Changement de carte mére - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:47:30
Bin là t'es coincé. Tu vas devoir racheter une licence de ton OS étant donné que c'est une version OEM (si jamais tu changes de carte mère).
L'alimentation sera également à changer à mon avis étant donné que la GTX260 consomme pas mal
Pour le boitier, prends un Nine Hundred et une P45 DS3 de chez GB
Mais avant tout, détaille la config
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:57:59
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
Vitesse : 2.49GHz
Noyaux par Processeur : 4 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Quad-Core
Cache de Données Interne : 4x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2x 3Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 12 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Système
Système : Dell Inc. Inspiron 530
Carte mère : Dell Inc. 0FM586
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
BIOS Système : Dell Inc. 1.0.13
Mémoire Totale : 3.25Go DDR2
Chipset
Modèle : Dell P35/G33/G31 Processor to I/O Controller
Vitesse du Bus Principal : 4x 333MHz (1.33GHz)
Mémoire Totale : 4Go DDR2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 400MHz (800MHz)
Système Vidéo
Adaptateur : ATI Radeon HD 2400 PRO (128Mo, PCIe 1.00 x16, SM 4.0)
Dispositifs de Stockage Physiques
ST3500620AS 500Go (SATA300, NCQ, 16Mo Cache) : 466Go (C (D
WDC WD1200BEVS-75LAT0 119Go (USB, 2.5", 5400rpm) : 110Go (J (K
TEAC USB HS-CF Card (USB) : N/A (F
TEAC USB HS-xD/SM (USB) : N/A (G
TEAC USB HS-MS Card (USB) : N/A (H
TEAC USB HS-SD Card (USB) : N/A (I
HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H73N (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache, 3Go FLASH) : 3Go (E
EJQNOHO YBW5Y7GH2J (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (L
Dispositifs de Stockage Logiques
RECOVERY (D : 10Go (NTFS) @ ST3500620AS 500Go (SATA300, NCQ, 16Mo Cache)
OS (C : 456Go (NTFS) @ ST3500620AS 500Go (SATA300, NCQ, 16Mo Cache)
SeriousSamII (E : 3Go (CDFS) @ HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H73N (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache, 3Go FLASH)
CD-ROM/DVD (L : N/A @ EJQNOHO YBW5Y7GH2J (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Local Disk (J : 79Go (NTFS) @ WDC WD1200BEVS-75LAT0 119Go (USB, 2.5", 5400rpm)
Sauvegarder (K : 27Go (NTFS) @ WDC WD1200BEVS-75LAT0 119Go (USB, 2.5", 5400rpm)
Lecteur Amovible (F : N/A @ TEAC USB HS-CF Card (USB)
Lecteur Amovible (G : N/A @ TEAC USB HS-xD/SM (USB)
Lecteur Amovible (H : N/A @ TEAC USB HS-MS Card (USB)
Lecteur Amovible (I : N/A @ TEAC USB HS-SD Card (USB)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : Dell (ICH9) LPC Interface Controller
Contrôleur Hub LPC 2 : Dell (ICH9) SMBus Controller
Périphérique Audio : Dell (ICH9) HD Audio Controller
Contrôleur USB 1 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 2 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 3 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 4 : Dell (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB 5 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 6 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 7 : Dell (ICH9) USB Universal Host Controller
Contrôleur USB 8 : Dell (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel 801xx/63xx SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Scanners and Caméras
Caméra Vidéo : USB HS-CF Card ()
Caméra Vidéo : USB HS-MS Card ()
Caméra Vidéo : USB HS-SD Card ()
Caméra Vidéo : USB HS-xD/SM ()
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection (Ethernet, 100Mbps)
Carte 1 Sans Fil : Carte réseau Broadcom 802.11g
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows Vista Personnel 6.00.6001 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Conseils de Performance
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Et je voudrais changer ma petit ATI par un GTX 260 d'ou la nature de mes changement ^^
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:59:59
OK
Le boitier est un ATX ou µATX ?
Quelle est ton alim ?
Pour la CM, prends une P45 DS3 de chez GB.
Je vois pas trop le problème pour ta carte mère. Même si c'est du µATX, elle pourra très bien gérer une GTX 260
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:00:45
Bien c'est un micro ATX donc je dois le changer ^^ !!!! et mon alim est une corsair 750 watt
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:01:33
Harakthes a écrit : Bien c'est un micro ATX donc je dois le changer ^^ !!!! |
Non pas forcément. Les CM µATX sont adaptables dans les boitiers ATX
Harakthes a écrit : et mon alim est une corsair 750 watt |
Pas de problème pour l'alim
En gros ce que je te conseille:
Achète ta GTX260 et voit si tu peux réinitialiser ton OS qui est OEM
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:02:50
et pourquoi tu met pas ta gtx sur la mATX ? Si ca rentre dans le boitier, je vois pas ou est le probleme, surtout avec 750w derriere
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:03:55
rxtech a écrit : et pourquoi tu met pas ta gtx sur la mATX ? Si ca rentre dans le boitier, je vois pas ou est le probleme, surtout avec 750w derriere |
C'est ce que je viens de dire
Je comprends pas pourquoi il cherche à avoir une CM ATX
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:05:21
J'ai tout essayer mais c'est du dell et il aurait justement fait en sorte que ce ne sois pas possible !!!
