pb de boot : changement de materiel ? [resolu : CM hs] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:16:25
ça peut valoir le coup d'essayer avec un CD LIVE LINUX.
tu testes la stabilité sous linux.Comme c'ets du live (installation en ram),tu verras si eventuellement c'est un pb materiel.
ton installation sous windows est en AHCI ou IDLE?
mise à jour BIOS??
essai avec une seule barrette (même si memtest donne de bon resultat)
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:24:27
| eric011 a écrit : ça peut valoir le coup d'essayer avec un CD LIVE LINUX. |
-> bios à jours : oui
-> pour tester la stabilite sous linux ca se passe comment ?
(ya il live CD ou DVD ?,à t-il un nom que je cherche ou DL ca )
-> ton installation sous windows est en AHCI ou IDLE? : AHCI -> disable
-> ok je re-test avec memtest avec 1 seul barrette à la fois : j'en est une qui est passer ,je testerai l'autre plus tard ....
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:35:56
De nos jours, un bon memtest sous windows est indispensable pour ce genre de problème
http://hcidesign.com/memtest/
Marsh Posté le 14-03-2010 à 07:35:30
| jice93 a écrit : salut à tous ,je remet le couvert : les problèmes reviennent ... |
Sinon tu ne peux pas aller tester ta cg chez quelqu'un ? (si ta ram est ok)
Marsh Posté le 14-03-2010 à 08:14:07
Moi je teste à domicile les jeunes informaticiennes en détresse ![]()
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:03:41
| cdric_c a écrit :
geek inside ,g pas d'amis
(mes 2 frères,ma mère ,et mon seul pote on tous des portables ....)
ma ram est ok : avec memtest 3.5 avec le cd de boot
1 barrette à la fois : ok (tester les 2)
et les 2 en simultané : ok
j'ai même pas de vielle carte pour tester ....
la précédente avais cédé ,et celle d'avant revendu ....
faut compte combien pour l'équivalent d'une 8800 gt ?
je suis perdu avec leur nouvelle ref ,et pas envie de mètre des sous dedans
j'en suis satisfait des perf de ma carte actuel .....
rien ne m'aide :
j'ai contacter Gygabite pour la CM ,je leur demandai pkoi le ventilo de la CG s'arretai pas :
ils me répondent que c'est la faute de la CG qu'elle fesai un contrôle toute seul et qu'elle etait en faute,
je contact le fabricant de la CG qui me dit que ce test au démarrage ne bloquai pas la suite du boot
et que c'etait là CM qui merdai ...
et moi je suis le pigeon de client ....
ma CM ne se vend pu : difficile de trouve une CM avec 8 port SATA.....
Marsh Posté le 16-03-2010 à 11:00:12
slt a tous
dis jai un probleme au demarrage de mon pc du style il me dit : il a failli au demarrage a cause d'un hardware ou software ....
mon pc demarre correctement mais apres il y a ce message
aider moi S'il vous plait
merci davance
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:11:26
c'est un écran bleu ?
quasi sur problème de driver -> F8 dernière configuration connue ou récupération
sinon idem mate ta mémoire memtest ..
pour mon sujet :
je met le PC en veille (veille windows)
et là ca boot direct pas de chichi .....
donc pour le moment c'est ma solution de fortune ......
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:04:17
[resolu] CM qui ne veu pu de ma CG : elle marche bien avec celle de mon frere...
j'ai acheter une asustek pacher
mais pour l'OC ...... je passe ma route
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:07:06
alterner les HD) : même problème
matériel :
P35DS3R + Q6600 non OC + 2G Gskill Dram 400Mhz
8800GT 512Mo,alim seasonic x 750w
HD seagate 1.5TB X 5
problème : boot pas à chaque fois
et plantage en marche / frezze.
Memtest 3.5 : OK mes barrettes sont bonnes.
CPU : OK ,je le charge a fond,ca bouge pas (OCCT Perestroïka 2h stable)
8800GT : stable dans les jeux :reso à fond SC2 ,CODMW2 ect ...
reste la Carte mère :
le symptôme que j'ai quand ca boot :
le ventilo de la CG tourne à fond et ne s'arrête pas -> pas d'écran de démarrage
j'ai installer W7 sur 2 HD diffèrent
-> je n'est pas d'autre CG pour tester
-> 8HD brancher en même temps = boot 1 x sur 10 ....
(actuellement ca boot quand ca veu avec 1seul HD -> pas tester avec le 2eme chipset pour sata(le 2eme block sata sur la CM.. )
ca me laisse pense que c'est la CM
seulement mon matériel va bien : niveau performance
que faire ?
-> acheter une carte mère 'équivalente' avec chipset graphique (en VPC) ?
(Gigabyte GA-EQ45M-S2 6port sata seulement... et ce n'est pas la plus économique ...)
ca va éliminé le PB de la CM & CG
si stable seul -> je teste avec ma CG
une/d'autre meilleur idée ???
Message édité par jice93 le 18-03-2010 à 17:05:01
