changement de carte wifi sur portable T40 IBM
changement de carte wifi sur portable T40 IBM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:02:59
Je souhaite changer la carte wifi de mont t40, ça marche super bien sauf que le bios bloque le démarrage du système avec une erreur 1802 " Unauthorised network card is plugged in..." certain reconnaitront le message...
Mais une fois le système démarré, on peut y mettre la carte et alors tout marche trés bien...
Quelqu'un aurait-il une solution pour éviter ce message du bios et donc de devoir démonter le portable à chaque démarrage .
Marsh Posté le 04-06-2006 à 19:35:49
oui je connais une solution :
tu démarre ton portable sans la carte WIFI sous DOS et tu lance le logiciel "no1802" et tout rentrera dans l'ordre.
Tu peux trouver ce petit logiciel à l'adresse suivante :
http://www.congenio.de/infos/no1802.com
bonne chance (je l'ai déjà fait avec des série X3x et le résultat est sans soucis).
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:54:03
ok, merci pour le truc....
j'avais déjà vu ça mais sur des vieux bios...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 09:42:34
attention les cartes wifi ibm sont certifiés d'où pas mal de problèmes.