Deplus benj35 la CM que du me propose est en PCI-E 1.0 et pour la GTX260 faut du 2.0
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:05:49
Harakthes a écrit : Deplus benj35 la CM que du me propose est en PCI-E 1.0 et pour la GTX260 faut du 2.0 |
Non, le PCI-E 1.0 et 2.0 sont rétro compatibles
Le 2.0 n'apporte aucune perf en plus aujourd'hui pour la majorité des cartes graphiques étant donné qu'aucune d'entre elle n'atteint les limites de la bande passante offerte par le 1.0.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:06:05
GRILLED => 5 secondes
Perso j ai monte une P5E VM HDMI ( micro ATX, PCI-E 1.0 ) avec une gtx 260 hier pour un ami, dans un cube de surcroit, et no soucy
Ca fonctionne impec
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:07:53
Sauf que tu as une perte de puissance de 30% de ta carte graphique !!!
De toute façon je sais de façon sur (je suis allez voir un prob) ma carte graphique ne fonctionne pas avec ma CM
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:08:33
Harakthes a écrit : Sauf que tu as une perte de puissance de 30% de ta carte graphique !!! |
Marketing quand tu nous tient...
Je up ma phrase:
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:11:33
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
J'ai trouver sa comme boitier mais il est pas tres chére quelqu'un repére l'arnarke ?? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
J'ai egalement repéré ceci vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:22:15
Tu nous expliques pourquoi tu veux acheter une CM ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:22:21
Moi j en pense que t es entrain de faire n importe quoi
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:22:50
ReplyMarsh Posté le 31-08-2008 à 16:49:30
Je veux acheter un nouvelle carte mére parce que celle que j'ai actuellement refuse de la prendre ^^
C'est tout simplement incompatible !
Si je veux que ça fonctionne il faut que je change de carte mére et une ATX est tres recommandé donc un changement de boitier doit se faire !!
J'ai reussi a entre la CG !! Quand j'allume le pc il demarre et s'etein 3 fois avant de se lancer ! j'entend le bip mais rien ne s'affiche a l'ecran !!
Je suis donc aller dans un magasin micro concept pour leur demander un coup de main et ils ont repondu que c'est impossible de faire fonctionner une telle carte la dedans c tout
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:54:30
Change de vendeur:
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1032785773
Avant tout faut apprendre la réelle différence entre µATX et ATX:
La carte µATX est plus courte que la ATX car elle dispose de moins de port PCI et PCI-e que la ATX
C'est tout
Si t'arrive pas a booter dessus, c'est que l'erreur vient du montage probablement
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:01:09
Bin j'ai une petit ATI et elle tourne parfaitement !!
Maintenant j'ai un Dell et un vieu chipset
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:04:30
Vieux chipset ? Non, c'est du P35. Il n'est pas obsolète pour autant
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:06:57
nvidia mcp61 !!
j'ai telephoner et voila ce qu'ils m"ont dit ^^
Je commence a perdre la boule d'une coté on me dit que ma carte mére ne peux prendre une GTX 260 et de l'autre on me dit que c'est possible donc je sais plus trop quoi a force
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:08:55
Harakthes a écrit :
Le MCP61 est un Southbridge. Ce qui nous intéresse est le Northbridge (en l'occurrence, le P35)
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:11:07
Franchement je ne comprend pas !!!
J'ai changer mon alim et j'ai tout fait pour que sa fonctionne !!
Les branchement sont bon et la carte entre dans le port PCI express mais je ne sais pas pk sa marche pas !
Marsh Posté le 31-08-2008 à 18:50:53
Je sais maintenant pk ça ne marche pas !!!
Sur ma carte mére c'est du PCI-2 v1 alors qu'il faut de v2
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:46:20
Bonjours,
Il y a quelques semaine j'ai acheter un dell, mais en faite j'ai acheter a part une GTX260 et je me rend compte que c'est gignol me mette une carte mére en micro ATX!!!
Donc j'ai decidé de racheter un boitier plus grands et un nouvelle carte mére pour faire fonctionner ma GTX260!!
Premiérement je voulais savoir si vous aviez des recommandation pour ma carte mére et le boitier quel serait le mieu !!!
Et un fois la carte mére changer es que les driver de dell fonctionneront encore ou je devrais tout changer ?
