ecran noir malgre changement ecran plus inverter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2015 à 08:17:41
Un rétroéclairage HS est la plupart du temps dû à l'inverter mais pas de bol, ça arrive que ce soit la dalle la fautive. (Bien que le rétroéclairage se change sur certaines dalles)
Commence par te faire échanger la dalle par un modèle identique car si l'inverter et la dalle ne sont pas compatibles, peu probable que ça fonctionne normalement.
PS: Fais gaffe si tu veux mesure une tension en sortie d'inverter, ça peut donner de sacrées châtaignes. ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 17-12-2015 à 09:30:33
En général un inverter mort ne donne pas un écran noir, mais un écran blanc lumineux.
J'ai eu un soucis d'affichage une fois avec des symptomes un peu différent sur un vieux portable.
Je l'ai démonté, essayé avec un écran externe et l'image s'affichait sans problème.
Sans trop y croire j'ai remonté l'écran pour un ultime test, et j'ai eu à nouveau l'image.
J'en ai déduit qu'il y avait une nappe mal enfichée, et que le fait de l'avoir démonté et remonté a résolu le problème.
Après si c'est la dalle qui est morte c'est autre chose, mais ça ne coute rien de débrancher et rebrancher les diverses nappes.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 23:19:25
Merci tous le monde mes je les envoyés a un technicien il est sur que sa soit la dalle et mon écran fonctionne sur un autre écran externe.par contre je voudrais vous faire voir ma fiche de mon inverter de l'écran qui est hors service.comment peux ton mettre une photo sur se site.car sur capitainedalle il avait la dalle mes la fiche de l'inverter n'allez pas sur l'inverter existant.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 00:03:37
bonjour,j'ai un gros problème .voila mon histoire j'ai un qosmio toshiba g50-132 je n'ai plus d'écran il est sombre.donc je l'ai branché sur VGA savoir si sa venait de l'écran ou autre chose.en VGA mon écran fonctionne.donc j'ai commencé par changer l'inverter mes toujours pareil .Donc je me penche sur la dalle pour la changer sur capitaine dalle il m'envoi une dalle mes réfèrence pas la bonne je l'ai contact il me dis quel est compatible.je l'ai essayé le soir est la la fiche de l'inverter qu'il va de la dalle a l'inverter n'est pas la même mes j'ai réussi un petit peu en forçant a la rentrée. Par contre quand j'ai tous branché j'entend un clic et une petite lumière au niveau de l'inverter est ce que quelqu'un peu m'oriente ou a déja eu sa.Par contre je vais contacter capitaine dalle.je vous remercie a l'avance vous êtes un site super.
