Ordinateur et chauffage?
Ordinateur et chauffage? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:02:21
Voila j'ai mon ordinateur qui est situé juste à coté de mon chauffage donc un radiateur de maison classique, il est quasiment presque collé à mon chauffage, (l'ergonomie de la pièce :lol: ).
La ça va c'est l'été donc le chauffage est éteint mais j'ai peur quand je vais rallumer le chauffage pour l'hiver que ça détériore le matériel.
Est ce dangereux pour un ordinateur d'être à proximité d'un chauffage?
D'autant plus que le chauffage s'active uniquement quand la pièce se refroidit ce qui veut dire jamais car mon ordi réchauffe la pièce.
Donc je réitère ma question:
Merci :)
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:05:46
cela dépend ton chauffage chauffe t'il au point de se bruler ou plutot 40 degres
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:11:16
Il est plutôt réglé à 20 degré pas plus, c'est une programmation.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:12:48
20 degre cela n'abimera pas ton pc
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:14:40
Ok, mon boitier est un be quiet silent base 800 black avec fenêtre donc c'est plutôt bien isolé je sais pas si c'est une sécurité en plus.
Mais oui généralement c'est entre 15 et 20 dégrés.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:15:56
apres les composant s'abime vers les 90 degres
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:25:47
Ah ouais, j'en suis très très loin alors.
90 degrés de chauffage dans ma chambre fait quand même beaucoup.
Comme dit avant, le chauffage ne s'active uniquement si la pièce se refroidit trop donc quasiment jamais et je peux aussi l'éteindre si la pièce est bien réchauffée.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 18:04:03
ne pas confondre la température de la pièce avec la chaleur générée par le chauffage, ni la température du composant avec la température de la pièce.
Comme ton radiateur est très proche de ton chauffage, la température de l'air à l'intérieur de ton boitier va être plus élevée, donc le refroidissement par ventirad va être moins bon et tes composants seront moins bien refroidis, d'où une température qui sera plus élevée au final.
C'est quoi comme type de chauffage?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 18:17:58
C'est un chauffage électrique mural
Marsh Posté le 25-08-2017 à 10:56:04
Lorsqu'il est allumé, il produit de la chaleur et sa température est bien supérieure à 20°C (40-50°C?). S'il ne touche pas le boitier, il ne va pas le réchauffer directement, mais il va quand même réchauffer l'air près de la tour.
Surveille la température des composants en hiver lorsque le chauffage est allumé. Si tu vois que ton processeur ne monte pas trop en température par rapport à sans chauffage, c'est que ça ne pose pas de problème. Mais faudra prendre la précaution de vérifier quand même.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 11:15:05
Attention si ton radiateur et de type rayonnant, il va chauffer la tour.Il faut éviter de mettre des objects à moins de 50cm.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:30:47
Cela craint rien , je suppose qu'il y a quelques centimètres entre ton radiateur électrique et ton boitier PC.
Pose un thermomètre sur le panneau latéral du boitier coté radiateur et regarde la température quand le radiateur tourne à fond , comme ça tu seras fixé sur sa température...
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-11-2019 à 19:56:07
je pense que le gars qui a ouvert le sujet s'en fiche a l'heure d'auj,
c'était y'a deux ans quand mm ;)
Marsh Posté le 13-11-2019 à 23:17:12
C'était surtout pour spam son lien que le gars a upper un vieux topic des décombres [:jiejie999]
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 14-11-2019 à 10:20:49
Perso mes 6 ordis assurent le chauffage de la pièce ;)
Marsh Posté le 14-11-2019 à 17:09:04
:o c'est des prescott ? :p
Jean Pierre
Marsh Posté le 14-11-2019 à 18:44:02
C'est des 6c/12t en x58, un 9900k et un 8600k cf config :p
Message édité par zonka le 14-11-2019 à 19:17:47
Marsh Posté le 14-11-2019 à 19:22:36
On a le même genre de chauffage :D
http://img113.xooimage.com/files/c/a/7/presse-papier01-56c3c18.jpg
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 14-11-2019 à 19:26:53
26 degrés actuellement, je pense ouvrir la fenêtre (3 ordis en compression HEVC sur les 6 :p)
Marsh Posté le 14-11-2019 à 19:33:25
Oui porte ouverte je chauffe les 4 pièces de l'étage  :sweat:
Marsh Posté le 14-11-2019 à 19:38:44
[:diablesse]
Pareil, "le gourbi à ordis" est une pièce à l'étage, les radiateurs sont coupés dans les pièces adjacentes  :jap:
Message édité par zonka le 14-11-2019 à 19:38:53
Marsh Posté le 14-11-2019 à 21:00:48
Moi j'arrive pas à chauffer, peut etre 1°
https://zupimages.net/up/19/46/avqr.jpg
Après le i7 avec la vega 64 en 4k , la ca chauffe deja bien :love:
