CMOS Checksum error + probleme diver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 02:54:38
On dirait que ta coupure de courant a fait un reset de tes reglages du bios, ca m'est arrivé, verifie si tout est ds l'ordre, frequence du cpu, de la ram etc
Marsh Posté le 21-03-2012 à 04:13:26
j'ai check, mais on va dire que je n'y connais rien au niveau du bios, tout a été fait, (montage + config') par un mec du forum qui habite pas loin de chez mois) athos67 , mais de ce que je me rapelle le voire faire, les timing et les voltages sont les memes :x
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:48:50
bonsoir, donc j'ai testé un truc que j'ai trouvé sur google ... debrancher graveur / dd et booter jusqu'a bios, faire un clearCMOS , rebrancher les periph, rebooter et re installer windows .... mais nn, tjr la meme erreure :x
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:26:45
regarde les frequences de ton cpu si c'est ok
Marsh Posté le 21-03-2012 à 23:40:48
j'ai deja check, 133*24, donc on a bien les 3192 mhz (3.2 ghz quoi) et le vcore ne bouge pas, 1.65
Marsh Posté le 22-03-2012 à 00:47:12
1.65 ? c'est pas le vcore rassure moi c'est le voltage de la DDR ? il devrait etre a 1.25 je crois le cpu me semble
Marsh Posté le 22-03-2012 à 01:48:22
oui possible j'ai ptet mal vu, un peu crevé :x jvai re-faire un clearCMOS et re-tenter une instal win7 . solution extreme, flasher le bios avec un bios d'origine non-odifié, sa serait une bonne idée ? :x
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:37:41
Marsh Posté le 21-03-2012 à 01:33:24
Voila donc mon petit soucis ... une micro coupure de courant ce midi m'a fait reboot mon pc (tout est branché sur une multi 12 prise protégée contre les surtensions). Au boot on m'affiche un message d'erreur "NTLDR manque" , par vecu je sait que le seul remede contre cette erreure est une reinstallation complete de l'os; ce que j'ai fait .... apres finalisation de l'instal', je dl + instale tout mes driver son / cm / souris / clavier / casque / cg / clef wifi , j'installe un de mes jeux (counter strike source) et je me rend compte que .. je n'ai que 20 % de mes fps habituelles,soit 200~250 sur les 999 que j'ai d'habitude; de plus le son sur windows / internet et ingame grézille et j'ai des micro freeze en jeu . Je reboot apres l'instal et la, que vois-je ? "CMOS CHECKSUM ERROR, failed to load data" .
Voila ma config
- I7 965X 3.2ghz
- eVGA X58 SLI-LE
- 6go DDR3 1066 mhz OCZ Blade
- Radeon HD5870 VaporX
- Velociraptor 150go SATA2
- Corsair HX620w
- OS Win7 x64 home premium
Aurriez-vous une solution svp ?
Cordialement
Mon Feed ;) Topic Achat & Ventes
