la mettre mais rien n'y fait.
J'ai installé le driver depuis le CD, puis j'ai essayé avec les derniers drivers du site Asus.
La led de la carte s'allume bien...
Carte mère : AS ROCK H87 Pro
Carte WiFi : Asus Carte PCE-AC68 WIFI AC1900
Des idées ?
