Procs chauffe trop - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 20:52:05
ReplyMarsh Posté le 05-12-2007 à 20:58:17
50/55° c'est froid pour un quad. C'est la température du mien en idle.. 80° en full.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:49:00
si tu as le rad d'origine sa peut s'expliquer. 55° il y à pire ne tinquiet pas. essaye juste de ne pas dépasser 70°
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:54:39
Version GO ? sinon c'est presque normal.
Il a un TDP de 105 de base et chauffe plus qu'un C2Duo, donc apres avoir joué c'est logique d'avoir une temperature de cette ordre.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:59:59
Ca vas 55°
Dans un boitier mal ventilé (genre pc achetés à carrefour) et confiné dans un meuble avec le cpu d'origine, les T° avoisinent souvent les 60/70° et ca n'empéche pas le pc de marcher pendant plusieurs années !
C'est fait pour !
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:54:14
heureusment moi en tous cas jme plein pas ac mon nine
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:14:57
C'est un PC fait maison:
Boitier: Maxinpower BigMax Atx +Evercool 12cm
Alim: SeaSonic M12 600W
CM: eVGA nForce 680i SLI socket 775
CG: eVGA GEFORCE 8800 GTX 768MB
DD: Western WD Raport 36 Go Sata II 16Mo
: Seagate HDD Barracuda 320Go Sata II 16 Mo
Lecteur/Graveur: Samsung S183A Sata
Prosc: INTEL CORE QUAD Q6600 2,4 Ghz FSB1066 2x4Mo
Mémoire: GSKILL Kit 2x1GB F2-6400PHU2-2GB HZ
Alors d'ou ca peut venir!!!?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:42:27
jugurtha94 a écrit : heureusment moi en tous cas jme plein pas ac un ventilo de 250 mm |
Salut à tous,
Je ne voudrais pas traiter sèchement un Numide (je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, celle-là ; merci René), j'ai aussi un ventilo de 250 (voir dans le topic Turboost), ça aère un max.
[mode sérieux ON]
@aares :
Regarde dans ton bios les températures d'alarme de ta CM, il se peut qu'elles soient réglées trop bas, d'où le bip.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:00:24
Salut Green51,
Ha oui, c'est une bonne idée... je regarde et je te prévient!!
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:31:30
CUP Fan Speed Control
If Temp > 70°c, Set Fan Speed 100%
If Temp < 30°c, Set Fan Speed 1%
Chassis Fan Speed Control
> 60°c
< 30°c
CUP vreg Fan Speed Control (on)
Mais me revient un truc a la tete, j'ai eu un bleme avec ma sourie, elle partait dans une direction aleatoire durant un jeu... je l'ai mis directement sur un port USB et la, je n'ai plus de bleme, je devrais faire la meme chose avec mon clavier mais je n'ai pas avec USB!!!! A voir!
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:43:51
Re,
Je ne comprends pas le réglage des paliers du ventilo processeur : 100% au-dessus de 70°C, OK, mais 1% si au-dessous de 30° ???
Ta dernière info sur la souris me paraît beaucoup plus intéressante et plus plausible : j'ai déjà eu des bips intempestifs avec un pilote de souris abîmé, résolu avec la réinstallation.
Si ça ne ne le fait plus, ne cherche pas plus loin.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:47:02
Je vais passer pour un vieux râleur, mais ça vous dérangerais d'écrire en français et non en SMS ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:59:05
Power Nabot a écrit : Je vais passer pour un vieux râleur, mais ça vous dérangerais d'écrire en français et non en SMS ? |
Remarque à retardement Le Numide n'est pas repassé par ici.
A+
Marsh Posté le 08-12-2007 à 18:28:55
Re,
Heu... pourquoi tu parle de SMS, Power Nabot????
Je ne sais pas n'on plus... 30° c'est froid donc pas besoin de le ventiller beaucoup, mais 1% c'est rien... Ché pa!!! je devrais l'augementer???
Pour la sourie affaire résolu, mais pourquoi en USB et pas sur le support voulu???
Et en se qui concerne le "bip" ca peut venir du clavier qui ferai la meme chose qu'avec la sourie!? je vais m'acheter un autre clavier avec un port USB (un nom a me proposer?)!
Et si le probleme est résolu... pourquoi les 2 (Rose et Vert) connectique ne fonctionne pas bien, ma CM est neuve?? il y a des pilots a mettre pour les clavier et sourie??? mon clavier est un (sans) marque LDLC
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:37:56
jugurtha94 a écrit : put1 c bisar oué change de ventillo a mon avis |
jugurtha94 a écrit : vo mieu pa peter un quad a mon avis |
Comme ça
Mais, bon, c'est une seule personne, vous êtes pardonnés.
Sinon, un ventilo tourne rarement 1% de sa vitesse, il ne démarrerais même pas
Bizarre que les clalviers/souris en PS/2 provoquent les problèmes... En es-tu certain ?
Y a t'il un conflit matériel sur ta machine (point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique) ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:16:13
Haaaaaa, oui j'ai pas fait attention, mille excuse!
C'est claire que c'est bizarre, mais je ne voit que ca!! ma souris deconn... avant en PS/2 et depuis que je suis passé en USB c'est nickel!
La actuellement j'ai du mal a écrire, c'est pas catastrophique mais chi.. ex: ma barre espace mer..
Et oui, j'ai des conflit matériel (Carte Reseau)sur carte microsoft 6to4 et 6to4#2
(Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31))
Il y a lien!?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 00:59:20
Ce serait étonnant que ça affecte les clavier/souris, mais résout déjà le problème en téléchargeant les pilotes de ta carte réseau (t'arrives à avoir internet quand même, pas mal ).
Marsh Posté le 09-12-2007 à 09:13:22
ReplyMarsh Posté le 09-12-2007 à 09:26:24
aares a écrit : Salut, |
Pour ceux qui fonctionnent !
Si un conflit est détecté et que l'absence de pilote est indiquée, il faut réinstaller ce pilote, soit à partir du CD livré avec la carte-mère, soit en allant chercher la dernière version (et avec Vista c'est préférable) sur le site du fabricant de la CM.
A+
Marsh Posté le 09-12-2007 à 12:53:02
Ok, mais les conflits concerne Carte Reseau donc je cherche ou? ma CM c'est une eVGA 680i
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:08:27
Sur le CD de pilotes de la CM.
Mais bon, c'est Vista kwa, ya des chances pour que les pilotes soient moisis ou n'existent carrément pas
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:41:58
J'ai sous la main un clavier avec port USB, s'essaye et on vera
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:05:29
Probleme résolu... enfin presque!
Avec un clavier a port USB sa marche nickel!
Maintenant... pouquoi ca mer.. avec mes PS/2????????
Marsh Posté le 01-12-2007 à 10:37:01
Mon procs " Intel Core 2 Quad" chauffe a 50/55° quand je joue (Speed Fan), ou bien quand mon Pc tourne trop longtemps!
Mais le plus bizarre, c'est par moment ça "Bip" en plein jeu et des fois une touche reste coincée, je suis obliger d'appuyer sur "échap" et
revenir au jeu pour que l'éffet de bloquage (Tres Chiant et injouable) s'arrete!
J'ai évidament pensé a la chaleur, donc j'ai réinstallé mon Procs avec une pate de luxe autre que celle origine.
Mais ça na rien changer!!
Dois je changer de ventillateur!!!?
