Avant de faire une betise : dois-je mettre à jour le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:00:00
ReplyMarsh Posté le 31-08-2009 à 13:04:19
delatruel a écrit : |
Tout est configuré en auto dans le bios. Que dois je mettre ? où puis je trouver ces informations ?
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:11:07
spec de la ram:
Type DDR2
Vitesse d'horloge 1066 MHz (PC2-8500)
Taux de transfert des données CL 5-5-5-15
Voltage 2.1 V
Brochage 240 pins
il faudrait vérifier la tension appliquer par défaut avec ta cm... parfois il est très utile de manuellement spécifier le voltage de la ram dans le bios.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:22:16
davidannibal a écrit : spec de la ram: |
pour le voltage j'ai effectivement lu ça quelque part, mais je n'ai jamais manipulé ces choses, d'où mon manque d'assurance.
Par ailleurs, CPU-Z me dit
DRAM Freq 533.4
FSB/DRAM 1.2
Latency 5
Delay 5
Precharge 5
Cycle 18
Refresh 52
comand rate 2T
où trouve t il ces infos dans le bios ou sur les barettes
est ce correct ou non
Marsh Posté le 31-08-2009 à 13:23:25
Il arrive de temps en temps que des barettes de ram neuves soient défectueuses. Il faut les tester une par une avec Memtest sous dos ou sous windows, c'est gratuit en téléchargement et le résultat est rapide.
Il ne faut mettre le bios à jour que si c'est indispensable, car le risque existe même s'il est faible.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:28:07
cpu-z est correct...
je pencherai moi pour un problème au niveau de la tension qui est appliquée par défaut (ça peut être par ex: 1.8v).
il faut y appliquer dans le bios la tension 2.1v comme indiqué dans les spec.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:53:45
davidannibal a écrit : cpu-z est correct... |
Je viens de tester la ram : aucune erreur detectée
Je vais voir dans le bios.
Apparemment je ne suis pas le seul http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1767_1.htm
Marsh Posté le 31-08-2009 à 15:36:36
Je viens de modifier des réglages dans le bios :
fixé à 1066 au lieu de auto
modifé cas latency etc à 5-5-5-15
spécifié voltage à 2.10
et bien sur le jeu que j'essayais d'installer (FEAR) je n'ai plus l'erreur de CRC.
Ai-je pour autant résolu mon problème, seul l'avenir me le dira.
Marsh Posté le 31-08-2009 à 12:58:23
Suite à nouvelle installation, et j'ai déjà posé quelques questions sur le site, je m'interroge sur les mises à jour du bios de ma P5Q-E.
J'ai sans arrêt des erreurs de crc. Causes possibles RAM défectueuse, driver et bios pas à jour.
Asus update m'informe que ma version du bios est la 1201 (8/05/08). D'autres plus récentes sont disponibles. Est il impératif de les installer ?
Ma ram est toute neuve (Corsair Dominator pcs 8500 2 x 1 giga) est il possible qu'elle soit HS ?
Mon antivirus (bitdenfender 2009), n'arrêtait pas de sortir des erreurs. En le virant j'ai eu un BSOD avec PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA, typique d'un problème de ram je crois. Je l'ai remplacé par une version d'évaluation de ESET SMART SECURITY (nod 32) qui à l'air de se comporter tout à fait bien, d'ailleurs je crois que je vais le garder.
Je ne suis pas très courageux quand aux manip sur le bios, c'est pour cela que je pose la question.
et merci
