Celui qui me trouve la solution est un dieu
Celui qui me trouve la solution est un dieu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:14:38
Bon alors, je traine avec ce problème depuis trop longtemps, j'avais déjà posté pour évoquer mon
problème mais aucune solution ne fut trouvée
je vous expose mon problème en image
http://membres.lycos.fr/renaud212/screen1.jpg
voilà à quoi ressemble mon écran lorsque le problème survient, en plus de ca, tout est bloqué et la
musique en cours d'écoute est saccadée, puis l'écran s'éteind, et je dois rebooter.
Ce n'est pas ma carte graphique, car je l'ai déjà changée, et le problème persiste, ce n'est pas un
problème électrique au niveau de l'alim non plus.
Voici ma config hardware:
MB: Asus TUSL2-C
Mémoire: 2*256Mo SDRam
CPU: Intel Celeron 1Ghz OC en 1.4Ghz
GPU: Geforce 4Ti 4200 64Mb DDR
Son: SB live 5.1
Network: US Robotics Wi-Fi
Carte PCI: USB 2.0
HDD: Seagate Barracuda 120Go Ata 133
Lecteurs: Plextor PXW4012A et LITE-ON DVDRW SOHW-1213S
Software:
Windows XP SP2
Qqn saurait-il me donner une réponse qui pourrait solutionner ce problème?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2004 à 20:18:54
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:17:18
diminue l overcloke
fait un memtest
regardfe tes tension pour voir si ta pas un probleme d alim
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:17:31
J'ai la saolution (je suis un dieu :lol:) achète un autre pc ;) non mais sérieusement ta formater déjà?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:21:35
pilotes de chipset? quel chipset? nforce, via, intel?
Température cpu? gpu? ventilo de cg tourne bien?
Message édité par eutelsat le 02-11-2004 à 15:22:04
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:22:11
@CoToReP: j'ai déjà essayé en virant l'OC, sans succès, j'ai changé d'alim sans succès, g essayé une mémoire puis l'autre, pareil.
@freejuga: j'aimerais trouver une solution (si c du hardware, sans formatter)
Sinon j'avais pensé tester mon pc sous linux, pour tester le hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:23:48
@eutelsat: chipstes INTEL (815EP)
le CPU est 50° le GPU est à 30° (kit zalman), le ventilo en option tourne aussi, sur le cpu ca tourne la mémoire est à 25-30°
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:25:31
qd survient le pb ?
IdPSN : Cyboulette // Battletag : Cyboulette#2250
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:27:37
@CtrlBreak: le problème survient aléatoirement, mais j'ai qq pistes, je n'ai jamais ce problème dans les jeu, mais je l'ai quand je suis dans l'environnement windows, par exemple, j'ai qq fenêtres ouvertes, et puis je clique sur un truc et ca part en couille
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:29:04
est ce que le probleme survient pendant une application demandant bcp de memoire (jeu par ex) ou n'importe quand ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:30:11
@mal: et bien bizarement dans les jeux, j'ai jamais eu le prob, ya juste dans DOOM III ou il bloque mon pc (mais ca me parait normal)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:39:40
hum peut être ta carte mère qui à un problème.
ou ton proc enfin ...
ton pc à était monter par toi même ou c'est un pc de supermarché ouautre ? Parceque tu pourrais le ramener au sav pour qu'ils resolvent ton problème ;-)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:39:57
ca ne l'ai pas normal pour Doom3 meme si il est tres gourmand, ca doit ramer mais pas se bloquer.
Pour moi c'est un pb de ram : memtest !!!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:40:58
ah vui peut être ton port AGP qui merde ??? et qui grille ta CG qui sait ??
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:46:17
tu as essaye avec le minimun.
MB: Asus TUSL2-C
Mémoire: 2*512Mo SDRam
Message édité par M16 le 02-11-2004 à 15:46:58
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:54:55
a mon avis c est la cm mais ce n est que mon avis... :D
enfin je dis ca paske tu as dis que tu avait testé la ram...
mais bon essai de formater dans le doute........... :D
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:57:37
je viens de faire le memtest avec un coverage de 500% et aucune erreur n'a été trouvée par le programme...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:58:34
@Roken62: c'est un pc monté par moi même, j'ai toujours monté tous mes pc :)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:59:12
j'pense que je vais essayer sous linux, ou une version vierge de windows (vive les DD de rechange :D)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:02:59
T'as essayé de virer tout ce qui n'est pas vital dans ton ordi ?
carte réseau, carte son, tous les trucs usb etc ...
Ne garder que son proc, sa ram, son dd, claver et souris.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:03:07
bah la je cale je pense aussi a un problème de ram niveau bios tout est ok ? apertume size etc?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:04:13
@oliv5: pas encore, j'v essayer
@eutelsat: l'aperture est bonne, c ca qui me semble bizarre
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:06:04
Un bon ptit formatage ça n'a jamais fais de mal
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:07:00
@freejuga: pour moi le formatage est la solution ultime qui n'arrange rien, surtout quand tu as pc comme le mien, ou si je devais formatter, il me faudrait des DVD de Backups à foison :)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:07:51
ca arrange dans le sens ou tu n'as plus rien :/ Or moi je suis un grand archiveur
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:09:31
J'ai eu un probléme similaire
Je sais pas si ca peut t'aider (on sait jamais) mais essai quand t'a le prob de bouger ton écran (surelever de l'arriére etc) voir si l'aimeg revient, je sait que ca colle pas avec les musiques qui foires mais comme tu semble déséspérer!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:11:33
erf, c déjà mon deuxième écran (c pas à cause du prob que j'ai changé l'écran)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:13:01
bon, j'aurais tenter (n'est pas dieu qui veut lol)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:15:11
je cale !
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:16:18
mon gars le seul truc que tu n'a pas testé c'est ta carte mère! tu sais un condensateur défectueux est si vite arrivé!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:18:06
bon je récapitule:
1. je teste avec le minimum
2. je teste sous linux ou autre
3. je teste avec une autre carte mère voir un autre CPU
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:18:21
j ai eu quelques soucis a l epoque de l I815
j avais du virer l acpi dans le bios, puis appuyer sur F5 quand a l install de windows il demande F6, puis choisir dans la liste PC standard.
Juste pour test > desactive ton cache L2 dans le bios ;)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:19:24
c pas un peu dangereux de désactiver le L2?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:20:56
un virus peut-etre
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:23:01
non pas de virus, j'ai déjà scanné maintes fois mon DD :) et j'ai (sans me vanter), un des meilleurs antivirus du marché
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:24:40
c'est quoi comme antivirus car mon norton me passe les virus zippés :heink:
as-tu éssayé de démonter le cpu, soufflerle socket ?  :jap:
Message édité par eutelsat le 02-11-2004 à 16:25:59
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:25:38
F-Secure, et là je suis repassé à Kaspersky Antivirus Pro
je pense que tu trouves meilleur :)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:32:18
j'ai chez moi une carte MSI VIA 694X j'v l'essayer avec mon CPU, mais j'attends encore un tit peu, voir si d'autres personnes ont des solutions comme ca je teste tout d'un cou^p
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:33:24
on dirait pas un problem hardware quand meme
essaye de reinstaller le SP1
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:35:53
lol, j'avais déjà reinstall Windows, puis remis le SP1 puis now le SP2, si yavait des fichiers corrompus ils ont du être mis à jour
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:39:07
allez je test ma nouvelle CM et on va voir à tantôt :p
