Changement d'alim provoque une distortion dans les enceintes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:37:06
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:44:39
Tiens bonjour Xpay !
Je pensais d'abord pourrir ton post, mais je me suis dis qu'un UP passerait tout aussi bien
et vu que je peux pas t'aider.... UP
PS : Lcpower powa, ce serait pas l'alim qui fait des ondes (un peu comme les tel portables ?) il me semble que les lc power sont assez mal isolées à hauteur des "bobines" ou un truc du style
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:49:34
Le bruit diminue-t-il si tu éloignes les enceintes du boîtier au maximum (augmente-t-il si tu les rapproches) ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:55:07
Citation : Lcpower powa, ce serait pas l'alim qui fait des ondes (un peu comme les tel portables ?) il me semble que les lc power sont assez mal isolées à hauteur des "bobines" ou un truc du style |
Sur le coup pas telement lcpower powa , c'est un bruit de parasites mais pas comme les portables, la c'est constant.
Citation : Bonjour, |
Je vais voir
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:58:43
ca change rien que je m'approche ou m'eilogne
Le bruit c'est le même que si on touche le boitié avec la prise casque, mais en moins prononcé quand même
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:13:54
Essaie de faire contact entre un endroit non peint de l'alim et le reste du boitier.
Ça grésille toujours ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:42:36
C'est peut être simplement un problème de blindage électromagnétique de l'alim
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:12:50
capigloo1 a écrit : Diminues un peu le volume dans windows. |
Sa change rien, meme si je coupe le son de windows sa le fait encore
Citation : Essaie de faire contact entre un endroit non peint de l'alim et le reste du boitier. |
Ouais j'y avai pensé aussi je sors le papier de verre
Citation : C'est peut être simplement un problème de blindage électromagnétique de l'alim |
Ouais tout simplement, tu sais de quoi tu parles ou tu sors sa pour faire genre? Si tu sais de quoi tu parles dis comment resoudre se probleme
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:20:28
http://europe.hercules.com/showpag [...] 03&b=1&f=1
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:28:08
la mise à la terre de l'installation électrique fonctionne bien ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:52:41
XPaY a écrit : Ouais tout simplement, tu sais de quoi tu parles ou tu sors sa pour faire genre? Si tu sais de quoi tu parles dis comment resoudre se probleme |
Quel accueil, ça donne envie de t'aider vraiment
Mais si t'es si bon, tu dois être au courant que la transformation 220v ==> 12/5/3.3v se fait à l'aide de bobines, qui génèrent un champ magnétique. Le champ magnétique n'est pas récupéré intégralement par la bobine réceptrice, et LC power c'est pas réputé pour être du matos de qualité supérieure en plus, donc c'est probablement encore moins récupéré qu'ailleurs. Ajoute à ça l'absence ou la mauvaise qualité du blindage ( regarde par exemple chez Enermax les alims sont blindées au cuivre dès qu'elles dépassent 370W ) et tu te retrouves avec un champ magnétique suffisament puissant pour perturber d'autres systèmes électroniques proches.
Voila mon hypothèse à 2 balles de beauf inculte
La solution ? J'en vois pas, à moins que tu sois un as du fer à souder et que tu veuilles améliorer l'alim toi même avec tes petits doigts experts
edit: si ton son est intégré à la mobo, c'est 1 point en plus en faveur de mon hypothèse, la perturbation aurait lieu au niveau de la mobo et non au niveau des enceintes
edit bis : Message à pondérer avec une note de bonne humeur, je me suis un peu emporté là
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:35:20
Non justement j'y connai rien donc merci pour ton explication
Oui j'ai un fer a soudé, j'ai essayé une CS autre que la integré c'est pareil
Ok LC c'est pas top top mais ma advance de merde avait l'air d'etre mieux blindé :S
Pour la prise electrique oui c'est bien pas de probleme, serieu quelle deception pvis a vis de LC Power
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:41:58
Alors pour vérifier si le parasite est d'origine électrique ou électro-magnétique tu t'arme d'une plaque de métal (idéalement du fer, mais du cuivre ou de l'alu ça marche aussi, si c'est pas du métal pur spa grave non plus) que tu place en dessous de l'alim, ou, si ton boîtier le permet, tu mets le ventilateur vers le haut.
Les ventilateurs Enermax étaient connus pour provoquer ce genre d'interférences électro-magnétiques entre autres.
Si la modif n'est pas concluante, il y a fort à parier que ton alim donne des tensions très bruitées, à moins que la mobo ait pris un pain avec le claquage de l'alim précédente.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:49:51
Gigathlon a écrit : Les ventilateurs Enermax étaient connus pour provoquer ce genre d'interférences électro-magnétiques entre autres. |
HS: Oh dis donc c'est intéressant ce que tu dis, j'ai parfois des parasites dans le son avec une audigy 2 ZS, après avoir tout tenté j'ai fini par mettre ça sur le compte des drivers pourris made-in creative, mais j'ai aussi un ventilo de boitier Enermax placé juste au dessus le la carte son
Je vais essayer de le debrancher pour voir ce que ça donne
edit: Bon, faux espoir ça ne change rien.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:07:41
Je viens de poncer la peinture pour faire un contact direct alim/Boitier c'est pareil
Je vais voir pour la plaque en metal
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:53:59
Sa le fait aussi ordi etein alors le ventilo
En plus cette alim était dans mon PC avant et elle marchait nikelou
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:55:30
Retourne l'alim si tu peux, c'est certainement plus simple que de mettre des plaques de métal
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:56:23
Strat_84 a écrit : HS: Oh dis donc c'est intéressant ce que tu dis, j'ai parfois des parasites dans le son avec une audigy 2 ZS, après avoir tout tenté j'ai fini par mettre ça sur le compte des drivers pourris made-in creative, mais j'ai aussi un ventilo de boitier Enermax placé juste au dessus le la carte son |
Pour pallier à ce défaut ils ont ajouté un noyau de ferrite sur le câble du potard depuis
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:14:12
L'alim est bien branchée sur une prise murale avec prise de terre ???
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:25:57
ya pas de prise terre dans sa chambre, je vais essayé sur une autre prise, j'y go la je vous dirai sa se soir, merci a tous
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:32:21
Il peut pas, en débranchant l'alim de la prise sans terre il s'est pris une décharge
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:52:47
Faut que je bouge son ordi et elle est scotché à msn
Je vous tiens au courant de toute facon j'ai besoin de vous xD
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:05:15
Bonsoir à tous,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
L'alim de l'ordi de ma soeur (advance de mayrde) ayant claqué je l'ai remplacé par une LC Power Giant 550w.
Depuis se changement il ya un bruit de fond permanent dans les enceintes, une sorte de BZZZZZZZ, ca n'est pas un prob de drivers, car j'ai essayé avec une autre alim non peinte et sa marche bien (j'ai test avec une autre CS aussi).
Je pensais a un probleme de masse ou je sais pas trop car j'y connai rien la dedans.
Sa config :
Asrock K7 upgrade
XP 2000+
512+256 de ram
GF 3 Ti 500
Merci d'avance à tous
Message édité par XPaY le 01-09-2005 à 09:37:19
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre." PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
