Checking nvram [résolu]
Checking nvram [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:03:41
Mon PC me gave grave.  Plusieur mois sans souci et puis d'un coup, suite à installation d'une carte firewire, le ventilo de ma carte graphique ne tourne plus (MSI 5900), changement de carte graphique, je perds mon réseau local et maintenant je vois le message "Checking nvram" et l'écran reste noir.
C'est quoi ça ?
Message édité par Little Tiger le 08-10-2004 à 23:48:17
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:15:55
slt,
C'est peut être ton alim qui ne supporte plus la charge, enlève la maximum de périphériques et regarde comment le pc réagit, si ca boote jusqu'a windows install motherboard monitor ou le logiciel de monitoring de ta carte mère pour véirifier les tensions de l'alim (12v, 3.3v & 5v)
On peut aussi imaginer qua ta carte mère n'aime pas un des éléments que tu as rajouté ces derniers temps ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:30:15
Je vais enlever la carte Firewire et voir si ça ne vient pas d'elle... Ca me ferait bien ch... car alors je en sais pas comment je vais récupérer les videos du camescope...
Pour l'alim, c'est une Antex True Power 380 W si mes souvenirs sont bons et puis je ne fais trouner aucun autre périphérique mis à part quelques ventilos...
En plus ce soir, j'ai mis une vieille carte vidéo MX-4000 qui n'a pas besoin d'être alimentée, pas de ventilo mais le PC est bel et bien bloqué.  J'ai réussi à capturer 17  minutes de video et puis plus rien. :(
Marsh Posté le 08-10-2004 à 22:48:35
Daccord, dans ce cas tu peux essayer de télécharger le dernier bios et les drivers de ta carte mère pour voir si cela résout le problème
bonne chance ;)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:07:06
désinstall le firwire !
Marsh Posté le 08-10-2004 à 23:14:27
Hallelujah ! j'ai enlevé cette put... de carte Firewire, tout marche bien : le réseau, le partage de connexion Internet ... j'ai acheté une carte vidéo de secours pour rien, j'ai l'impression...
Par contre, c'est normal de ne pas pouvoir laisser la carte Firewire ?  elle pompe trop de jus ? il y a un petit connecteur blanc 4 pins dessus pour pouvoir branhcer (quoi ? un cable alim ?)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:06:18
ben maintenant que tu as identifié ton malheur tu peux essayer de mettre ta carte mère à jour et de brancher également ta carte sur un autre port pci pour voir si c'est possible de la faire fonctionner sur ta config
Elle bouffe pas trop de jus ca doit être dans les 5-10w tout  au plus
La prise 4 pins je sais pas ???
a+
Marsh Posté le 09-10-2004 à 00:33:50
Je vais voir le site de MSI. J'espère trouver une solution sinon va falloir changer de CM !
