CG au bout du rouleau? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:09:05
Heu c'est bien beau de mettre "que du bon" dans ton profil mais sa nous donne pas ta config
Si c'est une alimentation no-name c'est sa qui faut changer pas la CG.
Overclocker ? Quelle résolution ? (Certaines cartes graphiques n'aime pas les basse résolution donc grésille).
Ton alimentation ? puissance ? Marque ? et le reste de ta config c'est quoi ?
Comment veut-tu qu'on t'aide y'a aucun renseignement ...
Marsh Posté le 29-07-2010 à 11:00:16
955BE @ 3.8Ghz, MA 790XT UD4P, 2X2go PC12800, Alim corsair HX520W, donc largement suffisant.
Résolution inchangée depuis quelques années 1680*1050.  gpu occt s'exécute en 1280*1024 qui est la résolution maximale permise par ce test.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 11:04:32
Une seul solution c'est de l'essayer sur un autre PC sa te confirmera si sa vient réellement de la CG. Regarde aussi si y'a pas un condensateur perçé ou gonfler.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 11:17:25
oui le bruit me fait penser à un condensateur. Je vais mettre la cg de mon frère dans mon pc et voir si ça fait du bruit mais la mienne dans celle de mon frère c'est plus embêtant (watercooling et tout ça...)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 02:47:57
Voila c'est tout con mais quand je lance un gpu test ma cg grésille et j'aime pas trop ça
 . c'est une HD4870 avec un wb intégral elle est à 42° sur le bureau (je laisse pas tourner le occt gpu parce que avec le bruit... et j'ai pas testé en jeux). Elle fonctionne à 750/ 900Mhz.
C'est mauvais signe docteur? Faut changer l'animal?
