changement de cg g210 fail ! [resolu]
changement de cg g210 fail ! [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:08:28
resumé :
windows xp pro
core 2 duo 5400 (je suis pas sûr, je rebranche pas le pc pour ça...)
CM : MSI Global – Motherboard - 975X Platinum
cg : nvidia nx7600gs (msi)
alim 500W (psx A870 v2.2)
suite un des plantages d'affichage en chauffe puis de plus en plus fréquent (ecran normal/noir/normal,ligne de pixel ecran qui fige) je décide de changer ma CG
au premier aspect : un condensateur un peu gonflé des traces blanches dessous ....?
j'ai dans mon placard une msi geforce 210 (MSI N210-MD1GD3H/LP 1 Go)
je désinstalles les drivers switch les cartes réinstalle les drivers (pris sur le site msi)
résultat écran avec des milliers de pixels qui ne ressemble à pas grand chose apres le logo de windows xp pro ou ecran noir avec un carré de pixels peu voyant pour la souris bref  : inutilisable !
le mode sans echec marche parfaitement (j'ai pas essayer en vga par contre)
je suis perdu ! je pense que je loupe un truc , je fais quoi ?
pourtant le pci express 16x 1.0 accepte les cartes 2.0 non (mise à part un bridage des perf, mais pour internet osef)
je change de CG , mais laquelle ? je change la Cm avec CG integrée en gardant le processeur et ram mais ça se trouve plus si ?
ps j'ai oublié : bonsoir et merci....
Message édité par nalexand le 30-11-2013 à 14:42:14
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:47:49
Essaie les drivers qui viennent du site de nVidia.
Et change cette monstrueuse alim aussi, heden c'est vraiment de la merde, dangereux pour tes composants ( et ta baraque si ton installation électrique n'est pas top )
Marsh Posté le 24-11-2013 à 12:54:43
331.82-desktop-winxp-32bit-international de chez nvidia : fail
idem pour le 30.681  sur msi ou tous les drivers .com
je suis obliger de passe en mode sans échec ou de désactiver les drivers de la carte pour avoir un résultat lisible....
je n'ai pas toucher à l'alim....j'ai bien une autre mais c la même référence , j'ai aussi une power star 550-B mais c pas de la qualité non plus !
bref le sujet est pk une carte graphique neuves ne veux pas fonctionner avec ses drivers ? defaut de cartes ou incompatibilité avec la carte mere ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 13:41:58
essaye avec msi update pour les drivers
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 24-11-2013 à 16:38:27
resultat ecran noir, je reboot en mode vga ou sans echec sans problème ou en bloquant les drivers de la carte graphique, c quoi cette carte  graphique de m !
pardon ..
avg ou spy bot peuvent ils bloquer le processus d'installation ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 20:42:07
personne ?
Marsh Posté le 24-11-2013 à 20:51:49
Ta carte est HS à mon avis, ou au moins une ou des puces mémoire.
J'ai aussi quelques cartes qui ont un affichage correct en sans échec, nottament une HD5750, mais dès qu'on passe sous Windows et que la carte est sollicitée, on voit des artefacts, et en jeu, soit ça plante rapidement, soit les polygones des objets 3D sont complètement déformés et c'est quasi injouable.
Lance un test avec VMTCE pour t'en assurer, c'est un petit programme qui teste la mémoire des cartes graphiques.
Essaie avec une autre carte, mais je suis à peu près sur que c'est ça.
PS : si tu ne sais pas quoi faire de tes deux cartes mourantes, je les veux bien ;) C'est toujours mieux que de les jeter ^^
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 25-11-2013 à 22:01:58
alors les gars je vous pensais plus doué ;-)
ma carte graphique g210 fonctionne parfaitement sous seven sur un autre pc
donc tout viens de ma carte mère ou de mes drivers.....alors qui va trouver la solution ?
Marsh Posté le 25-11-2013 à 22:07:18
Niveau températures ça donne quoi ? Ca pourrait être un GPU qui surchauffe aussi (mauvais contact avec le radiateur par exemple).
Marsh Posté le 25-11-2013 à 22:29:35
ça bloque à froid au démarrage ,
 elle bug une fois les drivers installé je n'ai aucun moyen de voir la température (je ne trouve plus mon mon thermomètre rectale ^^)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:49:37
question toute con , sous xp pas de directx 10.1 cette carte n'est pas compatible xp ?
pourtant des drivers xp existent...
mon xp est sous directx9.c
Marsh Posté le 26-11-2013 à 19:53:45
C'est une carte capable de gérer les améliorations de DirectX10.1, mais qui peut le plus peut le moins ;) Le problème n'est pas là.
Essais avec des anciens drivers, de l'époque de la carte (donc vers 2009).
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:51:27
échec :
j'ai essayer 7 drivers différents pour geforce 210 le premier de 2009
j'ai installer seven , et recommencer avec les drivers pour seven....
l'ordi reboot sans arrêt , le mode sans échec fonctionne.
on recommence depuis le début.
ma carte graphique fonctionne sur d'autres pc c'est pas dû à un drivers , un conflit? une carte mère trop ancienne ou défectueuse ?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 16:57:11
Non la carte mère ne devrait pas poser problème à cause de son ancienneté, mais regarde quand même l'état de ses condensateurs.
J'ai fait marcher des CG plus récentes sur des cartes mères plus anciennes que la tienne.
Essais aussi avec une autre alim, car il ne suffit pas qu'elle fournisse du courant pour qu'elle soit suffisante et stable.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:00:34
en fouillant sur le net j'ai tester tout ce que j'ai pu dans le bios....
et je suis tomber sur une info : la g210 peut avoir des problèmes avec la ram  : j'ai 3 barettes de 1 gb , 2pc 5300 et une pc 4300 , j'ai ot la 4300 et miracle tout est ok !
9 jours pour ça !
je te remercie pour m'avoir fait avancer et je me remercie aussi pour ma patience (lol)
Message édité par nalexand le 29-11-2013 à 18:01:34
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:39:11
pour info ça marche quelque soit la vitesse de la ram , même mélanges , tant que je garde 2 ou 4 barrettes , mais pas 3 !
