Chauffage non désiré!
Chauffage non désiré! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:27:42
Hello!
Mon PC est une vraie centrale thermique: allumé constamment sans faire beaucoup d'efforts (je laisse pas Far Cry tourner...) jour et nuit, il chauffe comme un malade, je suffoque à en crever...
Auriez vous une solution pour m'éviter une mort probable?
Merci  :)
Message édité par eroticourtois le 12-06-2006 à 00:27:50
Tous sur le topic des connards: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:33:35
Tu as quoi comme config?!
Le mieux c'est de ventiler mieux!! installer des Ventirad de qualité et fair cirucler l'air dans ton PC !
Et pour un peu plus cher, tu as le watercooling aussi!!
Message édité par OhAime971 le 12-06-2006 à 00:33:58
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:38:00
Oui mais mon CPU est bien refroidi... C'est l'air chaud qui sort du pc qui sruchauffe ma chambre, voilà le problème!! :D
Edit: j'ai un AMD XP 2400+ 1 Go DDR samsung spin point rheobus akasa etc (c'est visible ds mon profil la config)
Message édité par eroticourtois le 12-06-2006 à 00:39:01
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:44:20
C'est etonnant!! j'ai une config à peu près semblable, ça chauffe pas énormément!! l'air circule bien dans ton PC? tu peux pas rajouter un ventilo en aspiration devant, et un en extraction derriere? ça arrange pas mal de chose déjà!
Sinon avec Speedfan donne les températures de tes composants!
Ou sinon, ta trouvé comment chauffer ta chambre cet hiver!!! :D :D
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:50:41
oui l'hiver c'est agréable.. L'été moins ;)
Alors pour la temp ça dépend de ce que je choisis sur le rhéobus. Là 52 degrés au CPU, Cmère 34 degrés, HDD 38 degrés.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:53:17
J'ai coupé le ventilo à l'avant pr limiter le bruit (le HDD n'est qu'à 38 degrés donc bon ça va) à l'arrière j'ai mon ventilo textorm qui tourne. Mais je vois pas en quoi la circulation de l'air change beaucoup; mon pb c'est pas que le pc chauffe mais que le pc chauffe ma chambre!
Donc à la rigueur si j'enferme le pc ds une poche en bois et qu'il y fait 80degrés ça sera moins réchauffant pr ma chambre :D
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:57:48
lollll! oui mais il risque de pas aimé!!! et la circulation change beaucoup!! je l'ai vu de moi même!! Habitant en Guadeloupe! j'avais un PC ou l'air circulait pas! ma chambre était un four!!!!! j'ai rajouter un ventilo devant, un derriere, et ça a bien baissé la température! et plus ça circule vite plus l'air qui sortira serai frais!! et qui dit air frais! dit pas chaud! lolll :D
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:05:56
:lol: Ok... Vais réfléchir ;) Merci pr t conseils!
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:08:51
Meme probleme ==> La salle où est l'odi est un vrai sauna (32° sans ventilation, les autres pièces sont à 25°). Ma soluce: mettre un ventilo de salon qui brasse l'air dans la pièce + aérer la nuit pendant 1H et maintenant 26° au + haut de la journée. Bon courage!
Marsh Posté le 12-06-2006 à 02:45:31
Vous pouvez sous-volter le processeur : s'il est stable, ce sera pas mal de Watts en moins ! C'est d'ailleurs comme ca qu'on augmente l'autonomie des PC portables.
Vous pouvez aussi désactiver les controleurs inutiles sur votre carte maman, comme ceux pour disquette, ports série, parallèle ou raid, mais ca reste moins efficace.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 06:06:32
eroticourtois a écrit :
Hello!
Merci  :)
aucune solution à part ventiler la pièce où se trouve le pc. underclocker proco+carte gfx permettra de grapiller qqs watts ne changera pas gd chose qd le pc est en idle en terme de dégagement de chaleur.  [:spamafote]
Message édité par johnbroot le 12-06-2006 à 06:07:24
Marsh Posté le 14-06-2006 à 04:05:12
Ben les tensions, ca joue nettement plus que la fréquence, vu que la chaleur est de la forme k*freq*Vcore²... et c'est vraiment efficace : on peut ajouter entre 20 et 50% d'autonomie sur un portable rien qu'avec ça !
L'undervoltage, ca coute rien, fait gagner en température et en consommation électrique au passage.
Message édité par DayWalker II le 14-06-2006 à 04:05:58
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:32:04
Faut passer par le bios pour underlocker?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:48:18
Quand j'étais en socket A avec mon gros barton j'avais du rabaisser l'o/c l'été dernier... il etéit parfaitement stable mais ma piaule était un vrai "sauna"  :sweat: .
Seule solution:
-Tu ventiles ta piaule pour évacuer l'air chaud que dégage ton pc
-Tu underclock et rabaisse le voltage de ton cpu (tester quelle est sa limitte stable) - tout ceci se paramètre dasn le bios -> le dégagement de chaleur sera beaucoup revu à la baisse et je te confirme qu'il fera donc nettement moins chaud dans ta piaule au final :jap:
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:06:52
Mais la perf du CPU sera bien atteinte?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:10:03
oui!! ça le sera! tu met la valeur de Vcore juste au dessus de celle ou ton CPU n'est plus stable! et tu test un peu pour être sur qu'il sera ok à ce Vcore, mais il garde la même fréquence! donc pas de soucis pour les perfos!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:42:21
C'est le contraire : si l'air chaud sort de son PC, c'est qu'il y a une bonne circulation. ;)
Un PC très mal ventilé ne chauffera pas la pièce, mais juste le boîtier...
Eroticourtois, si tu as trop chaud, c'est un ventilo dans la chambre qu'il faut mettre : de l'air chaud sortant de ton PC, c'est bon signe : la chaleur est bien évacuée du boîtier. :)
Message édité par Leica le 14-06-2006 à 14:44:12
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:44:52
Eroticourtois, si tu as trop chaud, c'est un ventilo dans la chambre qu'il faut mettre : de l'air cahud sortant de ton PC, c'est bon signe : la chaleur est évacuée. :)
Mais un PC mal ventilé aussi, il y aura de l'air très chaud qui en sortira, alors que mieux ventilé, l'air sera plus frais car tout le PC sera plus frais!!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:02:42
Un PC mal ventilé, il y aura peu d'air qui en sortira... :)
C'est logique quand on y pense : si la chaleur n'est plus dans le boîtier, elle est dans la pièce. ;)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:25:54
C'est vrai que vu comme ça!!!  :D
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:27:11
Une fenetre dans ta chambre ?
Si oui, un bout de gaine de ton boitier a la fenetre, peut etre avec un ventilo au bout...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:59:36
Lol! j'esperes qu'il est pas trop éloigné de la fenètre ton PC! :D
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:19:26
Je vais l'éteindre ;)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:46:14
Un truc tout con, helas, qui chauffe pas mal : l'ecran CRT :(
J'ai un 24", et il fait office de chauffage l'hivers... Alors l'ete, c'est atroce :ouch:
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:04:34
oui je confirme moi c'est + mon écran qui chauffe la pièce que mon pc  :D
sinon si t'as un vieux réfrigérateur tu peux récupérer le système de refroidissement et installer un ventilo derrière ça te fait une bonne clim pour refroidir ta pièce ^^
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:15:17
Tiens oué j'avais pas pensé à l'écran... Mais je l'éteins prtant? C'est un LG flatron 17 pouces F700
