Ca chauffe!!! mais d'ou???
Ca chauffe!!! mais d'ou??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:23:31
Salut à tous :jap: ,
Mon PC plante et je ne sais pourquoi :??:
Ma config= CM : GA-MA69G-S3H chipset RS690 / CPU : AMD 64 3500+ (ventirad d'origine) / 2x1Go DDR2 single / DD80Go IDE / Alim Corsair 400W / windows XP SP3
Explication: Le PC plante suite a un probleme de "surchauffe" mais je ne vois pas d'ou! Avec speedfan,boitier PC ouvert, CPU à 0% d'usage,les temperatures montent au max à 35° et j'ai des bug "écran noir" au bout de 5 à 10minutes!!! et c'est plus rapide si le CPU travaille. Avec un bon ventilateur qui souffle sur le PC (boitier ouvert), CPU usage à 100% (encodage video), les temperatures avec speedfan montent jusqu'a 45° et aucun bug pendant plusieurs heures!!! C'est donc qu'il y'a quelque chose qui chauffe et que speedfan ne prend en compte? Mais quoi?????
MERCI POUR VOTRE AIDE  :)  :)  :)
ps: j'ai testé avec une autre Alim, avec une seule RAM, un DD250 SATA et c'est pareil :pt1cable:
Message édité par psylotype le 26-12-2011 à 12:08:20
CM: GA-MA69-SH3 / 2x1G DDR2 6400 / DD80Go ATA-100 / Athlon 64 3500+
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:38:12
Salut :)
Je peux savoir quel est ton boitier?
Message édité par xEustache64x le 25-12-2011 à 22:38:45
Marsh Posté le 25-12-2011 à 22:41:13
Tu l'as depuis combien de temps ta carte mere?
Je vois que tu as pas de carte graphique peut etre que comme tu dis le chipset graphique integré chauffe tu pourrais peut-etre prendre celle d'un copain pour tester si le probleme persiste
Marsh Posté le 25-12-2011 à 23:17:35
merci xEustache64x d'essayer de m'aider  :) . C'est un boitier tout simple atx sans ventilo mais meme ouvert ca change pas! J'avais bien pensé a faire un test avec une carte graphique pour voir, mais mes potes ont quasi tous des portables!!! :( Et vu l'utilité du PC (bureautique , internet, pas de jeux) je n'ai pas envie d'investir dans une carte graphique.
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/2/2554/744.jpg
..j'oubliais, ca fait deja plus d'un an que je me suis fait cette config, la carte mere a été acheté d'occas et je tourne toujours avec le boitier ouvert et le ventilo en marche, mais maintenant je dors dans la meme piece et là, c'est plus possible :ouch:  :ouch:  :ouch: Et surtout, vu ce que je fais avec mon PC, le refroidissement passif de la CM et le ventirad d'origine du CPU devrait suffir!  :whistle:
Message édité par psylotype le 26-12-2011 à 00:00:06
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:35:03
Oh tu sais des fois ils abusent un peu.
alors déjà faudrait que tu sache si le chipset graphique est chaud essaye de poser ton doigt à proximité sans donner de décharge d électricité statique à ta Carte mère ce qui serait fatal !
c est un Pau archaïque mais ça m à aider plein de fois.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:07:00
Le chipset, c'est là ou il y a le dissipateur alu ecrit gygabyte?  :whistle: Si c'est ça, j'ai deja posé le doigt dessus et meme plusieurs fois, il est tiede mais rien de "tres chaud"  :(  :heink: Est-ce possible de demonter ce dissipateur pour lui mettre de la pate thermique? Je dis peut-etre une grosse connerie!?? :pt1cable:
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:23:46
Ça j en sais rien j en doute je pense que les causes de ton problème peut être : une sécurité automatique du bios qui de declenche avec la chaleur  dans ton BIOS essaye de trouver la sécurité en  général tu auras comme possibilité  de l enlever ou de choisir la température maximum . Tu peux aussi trouver des cartes graphique pour  15 euros sans ventilateur qui conviendrait parfaitement à un usage bureautique et petit multimedia
Message édité par xEustache64x le 26-12-2011 à 12:29:15
Marsh Posté le 26-12-2011 à 12:47:08
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:04:37
Héhé xEustache64x , j'avais deja verifié  ;) Dans le bios la plus basse des securité est 60° et j'ai essayé en mode "disabled" et rien ne change, ça plante! :cry:
Je doute que rajouté une CG sans ventilateur résolve mon problème puisque quand je ne place pas un ventilo soufflant sur la CM, meme avec aucune application d'ouverte et le CPU a 0% d'usage , le PC plante.
Sur l'arriere de mon boitier, j'ai la possibilité de mettre un ventilo de 100mm. J'en recupere un ce soir et aussi un tout petit pour éventuellement le fixé sur le dissipateur du chipset  :) J'ai une prise "SYS FAN" de libre sur la CM :) Dans quel sens les montés sachent que mon boitier n'a pas d'aeration sur les cotés ni en facade?
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:12:37
J'ai deja CPU-Z , je vais essayé ça  ;)
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:45:48
En expiration :-)   si la chaleur n est pas le problème peut être que t as  CM se fait vielle
Marsh Posté le 26-12-2011 à 14:17:13
Je viens de tester avec HVM, j'obtiens les memes valeurs  :( Mais j'ai remarqué que le dissipateur ou il y a "GiGABYTE gagne bien ,je dirais au touché au moins 20° de +, entre le moment ou j'arrete le ventilo et le moment (5 min) ou le pc plante! Ce dissapateur bouge facilement, est-il possible de le demonter pour eventuellement enlever la poussiere entre le chipset et radiateur alu? J'essairai ce soir de lui fixer un tout petit ventilo dessus, il faut que le mettre en inspiration ou expiration???
Marsh Posté le 26-12-2011 à 14:44:29
Envoie une photo de ta tour ou on voit l ensemble se sera plus simple mais si tu as un ventilo à l arrière de ta tour en expiration il faudra le mettre en inspiration (c est ce que je ferai )mais pour avoir un flux d air optimale ta tour devra être fermé :-)
Message édité par xEustache64x le 26-12-2011 à 14:45:07
Marsh Posté le 26-12-2011 à 19:54:53
t'as essayer de changer de carte graphique ?
est-ce que les condensateurs de la carte mère sont gonflés ?
Message édité par demezel le 26-12-2011 à 19:55:38
