media center KO, conseils de remplacement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2019 à 21:08:53
Nvidia Shield + DD en USB ou dans un boitier pseudo NAS 1 emplacement. Sinon une Box avec LibreElec et Kodi, et DD en USB ou pseudo NAS https://libreelec.tv/
Faudrait tester avec une autre alim, si tu n'as pas, regarde si il existe pas un fablab dans ton coin.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 21:26:08
ReplyMarsh Posté le 22-01-2019 à 09:27:43
Merci, je vais regarder avec intérêt nvidia shield.
Concernant les tests, j'ai tenté avec une autre alim sans plus de résultat.
Si je devais remplacer la CM, proc et mémoire en mini itx, toujours à prix abordable, des recommandations (constructeur, modèle, etc) ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 18:46:33
Ma config shuttle mini itx et cpu atom ion utilisée comme média center m'a laissé tomber récemment
Les tests en ne laissant que la carte mère + cpu avec 1 écran et plusieurs alim différentes n'ont pas été fructueux (aucun bip, y a t'il un buzzer ? aucune interaction sur l'écran, il reste en veille) : le bouton power fait démarrer le ventilo de l'alim, mais ça ne va pas plus loin (c'est déjà pas mal après tout..).
J'en conclus que la carte mère (au moins) est morte (toute suggestion de test est la bienvenue !), donc j'en viens au remplacement.
Matériel déjà à disposition :
- boitier compatible CM mini itx pas trop moche (aspect WAF),
- état cpu atom inconnu
- 2 disques durs (1 ssd + 1 hdd),
- 2 barrettes de ram pc2-6400 (pas jeune !)
- une alim picoPSU ~130W.
L'usage est un media center branché à une télé avec un linux installé et kodi pour le media center (branchement hdmi + cable ethernet)
Une préférence pour les disques locaux car je n'ai pas de nas, ce qui écarte un peu (mais pas définitivement) les raspberry. Si la CM sait décoder le h265, c'est un plus, je gagnerai du temps en ré-encodage, sinon, c'est pas grave.
Mon objectif est :
- tarif accessible
- je n'ai pas d'amour fougueux pour le matériel qu'il me reste, si c'est plus pratique sans, pourquoi pas.
Merci d'avance !
