PC ne démarre plus suite au changement de pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:15:29
T'aurais pas tordu un/des pin(s) dans l'socket ?
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:22:53
Bonsoir, et merci pour votre réponse rapide
J'y ai songé, j'ai donc vérifié..à vue d’œil, rien n'a bougé mais c'est possible que je me trompe (pas aussi évident de voir quel pin est tordu sur les sockets LGA, pas comme les AM2-3 du concurrent haha)
En fouinant sur des problèmes similaires au mien, j'ai vu des recommandation quant à la force de fixation du ventirad..j'ai pas mal vissé le mien..mais comment savoir si le problème vient de là, ou d'ailleurs..
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:43:08
Je viens aux nouvelles !
J'ai nettoyé la totalité de la carte mere à l'alcool, déclablé et recablé l'ensemble du système, j'ai vérifié les pins, et certains (très peu) s'éloignaient des rangs de quelques demi-millimètres (peut-être était-ce la cause) changé le ventirad ..et c'est reparti comme en 40 !!
merci à vous deux, awaltz et SH4 Origon X (drôles de pseudos au passage xd) pour vos réponses et votre aide.
Bonne continuation à vous !
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:47:43
Le therma apx100 est très bon en cooler, mais très emmerdant à monter.. des traces de pâte se trouvaient un peu partout suite à une maladresse non alcoolisée xd
de là à être sûr que ce soit ça, ou les pins, ou les cables, ou le cmos..ben ..!
Marsh Posté le 15-12-2015 à 23:51:02
Un demi mm suffit pour que ça ne marche plus, on sera jamais sûr mais il y a des chances que ce fut ça
Et heu oui c'est un poil tordu comme pseudo
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:04:02
Bonjour/soir à tous.
Voici mon problème :
Hier, réception du dernier composant qu'il manquait à mon PC..tout content, je l'assemble, installe, tout marche à merveille! Cependant, dans la précipitation, la quantité de pâte thermique appliquée fût trop importante (vu les températures relativement élevées au repos). Enfin qu'importe, tout marche bien, j'ai fais ronfler la bestiole, elle envoie du tonnerre..on verra demain.
Aujourd'hui donc, je pioche dans ma réserve de pattes termites, démonte tout le bazar (processeur y compris) et nettoie avec précaution à l'aide d'alcool à 90°, un demi rouleau de sopalin et une cuvée de coton-tiges..comme d'hab' en somme !
Seulement voilà, lors du démarrage de l’alouette, un premier défaut apparaît : il démarre, ventilateurs boitier et cpu en marche..puis s'éteint une seconde plus tard..pour redémarrer aussitôt..puis s'éteindre ect.
J'ai donc à nouveau démonté, vérifié, réassembler, idem.
S'en suit les suivants tests :
- Lorsque l'une des deux RAM est ôtée, le pc ne redémarre plus en boucle
- Lorsqu'il ne redémarre plus en boucle, le disque dur se lance, mais aucun affichage (écran vérifié) que ce soit sur les ports vidéo de la CG ou ceux de la carte-mère.
- Clear CMOS et pile enlevée 3 minutes : pas de changement, si ce n'est que j'ai pu remettre la 2ème RAM
- Aucune évolution en enlevant la CG, ou le ventirad.
Autre détail, une fois démarré, le voyant activité disque du boitier clignote à intervalles régulières..indice ?
J'espère n'avoir omis aucuns détails, et je serais ravis de répondre à toutes les questions vous venant à l'esprit. Un grand merci pour toute l'aide que vous m'apporterez !
matériel :
- boitier corsair carbide air 240
- ventirad thermalright APX 100 muscle
- processeur i5 4460
- RAM G.skill ram 2x4Go 1333
- C.Graphique Asus GTX 770 direct CU II
- C.Mère MSI H81M-E34
- Alimentation FSP Hyper 600
- SSD kingston et DD Seagate, 120Go et 1To
À bientôt !
