Changement carte mère/ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2010 à 08:55:23
Merci pour ta réponse ! Le boitier on trouve le nom ou ? ;_; C'est un Pc fait il y a 5 ans tout a changé dedans sauf le boitier. Pour format ATX et la ventilation, je sais que dalle ma foi...
L'alim', la carte graph' et la ventilation on été changé en même temps il y a un ans.
J'ouvrirai le PC voir si je trouve quelque chose.
Pour la ram aucune idée non plus et de même pour le disque dur je sais juste que c'est un 250Go et que dans propriété c'est marqué : WDC WD2500KS-22MJBO ATA device .
Je dois vraiment tout rechercher apparemment >.<
Pour la nouvelle RAM ça dérangerait vraiment ces 2 barettes de mémoire là ou pas ? ça engendre quoi comme problème ?
Mon PC ne sera pas overclocké en tout cas.
Merci encore !
Marsh Posté le 12-12-2010 à 11:52:16
Encore merci de m'éclairer et désolé pour le peu d'infos que j'ai, le PC n'était pas à moi, il a été fait par ma fiancé il y a 5ans =/
Le boitier a donc 5 ans il est noir tout simple mais je ne vois aucune info dessus ni marque ni autre détail =/
Il y a un seul ventilo à l'arrière et à l'intérieur il y a un ventilo sur le processeur ou la CM il me semble.
Le format je sais que ma CM est une µatx mais aucune idée pour la tour =/
L'alim il est marqué : 230V 4A 50Hz.
Pour la ram j'ai compris le problème finalement j'achète 2 RAm corsair : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ss_product
Mon CPU suffira non ? ça me reviendra un chouia trop cher si je dois le changer aussi >.<
Marsh Posté le 12-12-2010 à 05:50:03
Voici actuellement le matériel de mon PC :
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Vitesse : 1.87GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Système
Système : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD MS-7529
Carte mère : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD G31TM-P21 (MS-7529)
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
BIOS Système : American Megatrends Inc. V4.5
Mémoire Totale : 2Go DDR2
Chipset
Modèle : MSI P35/G33/G31 Processor to I/O Controller
Vitesse du Bus Principal : 4x 267MHz (1.07GHz)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 334MHz (668MHz)
Système Vidéo
Adaptateur : NVIDIA GeForce 9600 GT (512Mo DDR3, PCIe 2.00 x16, SM 4.0)
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
J'ai décidé suite à des problèmes d'écran noir de changer ma carte mère et de rajouter de la mémoire ram. Comme équipement voilà ce qui change :
CM : ASUS P5QD Turbo - Carte-mère - ATX - iP45 - LGA775 Socket - UDMA133, SATA-300 (RAID), eSATA - Gigabit Ethernet - FireWire - audio HD (8 canaux)
RAM : Kingston - Mémoire - 4 Go : 2 x 2 Go - DIMM 240 broches - DDR2 - 400 MHz / PC2-3200 - mémoire enregistré - ECC Chipkill.
Si je ne me trompe pas mon proc va toujours avec cette CM.
1) Mon problème est que je voulais savoir s'il fallait que je change aussi mon alim' (qui est une no name je pense), que j'ai acheté en même temps que ma Geforce 9600GT.
2) Y aurait-il autre chose à changer à votre avis ?
3) Ma carte graph' actuelle est elle encore bonne pour un PC de gamer ?
4) Si je devais la changer aussi, des conseils ?
Merci à vous tous pour votre aide je patauge un peu
Message édité par bloodywarrior le 12-12-2010 à 11:52:45
