Chauffe d'un ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 11:25:29
ReplyMarsh Posté le 28-09-2010 à 12:06:04
| robarry a écrit : essaie en charge pour voir les températures  |
Voilà, je viens de faire un ptit bench juste au niveau proco avec EVEREST ... au niveau calcul FPU, je l'ai vu grimper jusque 65° (FPU Mandel) (et maintenant il est redescendu à 35°)...
Qu'est ce que vous en dites ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 15:26:21
ReplyMarsh Posté le 28-09-2010 à 17:16:50
| robarry a écrit : donc c'est bon pour le proc, et la carte-mére la température a augmenté?  |
Au niveau de la carte mère, non, la température reste tout le temps à 35°...
C'est vraiment la température du proco qui évolue le plus ... cela dit c normal :-p
Et j'ai testé aussi au niveau des jeux ... je pense pas l'avoir vu dépasser les 50-52° ...
Mais bon gt quand même étonné de voir que l'i7 chauffait quasi 10° en plus en iddle qu'un Quad alors que la caisse de l'i7 est plus ventilée ....
Il est possible que les i7 chauffent plus à la base que les Quad ?
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:28:51
Pour les températures en burn du CPU, j'aurais plus utilisé OCCT ou encore CPU Stress personnellement car je ne sais pas ce que vaut celui d'Everest.
Tes températures en Idle me paraissent correctes, c'est ce que j'obtiens de mon côté sans l'avoir OC et avec une bonne ventilation (en push/pull). Après, la température ambiante de la pièce rentre également en jeu dans les températures (de pas grand chose, mais ça joue un peu).
Si t'as confiance dans le montage de ton rad et dans ta pâte thermique, alors pas d'inquiétude à avoir.
EDIT : Et oui, les i7 chauffent plus que les Quad car ce n'est pas la même architecture (nombre de cœurs, etc.).
Marsh Posté le 29-09-2010 à 20:39:00
| bleeding-me a écrit : Pour les températures en burn du CPU, j'aurais plus utilisé OCCT ou encore CPU Stress personnellement car je ne sais pas ce que vaut celui d'Everest.   |
Ah ben ouais c bien ce que je pensais ...
Sinon, je suis en train de faire un OCCT sur l'ordi ... là, le coeur 1 est monté jusqu'à 70° à 100% d'utilisation du CPU et les autres coeurs sont entre 66 et 69°...
Après une heure de test, je peux voir que le Core 1 est monté jusqu'à 71° et les autres sont aller jusqu'à 71° aussi ... mais fluctuaient plus généralement entre 67 et 70° ... Qu'est ce que vous en dites ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 22:57:18
si tu veux mieux il faudra investir dans un ventirad 14cm mais je suis pas sûr que ça en vaille la peine
Marsh Posté le 01-10-2010 à 16:53:18
Ah ben non non ok, lol ... ct pour voir si ct pas trop haut comme température... Mais en fait ma crainte venait du fait que le gars en question voulait placer la tour dans un endroit spécialement prévu pour ca ... Vous savez les meubles en bois avec juste la place pour y placer la tour sans penser au refroidissement .... donc c ca que je m'inquiétais ... qu'il ne surchauffe pas à cause d'un manque d'air lol
Mais de toute façon il l'a placé autrement pour finir ...
En tout cas, merci bien pour votre aide ;-)
Marsh Posté le 28-09-2010 à 10:37:01
En fait voilà, j'ai monté un ordi pour un copain et je me posais plusieurs questions au sujet de la chauffe du processeur...
Donc pour commencer, voici ce que j'ai monté :
- INTEL Core i7 920 2.66Ghz
- ASUS P6TD DELUXE
- NOCTUA NH-U9B-SE2 (ventirad pour le proco)
Le tout monté dans un boitier cooler master cm-690 (http://www.coolermaster.com/produc [...] gory_id=19)
Au niveau du ventirad, comme cette version comprend deux ventilateur autour du radiateur, je l'ai mis à l'horizontal avec un flux d'air allant de la tour vers le fan à l'arrière ...
Alors au niveau des baie de ventilation, comme marqué sur le site il y en a un en extraction à l'arrière, un en introduction à l'avant et un en introduction sur la baie du bas sur la plaque latérale gauche.
Donc j'en ai rajouté deux, un sur le plafond de la caisse sur la baie à l'arrière et l'autre sur la plaque latérale gauche (au dessus donc) tout les deux en introduction.
Donc en iddle, la température du proco tourne entre 35° et 37°. Pour la MB, on tourne plus ou moins à la même température (variant ptet jusque 39°).
N'ayant pas encore tester en charge, je me demandais si ma config de ventilation serait bonne ... parce que moi-même, j'ai un Quad Core Q8200 et celui ci tourne entre 25 et 28° en iddle... (cela dit la MB tourne dans les 40° lol)
Qu'en pensez-vous ? Aurais-je mal mis un des ventilateur ? Ou simplement le ventirad ... j'avoue que je ne savais pas trop comment l'installer autrement lol
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander ;-)
Michaël
Message édité par flash31186 le 28-09-2010 à 10:53:48
