Ma CG n'est pas droite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:31:35
Toutes (enfin je pense) les cartes graphiques modernes sont tellement longues et lourdes qu'elles finissent pas se déformer avec le temps, après, si la déformation devient trop importante, ça peut provoquer des soucis de contact pour le refroidissement. Au pire si la carte est vraiment déformée, suffit de l'attaché en haut du boitier avec n'importe quoi pour la redresser.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:36:18
Si ça marche je ne pense pas qu'il faille se poser quelconque question.
En plus on dirait que sur ta photo les cables d'alim de ta carte exerce une force vers le bas.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:38:14
Je plussoie totalement R2medeu.
Au plus simple sur une 6970 j'ai attaché le connecteur d'un des deux câbles PCI-E de l'alim avec un fil de pêche sur une barre du boîtier ce qui permet de démonter la carte normalement, mais dès qu'on la branche le connecteur la maintient droite.
Sur une autre config j'ai fabriqué un support sur mesure en métal entre la CM et la CG qui joue le même rôle.
Sans ça y'a pas de magie, y'a que sur les photos commerciales et de mods que les cartes sont parfaitement droites ![]()
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:51:12
J'ai essayé de bouger les câbles,y'a pas de différence
Bon wait and see,si je reviens dans quelque temps avec un CG qui marche plus c'est qu'il y avait un problème
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:53:52
Boah regardes une des miennes "avant":
T'as de la marge
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:55:26
Effectivement^^
Mais il y a une petite déformation sur ta photo qui joue un peu
Marsh Posté le 28-01-2015 à 22:01:17
Pas si tu te fies aux connecteurs et rads CM qui dépassent, c'était atroce en vrai quand-même.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 16:16:57
tu fera comme moi, tu n'achetera plus MSI c'est de la grosse daube
Marsh Posté le 29-01-2015 à 16:26:50
Parce que tu crois que c'est réservé à MSI ?
Surtout des cartes de rèf identiques quelle que soit la marque...
Marsh Posté le 29-01-2015 à 16:29:41
moi jte dis MSI c'est de la daube, tu prend tu prend pas tu fais comme tu veux jvoulais juste donner mon avis sur cet horrible carte pas droite
Marsh Posté le 29-01-2015 à 18:22:01
Arrêtes de poster bourré toi
J'aime pas plus que toi MSI pour d'autres raisons, mais ça c'est strictement pas lié à la marque mais au fait que l'ATX n'avait pas été prévu à la base pour des cartes d'un poid pareil !
La fixation est la même pour tout le monde même si certaines cartes vont moins se tordre parce que carénées.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 19:01:50
Avec j'ai une carte graphique Sapphire,c'est peut etre là que c'est tordu
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:25:43
Je sais que souvent sur une photo on a l'impression que la CG n'est pas droite à cause de la déformation du à l'objectif,mais là j'ai fais des photos avec un 50mm(donc pas de déformation) et ma 7970 n'est pas du tout droite
C'est avec le temps(ca fait 3 ans que je l'ai) ou c'est normal comme un décalage du port PCI-E et du bracket PCI (même si à vrai dire j'avais jamais remarqué ca avant aujourd'hui) ?
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
