Pin Cassé Socket Asus Z270-A prime - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2019 à 15:45:46
non c'est pas réparable
enfin si le Socket doit être changé mais vu les prix
du coup ta carte ne marche plus ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:15:36
Non pas moyen de booter. Visiblement c'est un pin associé à la gestion de la ram qui a lâché. Comme je ne veux pas tout réinstaller, je vais devoir retrouver la.même cm, qui ne se fait plus. Galère! Merci de ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:20:16
en général et ci c'est un pin ram, change d'emplacement ram et ta carte devrait booté ...
fait une photo CLAIRE du socket et poste la ici, on pourras te dire la gestion du pin en question !
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:25:18
Avant :
Après tentative :
Je suis également épaulé sur ce post, initialement c'était un souci supposément lié à un Delid de CPU
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7351_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:26:59
C'est le pin du bas qui a cassé net en essayant de le redresser.
J'avais testé tous les emplacements de ram avant de démonter (c'est sous watercooling rigide, pas simple). Aucun effet.
Même sans ram, même symptômes.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:35:41
les deux pins gèrent bien la ram...
tu devrais retester avec une seule barrette de ram... et faire chaque emplacement
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:40:09
J'ai testé A1 et A2 seuls avant de démonter, aucun effet.
Pas testé B1 et B2. Mais bon les recommandations Asus c'est A2 B2.
Et même sans Ram : une rapide alterte de la diode CPU, puis celle soucis de ram.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:45:13
test les B1 B2 les recommandations on s'en branle un peu
c'est surtout pour le dual channel ...
Marsh Posté le 05-01-2019 à 16:50:44
C'est la cas en l’occurrence.
Là tout est démonté, je ne peux hélas pas tester.
Marsh Posté le 05-01-2019 à 12:13:15
Suite à une mauvaise manipulation, j'ai tordu deux Pins sur le socket de mon ASUS Z270 A.
J'ai pu en redresser un, mais l'autre, totalement retourné (comment ai je pu faire ça, mystère...) a cassé net.
Est-ce réparable, ou dois je dors et déjà chercher une remplaçante ?
