Après changement de processeur plus de périphériques... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2018 à 00:42:02
Salut, essaye d'enlever ta carte graphique et branche l'écran sur l'igp déja, si toujours rien, vérifie si les pins du socket sont ok.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 00:45:43
C'était déjà la même carte mère, ram, alim etc? T'as juste changé le cpu?
(pour ne pas devoir se poser la question d'un souci avec une cm neuve, incompatibilité ram etc)
En principe le cpu est reconnu par toutes les versions de ton bios, donc ca devrait pas être le souci (https://www.asus.com/be-fr/Motherboards/PRIME-Z270-A/HelpDesk_CPU/)
Après, la 1ère chose à faire c'est qd mm de vérifier tous les branchements (même si tu dis avoir déjà monté des machines, ca peut arriver) et autant en profiter pour tenter de booter avec le strict minimum
- 4+4 cpu en haut a gauche
- 20+4 au milieu à droite
- 1 seule barrette de ram ds le DIMM_A2, soit le 2ème en partant de la gauche (si deux barrettes DIMM_A2 et B2 (2ème et 4ème)
- virer la carte graphique et se brancher sur la sortie de la carte mère
- virer les disques
- allumer et voir si t'as de l'affichage
si oui, ajouter au fur et a mesure en tentant un demarrage avec 1 seul element nouveau à la fois,
> 2eme barrette
> carte graphique
> ssd
> hdd
Marsh Posté le 14-01-2018 à 00:46:04
J'ai déjà débranché la cg et monté sur l'igp, même problème... je regarderais le socket demain mais j'ai été super précautionneux donc ça m'étonnerait que ça soit ça
après... sait on jamais
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 14-01-2018 à 00:48:00
Je ferais ça demain matin
je vous fais le retour dès que possible
Et oui uniquement le cpu de changé (cpu qui tournait sur une autre bécane ce matin encore...)
Marsh Posté le 14-01-2018 à 00:59:50
aussi, si t'as un speaker pc qui traine, ca peut valoir la peine de le mettre,
juste au cas où ca biperait qd mm pdt le POST et que ca pourrait te mettre sur une piste.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 14:22:14
Bon bah aussi précautionneux qu'on puisse être les pins sont ultra fragile... plus qu'à remettre les dix tordus T_T je reviens vers vous dès que c'est remis «droit»
Marsh Posté le 13-01-2018 à 23:32:11
Alors voilà, je suis passé d'un g4560 a un i5 7500. (Je tiens à préciser que j'ai déjà monté des ordis donc les bonnes pratiques sont misent constamment à l'oeuvre).
Du coups j'ai tout rebranché et là catastrophe, pas d'écran (pas de signal plutôt), le clavier et la souris ne sont plus alimentée. J'ai fais un clear cmos mais rien ne change.
A savoir que la tour se lance (ventilos en route, HDD qui tourne, leds de la cg et celles de la CM allumées).
Je suis à court de solution...
Ma config :
proc : i5 7500
CM : Asus prime z270-a
Ram : DDR4 Corsair 2400 CL14 2x8Go
CG : MSI RX480 8Go
Alim : Seasonic M12II 520w 80+ bronze
SSD : Samsung 850 Evo 500Go
HDD : Seagate barracuda 7200tr/min
Os : win 10 pro x64
Merci de vos retours.
