Cadre du LCD qui chauffe !
Cadre du LCD qui chauffe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 13:53:30
Je me permet de vous contacter, car je ne trouve pas la solution à mon problème.
Il se trouve que je dispose d'un Compaq nx9005 et depuis quelque temps mon écran s'allume au démarrage du pc durant 2 secondes puis plus rien, tout noir...
J'ai donc cherché un peu sur internet et il se trouve que le problème venait probablement du LCD Inverter que j'ai donc changé et la, ça re-fonctionne, mais j'ai maintenant un autre problème, il y a un grésillement à gauche du connecteur gauche du LCD Inverter et apparemment ce grésillement est du a un faux contact qui se fait je ne sais ou qui me fait chauffer pas mal l'angle en bas à gauche de l'écran, ça devient tellement chaud qu'au bout de quelque minutes le logo à gauche du bouton démarrer de windows n'est plus visible (le LCD devient noir). La température est tellement forte que si l'on se met à souffler un peu dessus, le LCD reprend ses couleurs...
J'ai pris quelques photos pour que vous puissiez vous situer un peut...
Si vous aviez déjà eu ce problème ou si vous avez la solution, cela m'aiderai beaucoup !! :-)
http://img89.imageshack.us/img89/7839/img5337wu4.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/148/img5338zs6.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/5161/img5339av0.jpg
NB : le câble noir dénudé l'était déjà avant le changement de la pièce.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 21:06:58
Même problème exactement avec un sony vaio, bump.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 02:07:26
Problème identifier, il s'agit d'une fatigue du plastique du cable qui se relie sur le néon du dessous, une sorte de faux contact qui fait masse avec le fer et qui provoque une chauffe anormal.
Je viens de commander le nouveau ccfl sur ebay je le reçoit vendredi (ou dans ces eaux la), je vous tiens au courant.
