j'ai perdu le cable et chargeur de mon ordinateur portable
j'ai perdu le cable et chargeur de mon ordinateur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2017 à 21:48:14
j'ai un vieux PC portable Samsung mais je ne trouve plus le cable pour charger l'ordi
J'aimerai utiliser ce vieux portable en tant que serveur
Si je commande ce chargeur chez le fabricant Samsung je suppose que ça va me couter cher
Je réside en Bulgarie et je n'ai pas réussi à trouver le même modèle de chargeur dans aucun magasin
J'ai trouvé d'autres chargeurs avec le même voltage et ampèrage (19V 40A) mais la prise ne rentre pas dans mon ordi
A votre avis est-ce que c'est risqué si j'achète un de ces chargeurs que je leur dénude les fils et que le les soude après avoir démonté mon ordi portable ?
Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que c'est dangereux (incendie, électrocution...) ?
Je précise que je sais faire un point de soudure mais ne suis pas électronicien... Je pourrai donner ça à un électronicien qu'il me soude ces fils à mon PC mais est-ce que ça va fonctionner si l'intensité et l'ampérage sont identiques ?
Merci de votre aide ! Si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas !
Marsh Posté le 27-08-2017 à 22:05:04
Hello.
Il existe (même en Bulgarie je pense !) ) des chargeurs universels fournis avec une dizaines d'embouts adaptateurs.
Quelle est la réf. du portable ?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 22:09:36
"J'ai trouvé d'autres chargeurs avec le même voltage et ampèrage (19V 40A) mais la prise ne rentre pas dans mon ordi "
C'est normal, ça fait quand même 760W ! Heureusement qu'ils ne gardent pas la même connectique que pour un portable à 60W....
Sinon +1 pour zonka
Marsh Posté le 27-08-2017 à 22:23:49
Je pense que c'est plutôt 19V à 4A pas 40 sinon c'est qu'il est très gros  :whistle: .
Sinon comme a dit Zonka, tu peut surement trouver un chargeur universel dans ton coin.
Mais si tu tien à souder, il faut être sur d'utiliser un chargeur avec le même ampérage voir plus que celui d'origine,et de bien repérer sur la carte mère où il faut souder histoire de pas griller la carte ça serait dommage  :whistle:.
Il n'y a pas de risque d’électrocution de ce coté la (dans le 19v), pour l'incendie si c'est bien fait (pas de court circuit), il n'y aura pas de problème, faut prendre soin d'isoler à la fin avec de la colle à chaud par exemple.  :hello:
Message édité par Durabrite le 27-08-2017 à 22:24:57
Marsh Posté le 27-08-2017 à 22:27:14
Hello, merci pour les messages
La référence c'est Samsung "NP270E5V"
En fait je me suis trompé dans l'ampérage, voici les bonnes valeurs:
19 Volts
2.1 Ampères
40 Watts
J'ai essayé des chargeurs universels mais aucun ne rentre... J'ai essayé de poster une photo de la prise mais je n'arrive pas à uploader ma photo sur le forum... c'est une prise vraiment atypique, pas universelle du tout
Un chargeur neuf pour mon Samsung "NP270E5V" coute aux alentours de 25€ + les frais de port que j'estime à 10€, ce qui représente 35€ une somme conséquente en Bulgarie
35€ en Bulgarie ça correspond environ à  dépenser 70-80€ en France et je trouve que c'est un peu chéro
C'est pour ça que je préfererai bricoler ceux que j'ai vu dans les magasins, ça reviendrait à moins de 10€ seulement
Message édité par raf1977 le 27-08-2017 à 22:29:43
Marsh Posté le 27-08-2017 à 22:37:30
Effectivement après recherche c'est un chargeur qui se trouve facilement pour 20-25 euro, ce qui perso serait la solution que j'adopterais.
Puisque tu es décidé à bricoler, avis aux spécialistes de l'électronique, là....
Marsh Posté le 27-08-2017 à 23:28:35
merci à tous pour l'aide !
Marsh Posté le 27-08-2017 à 23:30:18
Attention à la polarité :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 28-08-2017 à 02:41:44
en général le "+" c'est le rouge et le noir le "-" ?  j'espère que cette convention est valable sur mon Samsung
Marsh Posté le 28-08-2017 à 03:20:38
Bonjour.
Amazon est ton ami.
As tu regardé sur leur site ?
Call me James.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 08:17:10
freemens92 a écrit :
Bonjour.
Amazon est ton ami.
Le chargeur est trouvable en 2 sec sur amazon, mais ce n'est pas la problématique ;)
Marsh Posté le 28-08-2017 à 10:08:13
Je ne sait pas pour ton chargeur mais des fois le "+" c'est un fil blanc, enfin en général y a pas de fil rouge dans ces chargeurs là (quand le blanc c'est le +) , il faut voir si tu n'a pas 3 fils dans ton chargeur, le 3 ème plus fin en général est utiliser pour que le laptop autorise la charge de la batterie, une sorte d'authentification.
L'idéal serait d'avoir un multimètre, sinon tu peut disséquer le plastique entourant la fiche et de voir qui va où, la partie extérieur de la fiche c'est le "-", tu peut confirmer çà en regardant le petit schéma sur l'étiquette du chargeur qui te montre la polarité de la fiche.
Message édité par Durabrite le 28-08-2017 à 10:09:11
Marsh Posté le 28-08-2017 à 22:43:14
Comme dit ci-dessus, il faut regarder la polarité de la fiche, et effectivement l'idéal c'est un multimètre.
