Changement de boitier problématique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:04:41
valendra a écrit : Salut tout le monde, je viens d'acheter un boitier, j'ai donc tu transferer dans le nouveau ... |
Apparement ta carte mère se met en sécurité si elle s'allume puis s'éteint. C'est quoi comme carte?
Cela peut venir d'un mauvais montage du radiateur sur le procésseur. C'est quoi comme procésseur au fait?
As tu branché le speaker ? Si oui, pas de bruit qui sort ?
Proc mal branché, j'y crois pas du tout
Même si les leds seraient mal branché sa tournerai. Et Même si l'alim tourne, ta carte peut être HS et inversement.
Je pencherai plûtot pour un problème d'alim tout de même si tu dis quelle s'allume une fois de temps en temps. Tu n'as pas une autre alim en réserve ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:40:08
La carte mére est une Abit VH6.
J'ai branché le speaker et aucun bruit qui sort.
J'ai essayé avec une autre alim et sa fait exactement pareil.
Tu penses que c'est la carte ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:17:49
valendra a écrit : La carte mére est une Abit VH6. |
Tu es sûr que le bouton Power est branché au bon endroit ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 08:58:31
Normalement oui, j'ai regardé le manuel de ma carte mére.
Sa sent le paté pour ma CM ...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:58:49
Jsuque là aucun souci je branche tout (alim, les led etc ...) et quand j'allume sa ne marche pas rien ne tourne juste le ventilo qui tourne 1 seconde de temps de temps.
Même l'alim ne tourne pas, j'ai testé avec une autre alim et un autre bouton d'allumage et sa fait pareil.
Vous pensez que sa peut venir d'ou ? (mauvais montage,proc debranché/mal branché, alim mal connecter, les led et le power son mal branchés) ?
Sinon autre question si, je dis bien si ma carte mere etait morte est ce que le ventilo de mon alim tournerait quand même ?
Merci d'avance
