CG qui s'emballe aléatoirement ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:32:03
Tu as réinstallé Windows, lorsque tu as changé ton ordinateur? Ou juste repris le disque système du précédent?
Quand tu parles de "Idle", est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui tourne? En regardant dans le gestionnaire des tâches, ainsi que le taux d'utilisation du GPU. Ça n'est pas parce que tu ne fais rien, que rien ne se passe en arrière plan (on ne sait jamais).
Marsh Posté le 29-06-2016 à 18:03:37
| Ys a écrit : Salut, Tu as réinstallé Windows, lorsque tu as changé ton ordinateur? Ou juste repris le disque système du précédent? Quand tu parles de "Idle", est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui tourne? En regardant dans le gestionnaire des tâches, ainsi que le taux d'utilisation du GPU. Ça n'est pas parce que tu ne fais rien, que rien ne se passe en arrière plan (on ne sait jamais). |
Yes j'ai formaté et fait une install propre ! Et oui il y as vraiment rien qui tourne, j'ai essayer en fermant le plus de programme possible mais ce qui m'inquiète c'est que maintenant les ventilo sont a 100% tout le temps, au démarrage comme dans le BIOS et sur un os bootable ...
MAJ : Problème qui à l'air résolu après avoir flasher un BIOS plus ancien (un bios BETA était installé), je ne sais si cela y jouais vraiment mais pour l'instant ça tiens ! Je suis a 1500rpm sur le bureau
EDIT : Le problème persiste elle se met a faire n'importe quoi quand je suis sur le bureau... elle monte elle descend toute les secondes... Et parfois pendant 30 minutes il ne vas rien se passer et la elle va s’énerver et partir en cacahuète
Marsh Posté le 30-06-2016 à 18:36:44
Il n y a pas un logiciel de contrôle de FANs dans la suite logiciel de ta CG par hasard?
Marsh Posté le 30-06-2016 à 19:05:00
| SirFr a écrit : Il n y a pas un logiciel de contrôle de FANs dans la suite logiciel de ta CG par hasard? |
Si il y as le logiciel Sapphire Trixx sa me permet de la calmer des fois, sauf que quand elle deviens "folle" je n'ai plus le contrôle sur la carte, peux importe mes modifs elle reste a 100%...
Marsh Posté le 30-06-2016 à 19:09:37
Ben écoute je ne veux pas te porter la poisse, mais j'avais acheté la même, Saphire Tri X OC 3 Go chez Matériel.net
Je n'ai eu que des galères d'artefact et de ventilos dans ce genre pendant 1 mois. Ça a été retour direct et ils l'ont remboursé en avoir. Elle avait été remplacée par une GTX 970
Marsh Posté le 30-06-2016 à 19:11:33
| SirFr a écrit : Ben écoute je ne veux pas te porter la poisse, mais j'avais acheté la même, Saphire Tri X OC 3 Go chez Matériel.net |
C'est aussi une Trixx OC sauf que cela fait presque 2ans que je l'ai
Bon elle est encore garantie jusqu'à novembre mais bon..
Marsh Posté le 30-06-2016 à 19:18:39
| SirFr a écrit : Ton alim c'est quoi? |
La j'ai une Corsair CX600, je viens tout juste de tester avec une Forton Hexa 500 j'ai pas eu le soucis (je n'ai pu tester que 5min) , le soucis c'est que j'ai remis la corsair et pour l'instant j'ai plus le soucis mais jusqu'à quand ? C'est vraiment aléatoire ...
Marsh Posté le 30-06-2016 à 22:38:41
ReplyMarsh Posté le 30-06-2016 à 22:51:16
| SirFr a écrit : Tu peux pas relaisser la Forton quelques jours? |
Je testerais la semaine prochaine car je n'ai pas pu là , mais je ne pense pas que sa vienne de l'alim ? Je viens de passer toute la soirée sur mon pc sans aucun soucis et là d'un coup sans raison elle viens de passer a 100% et je ne peux pas la contrôler ! Même avec les logiciels de gestion !
Marsh Posté le 30-06-2016 à 22:55:06
Oui c'est peu probable mais bon. N'attends pas trop pour faire jouer la garantie :-/
Marsh Posté le 30-06-2016 à 22:58:43
Je vais appeler demain car là, c'est insupportable de rester a coté !
Marsh Posté le 29-06-2016 à 15:37:28
Bonjour à tous !
Bon j'ai un soucis et je vous avoue ne pas savoir quoi faire...
Je viens de changer de config complète SAUF la carte graphique.
J'ai une Sapphire R9 280x, et depuis mon changement de pc le carte graphique se met a souffler énormément sans raison. Il arrive que en IDLE elle monte a 100% alors que je ne suis même pas devant le pc et que rien ne tourne derrière.
Ce sont des composants qui ne sont pas neufs mais qui ont toujours très bien fonctionné et je n'avais pas ce soucis avec mon autre config.
J'ai essayé de mettre les derniers driver, démonter la CG (+nettoyage), changer l'alimentation de la CG avec des adaptateurs par molex. Au moment où je vous écris les ventilo tournent à 3000rpm ce qui fait déjà pas mal de bruit.
Le pc est très bien ventilé et ne chauffe pas (surtout avec ce boitier
je suis perdu
Merci d'avance pour votre aide,
Ma nouvelle config :
CPU : Intel i7 3820 @3.6Ghz
Ventirad : Noctua NH-L12
CM : ASUS P9X79 DELUXE
GPU : Sapphire R9 280X Tri X OC
RAM : 16go DDR3 (4x4Go) Corsair Vengeance Series 2133MHz
Alimentation : Corsair CX600
SSD : Samsung 840evo 128go
HDD : Seagate Barracuda 2To
Boitier : Cooler Master Cosmos 2
Message édité par WayNaut le 30-06-2016 à 14:27:56
