Changement de composant , risques ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2013 à 19:12:04
Aucun risque particulier, faut juste être patient et avoir un petit peu d'expérience en montage/démontage.  ![]()
Marsh Posté le 20-11-2013 à 19:35:23
| Citation : Quelles sont les précautions à prendre et les opérations nécessaires avant ce changement ?   |
1) ne pas la jouer bourrin : si ça force, c'est pas bon signe (bon ok, y a des fois ou il faut bourriner
2) lire attentivement le manuel ou la notice (et s'assurer d'avoir compris
3) y aller cool mais avec un minimum d'organisation (table dégagée, pièce/visserie dans des sachets/boites pour ne pas devoir chercher sous les meubles
... du bon sens en fait
Marsh Posté le 20-11-2013 à 19:37:19
| mag84 a écrit : [quote]   |
ça sent le vécu ![]()
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:46:56
Merci de vos réponses !
En fait ma question portait plutôt sur la machine allumée , j'ai vu que si on a les anciens drivers ça pouvait poser problème . En gros , faut il désinstaller certaines choses ou on peut changer de carte mère en conservant le même disque dur ?
Encore merci
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:44:56
Oui, il faudra mettre à jour tous les drivers relatifs à la nouvelle mobo. Mais tant qu'à faire, moi je te conseillerais de ré-installer Windows, si ça ne te cause pas trop d'inconvénients.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 09:08:45
Sauvegarde les données importantes et réinstalles proprement ton OS. ![]()
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:06:37
Salut merci de vos réponses , quand tu dis de sauvegarder les données , c'est sur mon disque dur que je garde ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 10:12:33
Bah sauvegarder les données que tu veux garder, tout simplement
Marsh Posté le 21-11-2013 à 22:29:11
Sauvegarde de données = copier les données sur une partition que tu ne risques pas de formater ou de supprimer. Par exemple sur un disque externe, ou encore sur un 2e disque interne (que tu débrancheras par la suite, avant de procéder au formatage et à l'installation de Windows). La plupart des données dont on parle sont dans C:\Users\tonNomUtilisateur
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:34:58
Il y a 60% de chances que vous n'avez pas besoin d'installer à nouveau votre OS. Démarrez normalement et Windows risque de trouver tous les pilotes. Si cela plante, démarrez en tenant la touche F8. Sélectionnez le démarrage Sans Échecs et sans réseau. Il va prendre son temps et charger que les quelques pilotes obligatoire et ne prendre que les pilotes générique. Il se peut fort bien que cela fonctionne. Si c'est le cas alors quand il aura terminé d'installer les pilotes et que le disque dur aura terminé de travaillé, redémarrez l'ordinateur normalement sans le mode sans échecs.
Si cela ne fonctionne pas et que vous avez votre CD d'installation, démarrez avec le disque. Allez dans les options avancées et demandez au système de réparer votre installation.
Si tout cela ne fonctionne pas alors il faut réinstaller.
Jean-Patrice Nadeau, St-Bruno de Montarville
Fan de Windows 8.1
La fondation du savoir, qu'on soit avocat ou plombier c'est la curiosité.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 18:37:38
Bonsoir
Et si c'est un windows OEM, tu n'as pas le droit...
Marsh Posté le 20-11-2013 à 18:57:37
Bonsoir ,
Je fais appel à votre aide car j'aimerais changer plusieurs composants : la carte mère , le disque dur et ajouter un SSD , et cela en gardant tout le reste .
Le problème c'est que je doute que cela soit très simple , surtout pour la carte mère . Quelles sont les précautions à prendre et les opérations nécessaires avant ce changement ?
Merci d'avance et bonne soirée !
