pb changement mémoire portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:03:45
| bipbipacme a écrit : Salut à tous,   |
up ...:bounce:
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:17:08
Je crois que tu t'es fais avoir par le marketing. Est-ce que ton portable accepte de la DDR, et non pas de la DDR2? Car de la DDR333, c'est de la DDR cadencée à 266Mhz, et de la DDR400, c'est de la DDR cadencée à 200Mhz.
Or à des fréquences réelles de 333Mhz ou 400Mhz, alors tu as du acheter la DDR2, trop récente et non compatible.
Enfin, c'est l'une des probabilités..
Marsh Posté le 26-10-2006 à 15:30:34
| PePe_Marcel a écrit : Je crois que tu t'es fais avoir par le marketing. Est-ce que ton portable accepte de la DDR, et non pas de la DDR2? Car de la DDR333, c'est de la DDR cadencée à 266Mhz, et de la DDR400, c'est de la DDR cadencée à 200Mhz.   |
merci de ta réponse...
et pour ta question, je ne me suis pas trompé... car la ddr2 en sodimm a un cran dans la barette de mémoire à peine décalé, ce qui implique que l'on ne peut pas la rentrer dans le slot...(j'avais en fait 3 types de mémoire dont de la ddr2...).
sinon, t'aurais pas une petite idée sur le pb ???
Marsh Posté le 27-10-2006 à 09:39:44
| bipbipacme a écrit : merci de ta réponse...   |
up ???
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:03:47
Salut à tous,
j'ai "essayé" de changer ma mémoire sur mon portable médion 41917. Seul hic: lors du changement des barettes de 256 Mo pour des barettes de 512 Mo, le portable refuse de démarer...
pourtant, selon everest, il devrait supporter les fréquences des mémoires: soit de la 333Mhz soit de la 400 Mhz...
impossible non plus de trouver les caractéristiques de ce portable concernant la taille maxi à installer...
si qqn à une idée ou des idées , je suis preneur...ps
AUTRES INFO.:
RAM: 2x 256Mo PC2700 (marque TwinMOS)
(maximum 4 go possible) ???hein
Chipset: 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller/host-hub Interface
BIOS Système phoenix Technologies LTD (V1.0 R01-A0U)
Disque dur: Modèle IC25N060ATMR04-0 60go(3 Partitions, boot,backup et recover)
Graveur DVD: Modèle HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N (Amovible avec le tuner)DVD+/- R et DVD+/-RW (4,7GO Max)CD-R/RW 700Mo
Tuner: de AVerMedia TV Tuner Module E860-C (Entrées S-VHS et RCA composite et Audio)
Son :AC97,2 Haut-parleurs intégrés,16 bits stéréo, effet 3D. 1 Sortie optique (Jack 3,5). 2 Entrées (Micro et Audio) paramétrable en mode sortie sur haut-parleurs et caisson de basses.
Connectiques: Port tv S-Vidéo,Port SVGA,4x USB 2.0,Port Réseau et modem,PS/2,Port série,IEEE 1394(4 broches),PCMCIA,Port de cartes 3 en 1(SD,MMC,Memory stick),port CF,Port Infrarouge.[][][/][/]
