changer circuit BIOS
changer circuit BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2009 à 10:24:49
C'est risqué si je remplace mon circuit intégré de mon bios(CM socketA) par un autre que j'ai prise sur une CM LGA,mais le bios c'est du AMI..je demande votre avis avant de faire quoi ke se soit
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:27:13
je pense qu'il faut utilisé le meme bios a partir de la meme carte mere !
Marsh Posté le 02-09-2009 à 04:54:38
Tu fais bien de demander notre avis avant de faire quoi que se soit :)
A priori c'est pas possible hein
Pourquoi tu veux faire ça ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 07:47:08
desolé du retard!je voulais que ma cm support un proco plus puissant qu'avant!!je pensait que le bios fera l'affaire
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:18:13
bonjour,
parmisles bricole à savoir, il y a l'eprom et le bios
l'eprom equipe toute les cm, elle peut etre demontable ou pas, elle a un sens au montage et specifique. Une eprom d'une cm X ne va pas obligatoirement sur une cm Y.
Le bios c'est un logiciel qui est logé dans l'eprom, elle est specifique à une cm, voir meme une rev. On peut mettre à jour le bios d'une cm, par un dont on est sur qu'il va dessus. Si mauvais flash = gros probleme la cm risque de ne pas demarrer.
Si montage d'une mauvaises eprom sur une cm, risque de grillage de l'eprom/cm
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:42:01
merci de ton aide!j vais chercher autre chose alors..mettre jour le bios c'est pas risqué non..il suffit de flasher et zou!c'est Ok!pas vrais?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 09:01:09
si c'est fait avec une disquette/cle usb/cd bootable avec ce qui va bien dessus, no problemo. les risque zero n'existe pas, suffit d'une copure de courant pendent le flash et là probleme.
Regarde deja sur le site du fabriquant de ta cm avec le model qui va bien et ca devrait aller
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:24:43
je vien de mettre a jour mon bios,rest a savoir si cel ci support mon nouveau proco et que se soit stable
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:45:48
au demarrage, il devrait y avoir un ecran avec le recapitulatif, proc, memoire, dd et compagnie.
pour la stabilité 2 possibilitées
voir en usage normalavec l'os installé
utilisé certains logiciel, memtest, cpuburn ou autre suivant ce que tu veut tester en stabilité
