Remplacement CM + processeur -> reformatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 17:31:26
Je pense que tu dois d'abord faire une sauvegarde sur ta clé usb
Ou bien sur un disque dur externe , si ta un disque dur interne tu colle tout dedans puis tu débranche l'alimentation et le cable sata de ton disque dur de sauvegarde
Après tu installe ton material , puis avant de démarrer tu met ton disque de windows ou clé usb qui contient un systeme windows est tu l'installe ton windows sur ton disque ssd
une fois tout installer est arrivé sur le bureau de ton windows tu eteind le pc est tu branche ton disque dur de sauvegarde est t'allume ton pc c'est tout
voila .
Marsh Posté le 15-01-2019 à 18:30:04
Tu as plusieurs possibilités :
Soit tu installes windows en partant de zéro sur le SSD (pas besoin de formater au préalable, c'est l'installation de windows qui s'en chargera).
Soit tu transfères le SSD sans réinstaller windows.
Mais dans les deux cas tu dois avoir une sauvegarde de tes fichiers importants (que tu réinstalles ou pas d'ailleurs)
C'est windows 10 ?
Quelle est la config d'origine ? D'autres disques durs sont présents dans le PC ?
Quelle est la nouvelle config ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 00:27:47
Je n'ai rien de très important si ce n'est photos etc qui sont déjà sur un disque dur externe. La, je souhaiterai complètement repartir de 0. Au pire j'ai un HDD que j'avais cloner sur mon SSD il y a quelque semaine lors de son remplacement.
Ancienne config :
ASrock P67 pro3 SE
i5-3570
R9 280
8go DDR3 1333mhz
SSD 512go (qui va se retrouver sur la nouvelle config)
Je passe sur :
Asrock B450 pro3
R5 2600
GTX 1060 3gb (j'attends le budget pour la 1070 ou +
8Go DDR4 2400 mhz (dans un 1er temps. 16go par la suite)
SSD 512go
L’ancien HDD qui ne servira qu'au stockage pur.
L'OS sera windows 7. J'arrive pas à m'y faire à W10 donc atm je reste sur celui là.
Donc, dans l'optique que je veuille repartir complètement à 0 je fais :
Remplacement de la CM, processeur et ram, je boot directement sur la clé usb avec windows 7, l'installation de celui ci va automatiquement remettre à 0 le SSD.
C'est tout ? C'est aussi simple ? ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 00:46:52
Pour faire simple tu sauvegarde tes fichiers du ssd sur le hdd, le hdd tu le branchera après le formatage et repartitionnement windows
, dans la fenetre d'install tu choisira ton ssd, le mieux est de tout suprimer, de créer la partition et il te dirte windows doit creer une partition syteme etc... tu met oui et ca installera, c'est devenu hypoer simple, c'est plus des lignes de commandes dans ms dos , certains connaissent encore XD
Marsh Posté le 15-01-2019 à 17:06:12
Je vais enfin aller chercher mon processeur et ma carte mère demain pour finaliser mon PC. Je vais devoir donc reformater mon SSD pour réinstaller windows dessus étant donner que je suis parti sur une CM et une processeur de marque bien différente.
Mais je n'ai encore jamais fait ça. Comment cela se passe exactement ?
Je vais sauvegarder sur un DD externe les fichier important, ensuite je reformate directement mon SSD, je change le matos et je démarre le PC sur la clé ou j'aurai mis l'iso de windows et basta ?
Question un peu bête pour le niveau du forum mais bon ... Sur internet je trouve un peu tout et son contraire...
